Datev Arbeitsplatz 12.1 - keine Warnung bei Aufgabenanlage am Wochenende
12
letzte Antwort am 09.10.2021 14:58:35 von georgschildberg
georgschildberg
Nachricht 1 von 13
539 Mal angesehen
Guten Abend,
seit dem Update auf 12.1 erfolgt keine Warnung mehr, wenn eine Aufgabe am Wochenende und/oder Feiertrag angelegt wird. In den Einstellungen ist der entsprechende Haken gesetzt, er hat aber offensichtlich seit dem Updte keine "Funktion" mehr.
Gibt es hierzu schon eine Lösung?
peter
Nachricht 2 von 13
517 Mal angesehen
ich kann das Problem bei mir nicht nachvollziehen.
Ich habe gerade testweise eine Aufgabe mit Fälligkeit am 04.09. angelegt und einen Hinweis bekommen, dass die Fälligkeit auf einen Samstag fällt.
Haben Sie schon mal ganz banal folgendes probiert: In den Einstellungen den Haken für den Hinweis an Feiertag/Wochenende rausnehmen auf ok klicken und anschließend wieder setzen?
Vielleicht hilft das schon.
Peter
dirkschmakies
Nachricht 3 von 13
484 Mal angesehen
Hallo @georgschildberg ,
als ich gerade mal testweise den 04.09. ausprobiert habe, wurde mir ebenfalls kein Hinweis auf Wochenende angezeigt. Ein Blick in die Einstellungen hat dann aber ergeben, dass bei mir einfach der Haken nicht gesetzt war. Als ich ihn wieder reingemacht habe, kam wieder der Hinweis und alles ist so, wie es sein sollte.
Vielleicht hilft der Tipp von @peter ja... Ansonsten würde ich auf ein Einzelproblem tippen. Vielleicht gibt es im Hintergrund ja auch noch andere Einstellungen, die ich jetzt aber leider nicht kenne.
MfG,
Dirk Schmakies
georgschildberg
Nachricht 4 von 13
466 Mal angesehen
Danke für das Feedback. Das Deaktivieren des Hakens, Abspeichern und Aktivieren hat eine Lösung gebracht für neu angelegte Aufgaben.
Wenn ich, was häufig vorkommt, eine bestehende Aufgabe aufrufe und dann in dieser Aufgabe das Datum ändere, kommt der Warnhinweis nach wie vor nicht (ka aber vor dem Update). Somit tippe ich hier auf einen Programmfehler.
Kann den ein anderer Nutzer reproduzieren?
peter
Nachricht 5 von 13
453 Mal angesehen
@georgschildberg schrieb: Wenn ich, was häufig vorkommt, eine bestehende Aufgabe aufrufe und dann in dieser Aufgabe das Datum ändere, kommt der Warnhinweis nach wie vor nicht
ja, das kann ich bestätigen.
 da ich den Haken erst seit heute morgen gesetzt habe entzieht sich das meiner Kenntnis. 🙂
Peter
Silvia_Kubisch
Nachricht 6 von 13
441 Mal angesehen
Das Kontrollkästchen "Hinweis an Feiertag / Wochenende aktivieren" gilt grundsätzlich nur für neu angelegte Aufgaben.
Ich habe Ihren Wunsch angelegt.
Silvia Kubisch
georgschildberg
Nachricht 7 von 13
406 Mal angesehen
Sehr geehrte Frau Kubisch,
vielen Dank für Ihren Einsatz. Ihr Kommentar stimmt so jedoch nicht. Bis zum Update kam die Warnung auch bei geänderten Aufgaben, die durch die Änderung auf ein Wochenende gelegt werden.
Vielleicht lässt sich dies ja wieder beim kommenden Update "reaktivieren".
Silvia_Kubisch
Nachricht 8 von 13
391 Mal angesehen
Sehr geehrter Herr Schildberg,
ich habe das gerade auf der 14.1 getestet. Sie haben recht - das Programmverhalten wurde an dieser Stelle offensichtlich mit DATEV-Programme 15.0 aktiv geändert. Ich versuche zu eruieren, warum und informiere Sie an dieser Stelle wieder, ob eine Änderung möglich ist.
Silvia Kubisch
Silvia_Kubisch
Nachricht 9 von 13
332 Mal angesehen
gute Nachrichten: Das Programmverhalten wird mit dem nächsten Service-Release Eigenorganisation Basis 12.12 (voraussichtlich 30.09.2021) wieder geändert.
Dann wird die Warnung auch bei der Änderung von Aufgaben wieder angezeigt.
Silvia Kubisch
Nachricht 10 von 13
299 Mal angesehen
Wenn nur jede DATEV Kommunikation wie diese hier im Thread ablaufen würde 😍!
Großes Lob an @Silvia_Kubisch 👏! Mega! So stelle ich mir die DATEV der Zukunft vor 👍
Silvia_Kubisch
Nachricht 11 von 13
288 Mal angesehen
Vielen Dank an @metalposaunist ! Ja, ich wünsche mir auch, noch mehr so schnelle Lösungen anbieten zu können 😊...
Silvia Kubisch
georgschildberg
Nachricht 12 von 13
279 Mal angesehen
Ich schließe mich an, vielen Dank!
georgschildberg
Nachricht 13 von 13
191 Mal angesehen
Die neue Version 12.2 vom 30.09.2021 installiert, Fehler tritt nicht mehr auf.
Danke für die schnelle Umsetzung!
12
