Erfahrung und hilfeleistung für DAS Programm Handwerker Rechnungsservice
12
letzte Antwort am 31.03.2026 14:04:58 von Stefan_Weimann
AlinaBue
Nachricht 1 von 13
360 Mal angesehen
mein Mandant arbeitet seit neustem mit dem Programm DAS Programm. Zunächst klappte die Übertragung der Belege zu Datev Unternehmen Online nicht. Nach Einstellungen auf Mandantenseite im Programm selbst erfolgt nun die Übertragung vom Programm zu DATEV UNO, aber wir konnten sie erstmal nicht finden. Die Belege liegen weder in Belege bereitstellen, noch im Posteingang sondern in einem separaten Ablageort. Diese ist wiederum nicht in DATEV Rechnungswesen aufzufinden. Zu dem übernimmt der keine Daten aus der Rechnung ( E-Rechnung ).
Normalerweise sollte dies über RZ laufen und über Mandant ergänzen einspielbar in der Buchführung sein.
Ich bin völligst überfragt und hoffe auf Erfahrungsberichte oder eine Lösung, da man im Internet nichts dazu findet.
Nachricht 2 von 13
353 Mal angesehen
Kann es sein, dass es sich hier um die Schnittstelle Buchungsdatenservice handelt?
Wenn ja, musst du die Buchungssätze über Daten holen | Mandant ergänzen | Beleg-/Buchungsstapel und Stammdaten (RZ) in Rechnungswesen einspielen. Nach Daten holen findest du den Buchungsstapel in der Stapelverarbeitung. Die in Unternehmen online eingespielten Belege sind dann mit den importierten Buchungssätzen verknüpft.
Edit:
Eine kurze Suche auf dem DATEV Marktplatz brachte Klarheit.
Quelle: https://www.datev.de/web/de/marktplatz/datev-schnittstellen-anbieter#:~:text=das%20programm%20von%20synatos%20GmbH
Somit bestätigt das meine Vermutung.
Edit 2:
https://das-programm.io/support/artikel/datev-datenservices/
Über den Link findest du alle wichtigen Informationen von Das Programm in Verbindung mit der DATEV Schnittstelle Buchungsdatenservice.
AlinaBue
Nachricht 3 von 13
331 Mal angesehen
Der Buchungsdatenservice ist aber bereits hinterlegt sowie den Belegbildservice auch. Auf Programm ebene wurde sich ebenfalls an die Verbindung zu datev gehalten und alles so gemacht und eingerichtet wie es dort zu finden und beschrieben ist.
Nachricht 4 von 13
316 Mal angesehen
Was bekommst du für eine Rückmeldung, wenn du die Daten über den genannten Weg abrufst?
AlinaBue
Nachricht 5 von 13
312 Mal angesehen
Gar keine. es kommt nichts zurück.
rpb
Nachricht 6 von 13
297 Mal angesehen
Unternehmen online muss in dem Fall im Standardmodus sein.
Belege bereitstellen klingt nach Erweitert, das wäre mit Buchungsdatenservice nicht korrekt.
AlinaBue
Nachricht 7 von 13
283 Mal angesehen
selbst bei Umstellung von erweitert auf erweiter/Standard ändert sich nichts dran. Die belege liegen im Ablageort in Unternehmen Online ohne jegliche erkunnung von daten aus der Rechnung (Rechnungsnummer etc) und der Ablageordner ist nicht in Rechnungswesen ersichtlich über Digitale Belege.
Komplett auf Standard ist nicht möglich, da die Lieferantenrechnung ebenfalls über eine Schnittstelle zu UNO gelangen (dies funktioniert.)
Nachricht 8 von 13
270 Mal angesehen
314159
Nachricht 9 von 13
261 Mal angesehen
Das kann eigentlich nicht sein. Denn selbst wenn keine Daten im RZ bereitstehen, kommt folgende Meldung:
AlinaBue
Nachricht 10 von 13
253 Mal angesehen
Meldung aus dem DATEV-Rechenzentrum:
#RZDQ320H Es sind keine aktuelleren Daten zu dem Mandanten im Rechenzentrum gespeichert
Nachricht 11 von 13
240 Mal angesehen
Dann hilft wohl nur noch Punkt 2.7 des folgenden Infodokuments.
Buchungsdatenservice - Keine Datenbereitstellung aus Vorsystem
rpb
Nachricht 12 von 13
223 Mal angesehen
Das ist schon korrekt so.
Sie spielen die Buchungssätze über die Stapelverarbeitung komplett ein, dort sind die Daten entsprechend vorhanden. Es wird nicht über digitale Belege gebucht.
Die Belege liegen nur zu Anzeigezwecken in UO.
Einfach die Stapelverarbeitung prüfen, falls da jetzt wirklich nichts liegt, dann gibts andere Probleme.
Dann hilft wohl wirklich nur das genannte Dokument Buchungsdatenservice - Keine Datenbereitstellung aus Vorsystem oder DATEV.
Stefan_Weimann
Nachricht 13 von 13
153 Mal angesehen
Hallo @AlinaBue ,
sehr gerne unterstützen wir vom Team DATEV-Partner-Onboarding ebenfalls bei der Bestellung und Einrichtung der DATEV-Datenservices wie hier den Buchungsdatenservice über synatos GmbH.
Anbei der Link zu unserer Landingpage mit weiterführenden Informationen: DATEV-Partner-Onboarding.
Hier ist auch unser Terminland hinterlegt, über welchen kostenfreie Einstiegsberatungen (1:n) sowie kostenpflichtige Einzel-Einrichtungen gebucht werden können.
Schöne Grüße,
Stefan Weimann
