AMEX csv-Daten einlesen - ohne Umweg über EXCEL?
15
letzte Antwort am 06.11.2025 14:36:42 von Witty
alfred
Nachricht 1 von 16
1931 Mal angesehen
Hallo zusammen...
Mein erster Post...
Weiß jemand, ob ich Daten von American Express DIREKT per ASCII Import einlesen kann?
Die Daten sehen so aus:
25/04/2018,"Reference: AT181160044000010018864"," 54,68","SHELL Station OBN0417 Muenchen"," Buchungsdatum 25/04/2018",
26/04/2018,"Reference: AT181170044000010026773"," 41,97","SHELL Station OBN1668 Musterdorf"," Buchungsdatum 26/04/2018",
28/04/2018,"Reference: AT181190031000010025666"," 26,20","AGIP SERVICE STATION163 GRABENSTAETT"," Buchungsdatum28/04/2018",
28/04/2018,"Reference: AT181190031000010023101"," 14,99","AMAZON DIGITAL DWNLDS 866-321-8851"," Buchungsdatum 28/04/2018",
Es fehlt bei diesen Rohdaten Gegenkonto, S/H usw... ich habe das nach Excel exportiert, die fehlenden Spalten ergänzt und dann ging es. Aber ich finde es ineffizient, diesen Zwischenschritt EXCELjeden Monat zu machen und überlege mir, ob man es auch direkt machen kann, sodass man sich diesen Zwischenschritt sparen kann.
Tags (2)
bfit
Nachricht 2 von 16
1504 Mal angesehen
ich habe vom Einspielen von ASCII-Daten nicht wirklich viel Ahnung, aber ich habe auf einem DATEV-Seminar letzten Monat mitbekommen, dass man ASCII-Daten auch als Buchungsvorschläge einspielen kann, um dann auch die Lerndatei dafür zu nutzen. Außerdem hat das den Vorteil, dass der Buchungsstapel nicht sofort festgeschrieben wird. Vielleicht probieren Sie dies mal für Ihre AMEX-Daten. Die Möglichkeit befindet sich unter ASCII-Import/Format und Importquelle/Formatauswahl/ Belegdaten (Buchungsvorschläge) (hierzu müssen Sie in bisschen runterscrollen).
Vielleicht ist dies eine schnellere Möglichkeit des Einlesens.
alfred
Nachricht 3 von 16
1504 Mal angesehen
Wahrscheinlich reichen die Daten der Datev halt nicht, weil zu viel fehlt (GegenKonto, S/H).
Wie ist das hier eigentlich? Schalten sich auch manchmal DATEV-MA in die Diskussion ein?
Nachricht 4 von 16
1504 Mal angesehen
Naja das macht ja nichts, wenn Daten fehlen – so lange es als Buchungsvorschlag (in diesem Fall als Kassenbuchungsvorschlag) und nicht als Buchungssatz eingespielt wird. Einfach mal versuchen, hört sich schon so an, als ob das locker geht.
Nachricht 5 von 16
1504 Mal angesehen
Hallo Herr Gesierich,
eine Spalte muss noch rein damit es als ASCII-Daten-Import in die Buchungsvorschläge (wie Herr Böhnke sagte als Kasse) funktioniert: Das „Kassenkonto“.
Ein Soll-/Haben-Kennzeichen ist in Ihrer Datei drin. Soll/Haben wäre bei Ihnen +/- vor dem Betrag.
Gutes Gelingen!
Nachricht 6 von 16
1504 Mal angesehen
eigentlich wäre es ganz geil, wenn man hier einfach ein Standard Konto definieren könnte. Ist ja immer dasselbe + würde die manuelle Nachbearbeitung obsolet machen.
Plessek2020
Nachricht 7 von 16
625 Mal angesehen
Hi,
für Amex Kontoauszüge in Excel habe ich einen open source konverter gebaut.
Spuckt dann csv für UON aus....
https://github.com/Huggbyte/datevconverter/releases/download/v1.0.0/DatevConverter.exe
Felix
Nachricht 8 von 16
595 Mal angesehen
@Plessek2020  schrieb:
Hi,
Felix
Verständnisfrage, da der Link (bei mir) gegen die Wand läuft:
… benötigt man einen GitHub-Account, um DatevConverter.exe herunterladen zu können ?
peter
Nachricht 9 von 16
586 Mal angesehen
teste mal diese Seite
und klappe unten den Abschnitt "Assets" auf.
Dort findet sich die Datei datev_import_converter_gui.exe
Da ich aber weder Amex noch Revolut nutze war an dieser Stelle Schluss.
Peter
Nachricht 10 von 16
552 Mal angesehen
... wow, super, danke @peter
Der Download hat schonmal funktioniert.
... ich nutze tatsächlich des Öfteren AMEX und bin gespannt, ob der Konverter wie erhofft funktioniert
Nachricht 11 von 16
486 Mal angesehen
... so ganz ohne weitere Installationen scheint das Tool nicht zu funktionieren ...
... aber egal ...
... die Umformatierung der Excel-Datei sollte auch mit anderen Bordmitteln funktionieren ...
peter
Nachricht 12 von 16
463 Mal angesehen
das folgende fällt unter die Kategorie "gefährliches Halbwissen":
Das Programm wurde in Python geschrieben und 'openpyxl' ist eine Pythton-Bibliothek die nicht standardmäßig installiert wird und für die Bearbeitung von XL-Dateien notwendig ist.
Die Bibliothek muss manuell hinzugefügt werden.
Peter
Plessek2020
Nachricht 13 von 16
429 Mal angesehen
Hallo Leute,
https://github.com/Huggbyte/datevconverter/releases/tag/v1.10.0
Eigentlich sollte das Ding ohne Zusatzpakete laufen. Das ist für mich aber schwer zu testen, da bei mir überall
https://www.python.org/downloads
installiert ist. Im Anhang noch mal screenshots.
Plessek2020
Nachricht 14 von 16
426 Mal angesehen
Man kann auch monatsübergreifende Umsätze in einer Datei (amex-aktivitäten.xlsx)hochladen, Gespeichert  werden die Exportdateien monatsweise in einzelnen Dateien.
Nachricht 15 von 16
411 Mal angesehen
Prinzipiell kann man nahezu alles in DATEV reinbekommen. Das steht alles unter Vorbehalt Kosten zu Nutzen.
DATUM 25/04/2018 --> 2504
S/H
 und so weiter
Wenn die Daten immer im gleichen Format kommen. Konvertierungsdatei schreiben/Makroprogrammieren und man kriegt die Sachen nach DATEV.
Witty
Nachricht 16 von 16
107 Mal angesehen
Was heist in dem Programm "Fehler: Worksheet named 'Transaktionsdetails' not found" ?
Daran hängt der Konverter bei einer XLSX Datei.
Bei CSV sagt der Fehler:
"Fehler: Excel file format cannot be determined, you must specify an engine manually."
Amex Export Datei aus Get My invoice.
