Ust bei Erlös Folgejahr noch vor Jahresende - 10 Tage Regel
10
letzte Antwort am 31.03.2025 12:17:46 von Josef
dfeller
Nachricht 1 von 11
678 Mal angesehen
ich habe einen Überschussrechner mit Ist-Versteuerung.
Er hat einen Erlös am 29.12. bekommen, der ins Folgejahr gehört.
Durch die Ist-Versteuerung ist die USt bei Erlöseingang abzuführen, der Erlös aber erst durch die 10-Tage-Regel im Folgejahr zu erklären.
Das Einkommensteuerprogramm "meckert", dass dadurch die USt zu hoch ist für die erklärten Erlöse..
Hat jemand eine alternative Buchungsidee, wie der Fall rechtlich richtig verarbeitet werden kann und keines der Programme einen Fehler anzeigt?
Danke für Rückmeldungen
D.Feller
Josef
Nachricht 2 von 11
665 Mal angesehen
...also bei meinem Test kommt in der ESt nur ein Hinweis, den man (nach Prüfung des Sachverhalts natürlich) abhaken kann, dann ist auch eine Übermittlung möglich...
dfeller
Nachricht 3 von 11
655 Mal angesehen
Hallo Josef,
das ist korrekt.
Ich hatte gehofft, eine Buchungsmöglichkeit zu finden, die diesen Hinweis nicht aufruft.
Da dieser auch beim FA aufgeht und aus der Erfahrung heraus solche Gegebenheiten manch einem Mitarbeiter beim FA schwer beizubringen sind...
Aber vielen Dank für die zügige Antwort.
Doreen
mehrkaffee
Nachricht 4 von 11
640 Mal angesehen
Ist dann nicht auch der Gewinn zu hoch in der ESt?
Beispiel:
100,- Netto + 19,- USt gehen in 2024 ein, gehören aber nach 2025.
USt-Erklärung 2024: 100,- x 19% = 19,- USt
ESt-Erklärung 2024: 0,00 (die eingenommene Umsatzsteuer ist ertragsteuerlich kein Erlös in 2024, darum geht es mir).
Stehen bei Ihnen (bezogen auf dieses Beispiel) dann € 19,00 in der EÜR als Einnahme? Das ist m.E. nicht richtig.
Josef
Nachricht 5 von 11
626 Mal angesehen
Stimmt, das ist richtig!! Das hatte ich in der Schnelle übersehen...
Siehe Lösung hier: Gelöst: EÜR Mieteinnahmen innerhalb 10-Tages-Zeitraum im J... - DATEV-Community - 364847
sokru
Nachricht 6 von 11
575 Mal angesehen
Man kann doch erhaltene Anzahlungen 19% USt buchen. Dann wird die USt richtig abgeführt und kein Erlös ausgewiesen.
dfeller
Nachricht 7 von 11
566 Mal angesehen
Hallo sokru,
bei dieser Buchung wird aber der Erlös dem Gewinn zugerechnet, was nicht richtig ist, da wirtschaftlich dem Folgejahr zugehörig.
Schönes Wochenende
D.Feller
sokru
Nachricht 8 von 11
556 Mal angesehen
Dann vielleicht das Konto 1450 mit dem Steuerschlüssel 3 verwenden. Dann erhöhen sich die Einnahmen lediglich um die Umsatzsteuer.
f_mayer
Nachricht 9 von 11
538 Mal angesehen
Ich hatte da in der Vergangenheit den Erlös auf "Erhaltene Anzahlungen 19%" gebucht, dann den Betrag mit Steuerschlüssel 40 auf das Konto "Forderungen n. § 11 Abs. 1 S. 2 EStG (EÜR)" gebucht. Dadurch verbleibt auf dem Anzahlungskonto der Umsatzsteuerbetrag im Soll.
Die Bruttoforderung auf dem Forderungskonto bleibt außen vor, die Umsatzsteuer ist zwar auf dem Umsatzsteuerkonto gewinnerhöhend enthalten, wird aber durch den gegenläufigen Soll-Saldo auf Konto 1718 wieder ausgeglichen.
Sicher nicht schön, aber ich bin schier verzweifelt daran eine Lösung zu finden, bei der die Umsatz- und Erstargsteuer am Ende stimmt, und dieser Weg schien mir damals zumindest noch am (programm-)logischstem.
Ein dringender Rat an alle die aber so einen Fall haben:
BEVOR Sie mit den Abgrenzungen anfangen, ermitteln Sie das aktuelle umsatzsteuerliche und ertragsteuerliche Ergebnis aus dem Programm, berechnen Sie, wie welches Ergebnis aufgrund des Sachverhaltes zu korrigieren ist. Schauen Sie NACH den Abgrenzungen dann, ob das auch rauskommt. Bei so einem ungewohntem Fall kann man schnell was falsch machen.
Josef
Nachricht 10 von 11
480 Mal angesehen
Genau, Steuerschlüssel und 1450!
Das hatte ich bereits am 28.03.2025 geschrieben - siehe Lösung Gelöst: EÜR Mieteinnahmen innerhalb 10-Tages-Zeitraum im J... - DATEV-Community - 364847.
Dort ist genau das als Lösung beschrieben... 🙂
Josef
Nachricht 11 von 11
478 Mal angesehen
Erhaltene Anzahlungen werden nur bebucht, wenn es auch erhaltene Anzahlungen sind... in solch einem Fall also nicht.
