Belegdaten zusätzlich manuell per OCR auslesen
Offen
letzte Antwort am 29.02.2024 19:37:10 von Jacky1405
xml
2781 Mal angesehen
Bei einigen Wettbewerbern gibt es die Funktion, nicht erkannte Belegdaten "manuell" auszulesen.
Z.B. bei Lexoffice: Hier zieht man die Maus über das Textelement, das ausgelesen werden soll. Daraufhin wählt man aus, um was für ein Belegfeld es sich handelt (hier: Belegnummer). Dann füllt das Programm automatisch die Belegnummer.
Aus Addison OneClick kenne ich es, dass man ebenso das Textelement per Maus markiert/Fläche aufzieht und dann in das entsprechende Eingabefeld klickt. Die Software fügt dann automatisch die per OCR ausgelesenen Informationen ein.
Status: Offen
35 Kommentare
514 Mal angesehen
Hatte ich erwähnt, dass wir mit der StBVS zusammen arbeiten? 🤔 Das heißt, die Rechnung kommt nicht mehr direkt von uns, sondern von der StBVS, sodass der Geschäftspartner und Ansprechpartner bei allen Fragen rund um die Rechnung die StBVS ist, die auch eigene Formulare nutzt.
Leider zieht sich die OCR auch hier teils falsche Daten und es gibt keine Möglichkeit der OCR bei diesen Rechnungen zumindest manuell die richtigen Felder bei zubringen. Das wäre für viele Mandanten eine tragbare Lösung. Nicht schick aber besser als aktuell. Zumindest weniger Schmerz.
Die StBVS ist Marktplatzpartner und trifft hier keine Schuld in meinen Augen - kann aber auch nichts anders machen, damit es besser mit der OCR läuft außer das eigene Formular umzustellen. Da die StBVS aber nicht nur mit DATEV zusammen arbeitet ...
Ein Ökosystem, dass krankt 😑. Sorry.
ninano
441 Mal angesehen
gibt es hier seitens DATEV schon eine Info. Wir haben mehrere Mandanten, die sich diese Funktion wünschen!
LG Nina Nowoczin
396 Mal angesehen
Hallo @ninano,
wie Du siehst, hat sich da nichts weiter getan. Aber auch in der BE 2.0 von lexOffice gibt es diese Funktion: Belegerfassung 2.0 | Manuelle Texterkennung
Dass es bei DATEV kommen wird, ist denke ich sicher. Nur die Frage nach dem wann ist schwierig, weil die Belegfreigabe ja die technische Basis für das neue DUO ist und DATEV wohl Jahre braucht, um alle Funktionen aus Belege online technisch auf die Freigabe 1:1 umzusetzen. Ob dann gleich schon neue Features eingebaut werden oder man nur modernisiert, steht auf einem anderen Blatt.
chrisocki
380 Mal angesehen
@martinkolberg schrieb:
DRINGEND!!!
Wir müssen aus der Belegansicht Texte kopieren können!
Auch wenn es die DATEV nicht kann (leider), können es aber die MS-PowerToys...
[WIN] + [SHIFT] + [T]   --> Bereich markieren und den Text dann mit Paste einfügen. Funktioniert ziemlich gut...
Vielleicht mal als Gedankenanregung für die DATEV-Entwickler...
tu_heggi
372 Mal angesehen
Die "tolle" manuelle Markierung und Extraierung in Meine Steuern (Kanzleiansicht in ESt) erkennt auch alles nur nicht die richtigen Werte/Wörter. Geschweige denn die richtigen Stellen auf der Rechnung.....
Da kommen Sonderzeichen, Kommata werden übersehen..... nicht brauchbar
Da trägt man das wieder manuell ein.
Svenja_F
336 Mal angesehen
Wirklich schade, dass sich hier seit 3 Jahren noch nichts getan hat.
Ich hatte meine Ausbildung mit dem Programm Simba absolviert was man als DATEV Abklatsch abstempelt. Schade, dass die es seit mehr als 7 Jahren schon im Einsatz haben.
Dort kann man einfach in der Belegansicht mit der Maus etwas markieren und es per drag & drop direkt in die Buchungszeile ziehen. Lästiges Abtippen fällt weg.
Ich hoffe, dass sich hier bald etwas tut liebe DATEV.
prudentius
327 Mal angesehen
Beitrag wegen Verstoß gegen die Nutzungsbedingungen durch @Dirk_Jendritzki gelöscht.
