offener Buchungsstapel - bei Sicherung weg
18
letzte Antwort am 07.09.2023 18:29:20 von Antje_Naumann
illiw
Nachricht 1 von 19
705 Mal angesehen
Spoiler
Bei der Datensicherung einer Einzelplatzversion wurden die offenen Buchungstapel, welche noch bearbeitet werden sollten nicht mitgesichert. Für den Monat sind nun alle Buchungen weg. Gibt es eine Möglichkeit rauszufinden, was mit den Stapeln passiert ist und ob sie evtl noch irgendwo sind...vielleicht über das Logbuch?
Nachricht 2 von 19
679 Mal angesehen
@illiw ,
mir ist keine Methode zur "Datensicherung einer Einzelplatzversion" bekannt, bei der die "offenen Buchungsstapel" nicht mitgesichert werden und anschließend gelöscht sind.
Können Sie das etwas näher erläutern, was Sie genau ausgeführt haben ?
Arbeiten Sie vielleicht mit "Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen Compact", wo nur 2 nicht festgeschriebene Buchungsstapel zugelassen sind ?
... aber dann hätten Sie auch keinen dritten Buchungsstapel anlegen können, wenn noch zwei andere "offen" sind
illiw
Nachricht 3 von 19
657 Mal angesehen
die Buchungsstapel waren bei der Sicherung noch offen und es waren noch nicht alle Buchungen abgestimmt, so dass diese Stapel noch mit dem roten Punkt markiert waren. Dann wurden die Daten  des Geschäftsjahres gesichert und die Buchungsstapel, welche mit dem roten Punkt versehen waren sind nicht in der Sicherung enthalten.
Gearbeitet/gebucht wurde am Notebook und gesichert am PC, auf welchem DATEV installiert ist. Es sind nur noch die abgeschlossenen Buchungsstapel vorhanden. Laptop ist nun leider Defekt und der Mandant muss im schlimmsten Fall alles noch einmal machen.
illiw
Nachricht 4 von 19
654 Mal angesehen
Einem anderen Mandanten ist das gleiche schon einmal bei einer Updateeinspielung passiert. Wie kann das passieren bzw. wer kann so etwas beantworten?
Nachricht 5 von 19
646 Mal angesehen
Ich interpretiere das so, dass per Teamviewer, RDP oder Ähnliches 'auf' dem PC gearbeitet wurde, dass vor der Sicherung der Daten der SQL-Server nicht gestoppt wurde (und somit die offenen SQL-Datenbanken nicht gesichert werden konnten)
So wäre der Effekt für mich (technisch) irgendwie erklärbar
Aber trotzdem sollten die Datenbanken nach einem Neustart des "PCs" noch vorhanden sein  ...
... eigentlich ...
Nachtrag:
... im Ausgangs-Post steht ja "Datensicherung einer Einzelplatzversion"
... also ist es ja keine Netzwerkinstallation
... möglicherweise wurde aber auch mit "Peer2Peer" experimentiert, also mit dem Zugriff von einem "Client" (hier: der Laptop) auf den "Peer2Peer-(Quasi-)Server" (hier: der PC), aber der Knackpunkt ist sicher, ob es sich hier um eine korrekte "Datensicherung" handelt oder um irgendeinen anderen 'Versuch', die Datev-Daten irgendwohin zu 'sichern' (z.B. zu kopieren)
illiw
Nachricht 6 von 19
631 Mal angesehen
Die Daten wurden auf einen USB-Stick gesichert.
illiw
Nachricht 7 von 19
628 Mal angesehen
Woran erkenne ich Peer to Peer?
Richtig, es ist keine Serverlösung.
Die Daten am Laptop erfasst, dann am "richtigen" PC auf den USB-Stick gesichert um sie dann in der Kanzlei einzupielen.
Nachricht 8 von 19
624 Mal angesehen
... per "Bestandsdienste Rechnungswesen" ?
... oder per Exportieren der jeweils neuen Buchungsstapel ?
... oder irgendwie anders ?
... aber wie bereits gesagt:
die Datev-Software löscht nicht einfach irgendwelche Daten.
