Tricks beim Ausziffern von OPOS Konto bei ausländischer Währungsumrechnung?
letzte Antwort am 06.02.2024 09:52:33 von cro
zirkus13
382 Mal angesehen
Gibt es einen Trick beim Ausziffern vom OPOS Konto bei ausländischer Währungsumrechnung?
Aufwand und Zahlbuchung werden beide in ausländischer Währung eingespielt. Zahlungsbuchung mit korrektem tatsächlichem Umrechnungskurs, Aufwand mit Kurs aus Tabelle.
Somit sind 2 verschiedene Eurobeträge auf dem OPOS Konto bei übereinstimmendem Belegfeld1.
Die Gruppierung nach Rechnungsnummer mag ich nicht so gerne, da sehe ich zu schlecht, wo zwei Buchungen innerhalb der Gruppierung vorhanden sind.
Ohne Gruppierung aber Sortierung nach Rechnungsnummer ist nett, so würde ich vorgehen.
Geht es besser? Gar etwas automatisches? Macht ihr das Ausziffern so bei Tausenden von Buchungen?
Danke!
Anna Trenka
372 Mal angesehen
Kennen Sie das Ausziffern in den Mandantenstammdaten -OPOS-? Hilft enorm. Auf der Seite kann man übrigens noch mehr zu OPOS voreinstellen.
björn
332 Mal angesehen
Guten Morgen Anna,
meiner Meinung nach gibt es auch eine Funktion um Währungsdifferenzen automatisch verbuchen zu lassen. Probier mal dein Glück im DATEV-Hilfe Center dazu müsste es auch ein Dokument geben wenn ich mich nicht täusche.
Björn
zirkus13
273 Mal angesehen
Hallo Björn, Danke! Ich habe es angeschaut und getestet, es funktioniert in meinem Szenario nicht. Ich habe den Verdacht, dass es daran liegt, dass die Zahlungen über eine Importdatei rein kommen und nicht über "Zahlungen buchen" bzw. Kontoauszugsmanager gebucht werden. Kann da jemand meine Vermutung bestätigen oder verneinen?
zirkus13
263 Mal angesehen
Vielen Dank! Das kannte ich nicht und es ist tatsächlich sehr hilfreich! Mache ich nun so. Ich habe auch nach Lesen dazu erfahren, dass man das über Extras > Debitoren/Kreditoren > Kleindifferenz ausgleichen manuell auslöst. Das ist auch sehr gut, dass es nicht sofort automatisch verbucht wird.
Auf welchen % Satz setzen Sie das Feld in den Stammdaten?
Bzw. nutzen Sie besondere Vorgehensweisen um sicher zu stellen, dass keine anderen Szenarien (z.B. Skonto) erwischt werden? Oder sollte das beim sauberen Buchen nicht passieren?
björn
261 Mal angesehen
Das ist so ja. So einen Fall habe ich auch.
Es sei denn jemand kennt wirklich eine Funktion, die mir bisher auch nicht bekannt ist.
228 Mal angesehen
@zirkus13  schrieb:
.................Auf welchen % Satz setzen Sie das Feld in den Stammdaten?
Es ist schwer zu pauschalisieren. Aber gerade Skonto kann man damit ansprechen.
Nach Rücksprache mit dem Mandanten auf 1%-5%. Evtl. auch noch prüfen, um welche Kunden (-gruppe) es geht.
