Länge der Sachkontennummer/Personenkonten erhöhen / Problem mit alten Personenkonten
10
letzte Antwort am 03.01.2025 15:08:37 von Antje_Naumann
Florian2
Nachricht 1 von 11
817 Mal angesehen
wir möchten zum Jahreswechsel die Personenkonten (Debitoren) von 5 auf 6 Stellen erhöhen.
Soweit ich die Dokumentation schon gelesen habe, wird bei den Sachkonten und Personenkonten einfach eine "0" hinten angehängt.
Bei uns vergibt die Warenwirtschaft die Debitorennummer. Heißt als Beispiel Kundenummer 50000 = Debitor 50000.
Das Problem mit dem Anhängen einer "0" an die aktuelle Debitorennummer ist, dass wenn wir als Beispiel den Kunden 10111 nehmen, dann wird daraus einfach 101110. Die nächste alte Debitorennummer wäre dann 101120. Das Problem mit unserer Warenwirtschaft ist aber das wir nur fortlaufende Nummern verwenden können, also würden wir alle 9 Kundennummern auf eine alte Debitorennummer treffen. In der Warenwirtschaft können wir den Kunden eine feste neue Debitorennummern zuweisen. Also wäre meine Idee das wir die Kunden mit 10000 - 69999 die Nummern 100000 - 169999 vergeben so das die nächste freie Kundennummer 170000 - 699999 ist wenn das Datev mäßig möglich ist.
Ist es möglich, bereits vergebene Debitorennummern in Datev zu ändern bzw. ändern zu lassen, so dass den "alten" Debitorennummern eine 1 vorangestellt wird? Wie kann das gelöst werden?
Amadeus11
Nachricht 2 von 11
785 Mal angesehen
Das was Sie möchten mit einer "1" an der ersten Stelle geht gar nicht.
Zum Start werden alle vorhandenen Konten erst mal mit 10 multipliziert. Danach können Sie frei vergeben, also nach der 101110 die 101111 dann die 101112 usw.
seprof
Nachricht 3 von 11
781 Mal angesehen
Hallo @Florian2 ,
grundsätzlich lösbar. Allerdings mit weiterem Aufwand verbunden. Dafür bedarf es aber einer Prüfung der Gesamthintergründe und des Volumens der offenen Posten zum Jahresende …
Mfg Sven Ehlers
Nachricht 4 von 11
775 Mal angesehen
das Warenwirtschaftssystem müsste dann ja auch mitspielen ...
Ich würde bei jedem Datenimport in REWE die Zahl 100.000 zur gelieferten Kundennummer addieren.
Dann muss man im Warenwirtschaftssystem nichts ändern und kann neue Kundennummern wie gewohnt weiter vergeben (hochzählen)
Nachricht 5 von 11
730 Mal angesehen
Dann muss man aber jedes Mal an den Importdaten rumändern - auch nicht wirklich schön.
Hinzu kommt, dass die Kunden bei den Zahlungen dann die "falsche" Kundennummer angeben, was für eine automatische Erkennung auch nicht gerade hilfreich ist.
seprof
Nachricht 6 von 11
713 Mal angesehen
Hallo @Florian2 ,
die DATEV hat zur Lösung eine Beschreibung:
https://apps.datev.de/help-center/documents/1005739
Punkt 3.2 sollte hier von Interesse sein.
Mfg Sven Ehlers
Nachricht 7 von 11
694 Mal angesehen
@Uwe_Lutz @schrieb
... auch nicht wirklich schön
... stimmt, aber in einem konkreten Szenario mit einem Mandantenbestand ist das Warenwirtschaftssystem (und sind dessen Entwickler) unflexibel und mit den Zahlungen haben wir nichts zu tun.
Das Importieren der Buchungsstapel und der Debitoren- Kreditoren-Stammdaten (inkl. der Änderung der Debitorennummern) konnten wir automatisieren.
Insofern ist diese 'unschöne' Lösung wenigstens funktionierend
Florian2
Nachricht 8 von 11
634 Mal angesehen
Vielen Dank für die Rückmeldungen.
Unter Punkt 3.2 wird aber auch als Voraussetzung genannt, dass im Rahmen der Umstrukturierung keine Erhöhung der Sach- und Personenkontenlänge erforderlich ist.
Tatsächlich kann ich im Warenwirtschaftssystem bei den alten Kunden die Debitorennummer fix hinterlegen. Somit könnte ich wie im Beispiel genannt den Debitor 50000 zu 150000 machen und dies auch immer so übergeben ohne weitere Änderungen in den Exportdateien händisch vornehmen zu müssen. Grundsätzlich ist die Warenwirtschaft auch nicht das Problem nur weiß ich nicht wie das am besten in Datev umzusetzen ist.
Es genügt also, die Daten einmal in Datev zu berichtigen, um sie dann wieder wie gewohnt importieren zu können.
Ich würde jetzt einfach zum Jahreswechsel auf die sechsstellingen Debitorennummer wechseln aber wie machen wir das mit den alten Debitorennummern in Datev? Können diese einfach überschrieben werden?
Die OPOS müssen dann wahrscheinlich manuell mit den neuen Debitorennummern angelegt werden?
Antje_Naumann
Nachricht 9 von 11
621 Mal angesehen
Hallo @Florian2,
die Erhöhung der Kontenlänge mit gleichzeitiger Umstrukturierung der OPOS-Konten ist möglich, aber mit einigem Aufwand verbunden. Folgende Tätigkeiten müssten durchgeführt werden:
  • Jahresübernahme ohne Übernahme von OPOS
  • Export der Debitoren- und Kreditoren-Stammdaten aus 2024 und manuelle Anpassung auf die gewünschten Kontonummern in der Exportdatei
  • Im WJ 2025 Erhöhung der Kontenlänge und Neuanlage von OPOS
  • Import der angepassten Debitoren- und Kreditoren-Stammdaten
  • Vortrag der OPOS-EB-Werte: Entweder manuell oder mit Hilfe einer OPOS-Anfangsbestand-Datei, die Sie wie im Dokument  OPOS-EB-Werte für weiteren Mandantenbestand erzeugen erzeugt und ebenfalls auf die neuen Kontonummern angepasst haben.
Falls Sie Unterstützung benötigen, können Sie sich über den entsprechenden Link im von @seprof bereits genannten Dokument  OPOS-Konten umstrukturieren einen Termin buchen. Beachten Sie bitte unbedingt auch die in diesem Dokument aufgeführten Einschränkungen zur Umstrukturierung der OPOS-Konten.
Tillolu
Nachricht 10 von 11
589 Mal angesehen
Hallo Frau Nauman,
wenn ich den vorgeschlagenen Weg gehe, dann fehlt mir der Bezug zu den Vorjahresumsätzen, die müsste ich dann immer manuell eintippen oder habe ich hier einen Denkfehler?
Vielen Dank vorab.
Antje_Naumann
Nachricht 11 von 11
557 Mal angesehen
Hallo @Tillolu,
ja, das ist eine der in meinem vorherigen Beitrag angesprochenen Einschränkungen bei der Umstrukturierung der OPOS-Konten. Schauen Sie dazu bitte einmal in den Hinweiskasten im Kapitel 2 des Dokumentes  OPOS-Konten umstrukturieren.