Da müsste man schon grobe Fehler machen, z.B. einen alten Stand rücksichern oder den PC im laufenden Betrieb 'abwürgen' (ausschalten) oder Ähnliches.
Rechnungswesen speichert die Buchungen nicht erst nach dem Festschreiben, sondern laufend nach jeder abgeschlossenen Buchung
... irgendwo steckt da noch ein 'Mistgriff', den der Mandant besser 'beichten' sollte, anstatt die Datev dafür verantwortlich machen zu wollen😎
illiw
Nachricht 9 von 19
608 Mal angesehen
per Bestandsdienste Rechnungswesen
illiw
Nachricht 10 von 19
606 Mal angesehen
es geht ja auch darum, dass es schon einmal vorgekommen, ist ein Update eingespielt wurde, damals waren ebenfalls offene Buchungsstapel (Punkt rot) weg.
Kann man das über das Logbuch herausfinden, was passiert ist?
Nachricht 11 von 19
602 Mal angesehen
Reproduzierbar:
- Buchungsstapel mit roten Ampeln (z.B. Bankbuchungen, oder nicht zugeordneten Lohn- Buchungen)
- Primanota- Ansicht: exportieren
- Buchungsstapel wider importieren
-> alle offenen Buchungen sind weg.
Nachricht 12 von 19
596 Mal angesehen
@martinkolberg ,
ja, dass fehlerhafte Buchungen nicht exportiert werden (können), ist bekannt, aber wenn über "Bestandsdienste Rechnungswesen" gesichert worden wäre, wäre auch der komplette Bestand, inkl. der fehlerhaften Buchungen mitgesichert worden.
Hier war es vielleicht so, dass die Buchungsstapel vom Mandanten erfasst und im Datev-Format exportiert wurden, also alle Buchungen, aber ohne die fehlerhaften (rot markierten) Buchungen ...
... und in der Kanzlei kamen nur die fehlerfreien Buchungen an
... trotzdem müssten noch die kompletten Buchungsstapel am Erfassungs-PC vorhanden sein
Was ich noch nicht so recht verstanden habe:
Der Laptop, mit dem die Buchungen erfasst wurden, ist jetzt kaputt, aber war auf dem Laptop auch eine REWE-Version installiert (z.B. "REWE Compact") oder hat der Mandant auf den 'richtigen' PC per Fernwartungssoftware (z.B. Teamviewer, AnyDesk etc.) zugegriffen ?
... für mich klingt das nach "REWE Compact" auf dem Laptop und nochmal "REWE Compact" auf dem "PC" und einer Export/Import-Panne wegen den (noch) fehlerhaften Buchungen
... wo, wenn nicht in solch einem Forum, könnte man solch einem Problem 'forensisch' nachgehen ? 😅😎😋
flange
Nachricht 13 von 19
536 Mal angesehen
Ein paar Dinge sind hier noch unklar.
Bedeutet das, es wurde mit dem Notebook Remote auf dem PC per (RDP, TeamViewer, VNC o.Ä.) gearbeitet?
Das wäre in dem Fall egal, da auf dem Laptop gar keine Daten liegen.
Oder ist DATEV doch auf dem Laptop installiert?
Dann stellt sich die Frage, warum wurde dann nicht auch am Laptop die Datensicherung durchgeführt?
Eine Bestandssicherung kennt kein selektives Sichern!
Ich vermute, da wurde irgendwas über Export/Import Hin und Her kopiert und dabei ist irgendwo ein Fehler gemacht worden.
Wenn die Stapel in der Sicherung nicht enthalten sind, sollten Sie ja auf dem Rechner noch vorhanden sein.
Ist das nicht der Fall, wurde vorher irgendwas falsch gemacht.
Eine Datensicherung löscht nicht einfach etwas!
MfG, F.Lange
Nachricht 14 von 19
517 Mal angesehen
@flange ,
... waren auch exakt meine Vermutungen zu diesem 'cold case'
Fazit:
Es ist keine gute Idee, die Buchungsstapel von einer externen Person bzw. auf einem externen Gerät erfassen zu lassen, wenn die Kontierung nicht vollständig geklärt ist.
