automatisches Anführen einer Null
11
letzte Antwort am 25.05.2020 14:49:50 von vogtsburger
sceeza
Nachricht 1 von 12
2314 Mal angesehen
Hallo Comunity...
ich habe gelesen, dass ich eine zusätzliche Null anfügen kann, wenn ich FIBU-Daten von Mandanten erhalte die 4 stellig sind, ich jedoch mit 5 stelligen Konten arbeite.
Wo kann ich das hinterlegen bzw. einstelllen?
Vielen Dank vorab
Gruß Steffen
coester
Nachricht 2 von 12
2302 Mal angesehen
Hallo Steffen,
im Rechnungswesen unter Extras -> Einstellungen -> Buchungserfassung den Haken bei "Eingabeunterstützung für Personenkonten und lange Sachkonten" setzen.
Dann wird automatisch die Null beim Einlesen der Daten angefügt.
Gruß, André
sceeza
Nachricht 3 von 12
2284 Mal angesehen
Hallo André,
danke für die Info. Leider hilft mir das bei meinem Problem nicht weiter. wenn ich selbst buche, erscheint die automatisch angeführte Null.
Ich habe das Problem, dass ich Daten aus einem Fremdprgramm (SAGE) bekomme, und die Sachkontenlänge auf 5 stellig erweitern muss, da diese leider nur 4 sellig übermittelt werden.
Nun dachte ich mit der "Ergängzungs-Null" das Problem gelöst zu haben, doch leider klappt das so in dieser Form nicht.
LG Steffen
coester
Nachricht 4 von 12
2267 Mal angesehen
Hast Du das Importieren mal probiert ?
Mit der o.g. Einstellung ergänzt DATEV dann automatisch die Sachkonten um die 0 an der fünften Stelle beim Import der Buchungsdaten.
sceeza
Nachricht 5 von 12
2244 Mal angesehen
Ja, sowohl die Stapelverarbeitung als auch den ASCII Import.. Klappt beides nicht.
chrisocki
Nachricht 6 von 12
2224 Mal angesehen
Hi,
kurze Verständnisfrage: Mandant bucht in SAGE mit 4-stelligen Sachkonten. Und Sie buchen in Rewe mit 5-stelligen Sachkonten.
Mandant  8400 Erlöse
Kanzlei   8400 0 Erlöse oder Kanzlei 08400 Erlöse?
Chr.Ockenfels
sceeza
Nachricht 7 von 12
2219 Mal angesehen
Hallo Herr Ockenfels...
...es kommt 8400 an und soll ich 8400 0 umgewandelt werden.
Steffen
chrisocki
Nachricht 8 von 12
2210 Mal angesehen
Ok, verstanden.. es muß also die Null angefügt werden.
Lösung a)
Sie erstellen einen Alternativ-Kontenrahmen und lassen bei einem ASCII-Import die Kontenüberleitung automatisch durchführen. Das System würde also 8400 nach 84000 umsetzen. Dabei muss aber für jedes Konto genau EINE Überleitung vorhanden sein.
Neue Konten werden bei einem Import "angemeckert", sodass innerhalb des Importvorgang eine Ergänzung vorgenommen werden kann.
Alternativkonten beim ASCII-Import überleiten
Lösung b)
Der Mandant hinterlegt in seinem System eine Übergabetabelle. Das muß ggf. mit SAGE geklärt werden.
Lösung c)
Sie ergänzen die Null bereits vor dem Import mit Excel o.ä.
Lösung d)
Sie versuchen es mit dem "Bereichsweise ändern". Dürfte aber meines Erachtens nicht funktionieren.
Chr.Ockenfels
Nachricht 9 von 12
2198 Mal angesehen
... ich würde die Buchungsstapel (csv-Dateien) mit Excel öffnen und die Kontennummern mit dem Faktor 10 multiplizieren und wieder als csv-Datei "speichern unter .."
chrisocki
Nachricht 10 von 12
2184 Mal angesehen
Würde ja meinem Lösungsansatz c) entsprechen. Problem ist hier die durchgängige Dokumentation. Bei einer Alternativkontenumsetzung wäre diese gegeben... und wäre für jeden Monat "schon da". Bei einer monatlichen Anpassung via Excel muss der Mitarbeiter jeden Monat ran...
Chr.Ockenfels
sceeza
Nachricht 11 von 12
2161 Mal angesehen
Hallo Herr Ockenfels,
das mit der Überleitung ist ja mal n Brett! Danke
LG Steffen
Nachricht 12 von 12
2145 Mal angesehen
... bei dieser 'Gelegenheit' würde ich an Ihrer Stelle auch gleich testen, ob diverse Auswertungen noch funktionieren (Vorjahresvergleichs-BWAs, SUSAs (oder heißt es 'Susen ' ?) usw.
11