Jacky1405
250 Mal angesehen
Finde es auch Schade, dass es die Funktion noch nicht gibt bzw. offenbar nicht mal dran aktuell gearbeitet wird.
Allein die Amazon Rechnungen, die sinnvoller über Bestellnummer, anstatt RG-Nr. gebucht werden sollen, zum automatischen OP-Ausgleich, würden schon so viel Zeit sparen, wenn man die Auslese ändern könnte und die Bestellnummer nicht mehr händisch in das Belegfeld1/Rechnungsnummer erfassen muss.
215 Mal angesehen
@Jacky1405: Ich meine, das geht heute schon anders, wenn man nicht nur DUO nutzt und da amazon Rechnungen hochlädt. Hat man viele davon, sollte das via Schnittstellen meine ich halbwegs gut gelöst sein. Aber so wie Du das beschreibst, ist das ja auch nur ein digitales Arbeiten wie man es analog gemacht hat. Das das nicht der letzte Lösung sein kann, ist bekannt.
ManuelaV
182 Mal angesehen
Bei der Bankzuordnung von Zahlungsavisen wäre es sehr hilfreich, wenn man die einzelnen Rechnungsnummern kopieren könnte um sie in der manuellen Belegsuche reinzukopieren. Derzeitiges abtippen ist zeitaufwendig und fehleranfällig.
Nina_Naßler
154 Mal angesehen
Hallo @ManuelaV,
das ist ein guter Gedanke 🙂 vielen Dank!
Vielleicht hilft Ihnen in der Zwischenzeit der Weg über diese Idee weiter Zahlungsavis
LG, Nina Naßler
ManuelaV
139 Mal angesehen
Hallo @Nina_Naßler ,
danke für das positive Feedback, was darauf hoffen lässt, dass eine solche Lösung kommt.
Soweit dich Ihren Tipp über "Zahlungsavis" verstehe, hilft er im Fall meines Mandanten nicht weiter. Er bekommt Lastschriftanzeigen mit aufgelisteten Rechnungsnummern von Lieferanten, die beim Mandanten abbuchen. Im Verwendungszweck der Bank wird nur auf das Zahlungsavis verwiesen. So lässt sich m. E. nichts weiter auslesen.
freundliche Grüße
ManuelaV
Nina_Naßler
116 Mal angesehen
Hallo @ManuelaV, dann muss ich mich berichtigen: aktiv arbeiten an dieser Funktion tun wir aktuell nicht. Tut mir Leid, Ihnen mit meiner Antwort Hoffnungen gemacht zu haben ☹️
Und ja, da haben Sie recht: In dem Fall hilft der Tipp leider nicht. Er greift dann, wenn im Verwendungszweck bspw. mehrere Rechnungsnummern ausgewiesen sind...
Nina Naßler
112 Mal angesehen
Ist es wirklich nicht möglich, eine Funktion einzubauen, wo der Anwender mit der Maus eine Stelle auf dem PDF- Beleg markieren kann, um den markierten Text per STRG + "C" in die Zwischenablage zu kopieren? Bei originären PDF- Dateien könnte das direkt erfolgen, bei Scans mittels einer im Hintergrund verbauten lokalen OCR.
Bitte einfach umsetzen, denn die Belegkennung beim digitalen Buchen zieht sich zu oft die verkehrten Felder und man wird älter, so daß es immer schwieriger wird, eine 10- stellige Rechnungsnummer, oder den korrekten Betrag am Bildschirm zu lesen, um diesen fehlerfrei abzutippen. ("EDV zu Fuß")
Anmerkung:
Eine Automatik, die gleich die korrekten Felder füllt wäre schön, muß aber nicht sein.
In der Situation, daß Felder manuell abzutippen sind kommen wir ja genau dadurch, daß die KI hier schon versagte.
-> Daher bitte einen minimalintensiven Workaround, nur aus der Oberfläche des Readers heraus, ohne Eingriff in die ReWe- Datenstruktur oder gar in die große Programmierung. Einfach nur die App des Readers perfektionieren. fertig!
Jacky1405
85 Mal angesehen
Stimm meinem Vorredner da absolut zu, so eine Funktion wäre wirklich so hilfreich und würde so viel Zeit sparen.
Wie gesagt gerade bei den 10-stelligen Rechnungsnummern, die oft in der Mitte viele 0 haben, da fällt es einem wirklich schwer da keinen Tippfehler einzubauen und ist sehr müßig.
