Kanzlei-Rewe Mandantenbestand/-Jahre doppelt vorhanden!
letzte Antwort am 13.04.2021 09:50:15 von vogtsburger
k_pusch
804 Mal angesehen
Guten Morgen liebe Community,
ich habe ein seltsames Phänomen: für 2 Mandantennummern habe ich zu Testzwecken über Bestandsdienste eine Kopie auf eine andere Mandantennummer durchgeführt. Hat auch alles geklappt. Nun stellte ich fest, das nur bei EINEM der beiden im Originalbestand alle Jahre in Buchführungs- und Jahresabschlussteil DOPPELT vorhanden sind!
Wenn ich in die Buchungen/einzelnen Jahre gehe, sind diese identisch!
Im Arbeitsplatz unter Buchführung sehe ich auch jeweils immer 2 Jahre, im Bestandsdienst nicht. Ein Vorlauf in 2017 war noch nicht im RZ, diesen habe ich dann verarbeiten lassen und nun sind beide Jahre mit unterschiedlicher Festschreibung. D.h. es sind wirklich 2 Bestände da!
Wie bekomme ich das wieder behoben?
DATEV anrufen?
Ich habe vorsichtshalber eine Sicherung des Mandanten gemacht, zu löschen traue ich mich nicht wirklich. Auch habe ich offene Vorläufe in der Buchhaltung stehen...
Hat jemand so etwas schon einmal gehabt?
Danke für freundliche Hinweise und Tipps
aschreiber
798 Mal angesehen
evtl. liegen die Bestände auf unterschiedlichen Datenpfaden. Haben Sie das schon mal geprüft?
Alexander Schreiber
794 Mal angesehen
Bitte einen Fachmann hinzu ziehen, der weiß, was er tut.
Neuer Datenpfad eröffnet?
Duplikate haben das Potential richtig Murx zu bauen, auch in Verbindung mit dem RZ.
k_pusch
791 Mal angesehen
Ja, super! Danke für den Tipp. Genau so ist es!!!
Wahrscheinlich habe ich in der ganzen Kopiererei den Überblick verloren.
chrisocki
788 Mal angesehen
Hi,
wie sieht denn das genau aus? Zwei Leistungen zu einem zentralen Mandanten? In etwa so:
Das würde ggf. darauf hindeuten, dass die Bestände auf zwei verschiedenen Datenpfaden liegen (Standard und "Test"). Wenn Sie die Details unter den Leistungen einblenden, sehen Sie die Datenpfadangaben. Den nicht mehr benötigten Datenbestand dann eben über die Bestandsdienste löschen.
Tipp: Die Datenpfadangabe sehen Sie auch, wenn Sie im Bestand sind (Fibu oder JA) rechts unten in der Fensterleiste von Rechnungswesen.
Wenn nicht: Es könnte auch die Bestandsanzeige der Leistungen ein wenig "durcheinander" sein. Diese können Sie über die "Erstbestückung Leistungsübersicht" --> Programmsuche im DATEV-Arbeitsplatz <-- aktualisieren lassen. In der Erstbestückung reicht es aus, wenn Sie nur den Datenpfad von Rechnungswesen anhaken und durchsuchen lassen. Sollte auch nicht allzu lang dauern.
Die Erstbestückung löscht keine Bestände! Es werden lediglich die Nummernzusammenhänge geprüft und ggf. korrigiert. Also hier keine Angst.
Christian Ockenfels
k_pusch
784 Mal angesehen
Hei,
ja genau, schrieb ich ja oben, das der Datenpfad doppelt ist:
Wahrscheinlich habe ich bei einem Kopiervorgang die Mandantennummer nicht geändert, nun habe ich den Salat!
762 Mal angesehen
Über die Datenpfadverwaltung läßt sich der verkehrte Datenpfad abkoppeln und löschen. (Man muß auch hier wissen, was man tut)
besteht eine wirklich funktionierende Datensicherung vom Vortag?
750 Mal angesehen
... wenn in beiden Beständen weitergebucht wurde, wird es ziemlich 'unübersichtlich'
