Buchungsdatenservice kaputt. Zeitfenster?
14
letzte Antwort am 09.03.2026 09:36:17 von Chris_Pollack
Nachricht 1 von 15
1254 Mal angesehen
seit gestern kann man hier nicht mehr den Buchungsdatenservice nutzen, denn beim Daten Holen nach Kanzlei-Rechnungswesen kommt dann nur ein Fehler und dann ist Ende. Das Problem ist bekannt. Es steht auch im RZ-Status.
Mein Servicekontakt verwies auf dieses Hilfedokument . Dort heißt es leider nur, es gibt keine Abhilfe...☹️
Kann man abschätzen, bis wann das wieder funktioniert? Heute? in zwei Wochen? Die Buchhaltungen haben leider Fristen und Termine.
Danke.
JonasThiel
Nachricht 2 von 15
1200 Mal angesehen
Siehe hier:
Jonas Thiel
Ivonne_Lindt
Nachricht 3 von 15
1158 Mal angesehen
Hallo @Gelöschter Nutzer ,
der Fehler wird in der Entwicklung gerade analysiert. Es gibt noch keine Abhilfe.
Sobald wir weitere Erkenntnisse, einen Workaround oder eine Lösung haben, werden Sie wie folgt informiert:
Chris_Pollack
Nachricht 4 von 15
1150 Mal angesehen
unsere Entwicklung hat den Fehler gefunden. Die Ursache für den Fehler im Rechenzentrum ist bereits behoben. Das bedeutet neue Übermittlungen über den Buchungsdatenservice funktionieren wieder.
Im Moment suchen die Kollegen einen Weg auch die bereits vom Fehler betroffenen Übermittlungen zu bereinigen. Hier bitte ich noch um etwas Geduld. Ein wiederholtes Übermitteln der selben Daten hilft nicht.
In dringenden Fällen prüfen Sie, ob das Vorsystem eine alternative Schnittstelle anbietet, zum Beispiel das DATEV-Format oder die XML-Schnittstelle online.
Chris Pollack
Service Rechnungswesen (FIBU)
Chris Pollack
Bettinvia
Nachricht 5 von 15
1036 Mal angesehen
wir haben es gerade bei uns mit einer neu übermittelten Rechnung/Buchungssatz getestet und es kommt weiterhin die gleiche Fehlermeldung.
Somit scheint der Fehler nicht behoben zu sein. Bitte nochmal prüfen, danke!
Chris_Pollack
Nachricht 6 von 15
932 Mal angesehen
ich habe ein Update zur Fehlersituation beim Buchungsdatenservice.
Betroffen sind alle Bestände für die von 04.03.2026 ca. 11:00 bis 05.03.2026 ca. 15:30 Daten übermittelt wurden.
Seit dem 05.03.2026 ca. 15:30 kann für alle anderen Bestände wieder normal übermittelt werden.
Die Daten der betroffenen Mandanten sind im Rechenzentrum defekt. Es lassen sich auch keine neuen Daten übermitteln. Die Kollegen in der Entwicklung arbeiten an einer "Entsperrung" dieser Bestände. Ob das heute noch geschieht, weiß ich leider nicht.
Sicher ist schon jetzt, dass Sie die Daten nach der "Entsperrung" aus dem Vorsystem neu übermitteln müssen.
Chris Pollack
Chris Pollack
Chris_Pollack
Nachricht 7 von 15
869 Mal angesehen
der Fehler wurde heute um 16:15 Uhr behoben.
Wenn Sie vom Fehler betroffen sind, wiederholen Sie die Übertragung aus dem Vorsystem. Sie müssen nur Buchungsstapel und Stammdaten übertragen. Digitale Belege können nicht neu übertragen werden.
Wenn Digitale Belege mit übertragen werden, meldet DATEV den Fehlercode 402 an das Vorsystem zurück. Diesen Fehler können Sie ignorieren.
Alternativ können Sie aus dem Vorsystem DATEV-Format-Dateien exportieren, die Sie über die Stapelverarbeitung importieren können.
Welche Möglichkeiten Sie zur wiederholten Übertragung der Daten haben, hängt vom eingesetzten Vorsystem ab. Wenden Sie sich gegebenenfalls an den jeweiligen Hersteller.
Chris Pollack
Chris Pollack
Nachricht 8 von 15
832 Mal angesehen
... mich würde eigentlich auch interessieren, worin die Fehlerursache liegt.
... gab es vielleicht einen mistglückten Versuch, den Code der Anwendung 'optimieren' ?
... eine solche Ursache fände ich jedenfalls 'sympathischer' als eine amoklaufende Hardware oder Systemsoftware 😎
Iwen
Nachricht 9 von 15
710 Mal angesehen
Guten Tag,
leider funktioniert der Buchungsdatenservice immer noch nicht. Ich habe vor 20 min die Daten von Lexware übertragen und ich erhalte die Fehlermeldung, dass keine Daten vorhanden sind.
Bitte um Prüfung.
Danke.
Daniel_KFK
Nachricht 10 von 15
619 Mal angesehen
Wir haben auch heute noch keine Daten aus der Schnittstelle.
Weder bisher übertragene noch erneut bereitgestellte (gestern übermittelt vom Mandant) sind abrufbar.
Gibt's ne neue Info?
MfG Daniel Köbele
Chris_Pollack
Nachricht 11 von 15
605 Mal angesehen
Hallo @Iwen und @Daniel_KFK  ,
das hat nichts mit dem Fehler von letzter Woche zu tun.
Ich vermute, dass der Beginn des Wirtschaftsjahres in Lexware und in DATEV nicht übereinstimmt. Das passiert Anfang des Jahres öfter. In einigen Vorsystemen müssen Sie nach dem Jahreswechsel das Wirtschaftsjahr für die Übertragung manuell anpassen.
Weitere Abhilfen finden sie hier:
DATEV Buchungsdatenservice: Bereitgestellte Buchungsdaten und Stammdaten können nicht abgerufen werden
Buchungsdatenservice – Keine Datenbereitstellung aus Vorsystem
Wenn das alles nicht hilft, melden Sie sich bei uns im Service: go.datev.de/service-fibu
Chris Pollack
Chris Pollack
Nachricht 12 von 15
559 Mal angesehen
Hat nun funktioniert! Danke.
Beim Export aus Lexware habe ich den Haken bei "Bereits übertragene Belege bzw. Dateien erneut übertragen" gesetzt. Das ganze lief dann normal durch und konnte in Kanzlei-Rewe verarbeitet werden.
Iwen
Nachricht 13 von 15
553 Mal angesehen
Danke, hat funktioniert!
Daniel_KFK
Nachricht 14 von 15
537 Mal angesehen
Hallo Herr Pollack,
da die Daten vom Januar schon durchgegangen sind im Februar und jetzt die Februar Daten nicht durchgehen. Kann es m.E. nicht an abweichenden WJ Daten liegen, oder?
Chris_Pollack
Nachricht 15 von 15
513 Mal angesehen
Hallo @Daniel_KFK ,
das ist in Ihrem Fall unwahrscheinlich. Eine genauere Analyse ist über die Community leider nicht möglich.
Wenn die Abhilfen in den Dokumenten auch nicht helfen, wenden sie sich bitte an den Programmservice Finanzbuchführung.
Chris Pollack
Chris Pollack
