midentity direkt am esxi vmware 7 host
letzte Antwort am 18.04.2023 17:38:00 von iam-user399
iam-user399
1598 Mal angesehen
kann der neuste USB midentity dongle
problemlos am Vmware ESXI 7 HOST direkt dran gesteckt werden?
https://www.datev.de/web/de/datev-shop/it-loesungen-und-security/datev-betriebsstaetten-midentity/
Es muss dann im
ESXI 7 Host Webadmin ein USB Gerät hinzugefügt werden.
Mehr nicht oder?
cwes
1592 Mal angesehen
Mit diesen Einstellungen funktioniert es:
Andreas_Bär
1577 Mal angesehen
Hallo @iam-user399,
Empfehlung ist ein USB-Server, aber es sollte grundsätzlich funktionieren. Siehe auch hier und der Konfigurationsparameter ist wahrscheinlich auch weiterhin nötig: ‚Das Gerät wurde nicht gefunden‘ beim Verbinden des DATEV mIDentity in VMware ... - DATEV Hilfe-Center
Für die Einrichtung/Installation darf dann kein RDP genutzt werden, sondern die VMWare Konsole (Hintergrund: Kein Zugriff auf eine am Remotecomputer gesteckte SmartCard in einer ... - DATEV Hilfe-Center).
Andreas Bär | DATEV eG
iam-user399
1562 Mal angesehen
der ESX Host erkennt
KOBIL SMART TOKEN
Andreas_Bär
1554 Mal angesehen
KOBIL SMART TOKEN
Ja, das ist der mIDentity. (das im Screenshot von cwes ist kein mIDentity, sondern ein reines Softwareschutzmodul)
Nutzer_8888
1529 Mal angesehen
Genau, wenn der erkannt wird, muss dieser an die zuständige VM durchgereicht werden (dazu muss als HW ein USB device hinzugefügt werden und dann den Kobil Smart Token auswählen).
Falls die Erkennung in der VM nicht funktionieren sollte (ggf. erst beim Start der VM ersichtlich), dann das von @Andreas_Bär referenzierte Dokument beachten. Eigentlich sollte dies auch bei ESX 7 noch nötig sein (also ohne den Eintrag nicht funktionieren) - würde also gleich das Dokument abarbeiten...
Bei uns war seinerzeit (ESX 6.5) der Eintrag notwendig und lieferte sehr zuverlässige Resultate (wir hatten nie irgendwelche Probleme damit).
Es sollte noch beachtet werden, dass ggf. über die ESXi-Konsole (und nicht mit RDP) gearbeitet werden muss, falls die Smartcard angesprochen werden muss.
iam-user399
1501 Mal angesehen
ja stimmt
https://apps.datev.de/help-center/documents/1005755
war notwendig bei dem esxi 7 host