Unvollständige oder fehlerhafte Buchungen (rot markiert) werden nämlich von REWE nicht exportiert. In der Kanzlei oder bei dem-/derjenigen, der/die den Buchungsstapel fertigstellt und letztlich festschreibt, kommen nämlich nur die technisch korrekten (fehlerfreien) Buchungen an, es sei denn, man transferiert den gesamten REWE-Bestand über "Bestandsdienste Rechnungswesen"
... ein anderes reales Beispiel, wie fehlerhafte Buchungen entstehen können :
Es wird z.B. ein Buchungsstapel aus einem Fremdsystem in "Datev Rechnungswesen" importiert.
Bei dieser 'Gelegenheit' erhält man 'gerne' mal ein paar Fehlermeldungen, dass z.B. einzelne Konten nicht bebucht werden können. Man hat dann bei dieser Aktion zwar die Möglichkeit, die fehlerhaften Buchungen zu importieren. Diese Buchungen sind dann mit einem roten Symbol markiert.
Man kann diese Buchungen aber nicht wieder unkorrigiert aus REWE heraus exportieren, um sie z.B. einem Mitarbeiter der Steuerkanzlei 'zur Nachbehandlung anzuvertrauen'
... also sollte man besser nicht mit dem Gedanken an 'arbeitsteiliges Buchen' zwischen Mandant und Kanzlei spielen und es lieber vollständig einer Person überlassen, die das Buchen vollständig 'im Griff hat' 😎
illiw
Nachricht 15 von 19
477 Mal angesehen
Guten MOrgen,
spielt es eine Rolle, ob das Laptop bei der Sicherung der Daten an oder ausgeschaltet war? Wie gesagt, auf dem Laptop war DATEV nicht installiert, nur auf dem "richtigen Rechner". ES wird sich dann auf den Rechner aufgeschaltet und man kann arbeiten und sobald eine andere Person an den Rechner geht, "fliegt der am Latop arbeitende raus". Es ist alles sehr ungünstig gelaufen, da haben Sie recht, leider haben mehrere Köche den Brei verdorben. Ganz miserabel und unverständlich.
...wenn ich es richtig verstanden habe, kommen nur über die Sicherung per Bestandsdienste REWE alle Buchungen in die Sicherung auf USB-Stick und das geschieht auch dann, wenn das Laptop "off" ist.
Was kann man denn im Logbuch sehen, nur die komplett festgeschriebenen Stapel?
illiw
illiw
Nachricht 16 von 19
476 Mal angesehen
Es wurde wohl auch unkommuniziert gesichert. D. h. der Mandant wusste nix davon.
illiw
Nachricht 17 von 19
389 Mal angesehen
Spielt es eine Rolle, ob das Laptop bei der Sicherung der DAten am "richtigen Rechner" an oder ausgeschaltet war.
Das war nämlich offline und  kann evtl. ein Update bei Unternehmen-Online eine Rolle spielen, dass nicht alles gesichert wurde?
Die Daten stammen z. Teil aus Fremdsystem und wurden importiert. Das ist richtig, so hat der Mandant es meistens gemacht.
Was ist denn im Logbuch zu finden, auch ein Eintrag der nicht abgeschlossenen Buchungen?
f_mayer
Nachricht 18 von 19
330 Mal angesehen
Meines Wissens ist die Sicherung in Bestandsdienste Rechnungswesen vollumfänglich, falls es was gibt was da nicht hereinkommt würde mich das brennend interessieren.
Antje_Naumann
Nachricht 19 von 19
292 Mal angesehen
Hallo @illiw,
ich fasse den bisherigen Erkenntnisstand noch einmal zusammen:
  • Beim Datenaustausch per Bestandssicherung werden alle Buchungen (auch solche mit Hinweis- und Fehlerkennzeichen) und Buchungsvorschläge gesichert.
  • Beim Datenexport per DATEV-Format werden Buchungsvorschläge und unvollständige Buchungssätze nicht berücksichtigt.
Es gibt verschiedene Protokollierungen, mit denen wir versuchen können, den Sachverhalt nachträglich nachzuvollziehen - eine Garantie gibt es hier allerdings nicht. Melden Sie sich gerne per Servicekontakt bei mir.
18
