Leistungsdatum - Buchungen bereichsweise ändern
letzte Antwort am 27.02.2023 08:22:00 von Ivonne_Lindt
zwieselzwack
1465 Mal angesehen
sehe ich das richtig, dass ich das Leistungsdatum nicht bereichsweise ändern kann? Oder bin ich blind und übersehe ich das einfach nur?
Nida_Niazioglou
1411 Mal angesehen
Hallo @zwieselzwack
Leistungsdatum kann bereichsweise nicht geändert werden. Ihre Anregung haben wir gerne aufgenommen.
Nida Niazioglou | Service Rechnungswesen (FIBU) | DATEV eG
mmeerkamp
1126 Mal angesehen
Liebe Datev,
das Thema "Leistungsdatum bereichsweise ändern" scheint weiterhin nicht gelöst zu sein. Als technischer Laie stelle ich es mir nicht allzu schwierig vor, das Feld mit in die Auswahl der änderbaren Felder im Assistenten "Buchungen bereichsweise ändern" aufzunehmen. Es könnte daher - so meine laienhafte Vorstellung - ein quick win mit großer Wirkung sein, denn:
Gerade bei Onlinehändlern mit Übertragung von massenhaften Buchungsdaten via Schnittstelle kostet es mich trostlose und unsinnige Stunden tausende unzulässige (bei Buchung über Sach-Verrechnungskonto) Leistungsdaten manuell einzeln zu entfernen. Ein Export (zumindest im Datev Format) von (aufgrund des Leistungsdatums) fehlerhaften Buchungsstapeln ist nicht möglich, ansonsten könnte man in Excel korrigieren und re-importieren.
Ich bitte daher höflich das Thema mit entsprechender Priorität wieder auf die Agenda zu setzen. Vielleicht ist das Problem ja tatsächlich technisch leicht zu lösen. Ich hoffe darauf....
Sollte es eine andere Lösung / einen "Workaround" geben bin ich natürlich für jeden Hinweis aus der Community dankbar!
Vielen Dank!
1106 Mal angesehen
Dringende Anforderung:
Sollte bei einem Buchungssatz das Leistungsdatum nicht notwendig sein, dann dann spricht doch nichts dagegen, we einfach ohne Fehler, Hinweis, usw. einfach im Buchungssatz zu belassen.
Beispiel:
Rechnung der Post: MwSt- pflichtige Leistungen und MwSt- freies Porto.
- Beleg wird aus UO heraus erkannt.
- Aufteilen erste Zeile MwSt- freien Betrag [1] für Steuerfrei
-> Fehler, daß Leistungsdatum unzulässig ist - weg - OK
- Zweite Zeile "Rest in Zeile" -> fertig
Beispiel 2:
Rechnung aus UO... im Kleingedruckten "Hundefutter" -> Privat
-> Fehler: "Leistungsdatum unzulässig" -> muß manuell entfernt werden.
Sollte sich später herausstellen, daß die Buchung verkehrt ist (Hundefutter als Schaufenster- Deko), dann fehlt nach GU und Richtigbuchen das Leistungsdatum.
Bitte wirklich realisieren!
Katharina_Schoenweiss
1043 Mal angesehen
@mmeerkamp konkret für Ihren Fall (löschen eines unberechtigten Leistungsdatums aus importierten Buchungssätzen) wäre es sicher nicht so aufwändig, das Leistungsdatum als Kriterium im "bereichsweise Ändern" anzubieten.
Wenn das Leistungsdatum über diesen Weg aber tatsächlich geändert (nicht nur gelöscht) werden soll, ist das Thema komplexer, da Folgewirkungen entstehen: z.B. Anzeige des Verschiebedialogs, jahresübergreifende Szenarien, etc.. Das ist sicher lösbar, aber eben nicht "im Vorbeigehen". Wir nehmen Ihre Anregung aber zum Anlass, zu prüfen, ob an dieser Stelle Verbesserungen möglich sind.
Ein möglicher Workaround für Ihren Fall könnte sein, den Stapel im Fenster Stapelverarbeitung zu exportieren, sh. Screenshot
An dieser Stelle ist der Export möglich, da die Buchungen noch nicht als fehlerhaft gekennzeichnet sind. Das Programm erzeugt eine *.csv-Datei, die Sie in Excel öffnen und das Leistungsdatum entfernen können.
@martinkolberg  Ihre Anforderung haben wir in unsere Wunschdatenbank aufgenommen. Es kann hierzu aktuell noch kein Realisierungszeitpunkt genannt werden.
K. Schönweiß
920 Mal angesehen
es gibt Neuigkeiten:
wir haben die Funktion „Buchungen bereichsweise ändern“ erweitert. Ab der Version 11.0 (August 2022) kann auch das Leistungsdatum damit geändert werden.
So ist es dann z.B. möglich, in Buchungen ohne Leistungsdatum nachträglich ein Leistungsdatum zu erfassen; oder wie im Fall von @mmeerkamp, ein unzulässiges Leistungsdatum über mehrere Buchungen hinweg zu entfernen
K. Schönweiß
schmulz
734 Mal angesehen
Ist es richtig, dass man beim bereichsweise ändern vom Leistungsdatum keine Wildcard (*) verwenden kann um das Leistungsdatum zu löschen?
Ich kann das Leistungsdatum bereichsweise nur löschen wenn ich ein konkretes Datum eingebe nicht aber wenn ich * verwende.
Ist das so gewollt oder mache ich etwas falsch?
Ivonne_Lindt
697 Mal angesehen
Hallo @schmulz ,
beim Bereichsweise ändern des Leistungsdatums, sollte die Wildcard (*) funktionieren.
Wenn dies bei Ihnen nicht so ist, dann wenden Sie sich bitte telefonisch oder schriftlich an den Service Servicekontakt online , damit Kolleg: innen sich Ihren Fall ansehen und analysieren können.
