Grüß Gott beinand,
beim Importieren von Rechnungsdaten über die XML-Schnittstelle, haben wir bei manchen Stornorechnungen das Problem, dass sie nicht importiert werden wegen „Belegdatum nach Periode“.
Was genau ist hierbei die Periode?
In einem Beispiel wurde die Storno am 17.4. importiert, am 17.4. erstellt und bezieht sich auf den Leistungszeitrum 1.3. - 28.2.
Leistungsdatum aktivieren!
Damit darf im März- Vorlauf auch ein Belegdatum April gebucht werden, wenn das Leistungsdatum im März liegt.
Wo muss man das denn tun?
Bei den bisherigen Buchungen wird das Leistungsdatum in DATEV bereits angezeigt.
Hallo @4tsrh,
eine konkrete Ferndiagnose ist hier etwas schwierig.
Anhand ihrer Beschreibung gehe ich jedoch davon aus, dass Sie die Meldung im Importprotokoll von DATEV Belege online feststellen.
Dies weißt auf eine fehlerhafte Verarbeitung hin, sodass die Ursache in der XML-Datei zu suchen ist. Für die XML-Datei ist der Hersteller der Software zuständig, welche die XML-Datei generiert. Gehen Sie demnach am besten auf den Softwarehersteller zu und weisen ihn auf diese fehlerhafte Verarbeitung hin.
Vielen Dank für die Antwort. Richtig, es handelt sich um eine Fehlermeldung im Importprotokoll von Belege online.
Wir stellen die XML-Dateien selber zusammen, was in den allermeisten Fällen auch funktioniert. Nur in einigen wenigen Ausnahmen, die alle auf Stornos entfallen, bekommen wir diesen Fehler.
Ein Beispiel:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LedgerImport xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://xml.datev.de/bedi/tps/ledger/v050 Belegverwaltung_online_ledger_import_v050.xsd"
version="5.0" generator_info="Yamdu"
xml_data="Kopie nur zur Verbuchung berechtigt nicht zum Vorsteuerabzug"
xmlns="http://xml.datev.de/bedi/tps/ledger/v050">
<consolidate consolidatedDate="2023-04-17" consolidatedDeliveryDate="2023-04-17"
consolidatedAmount="-2142.00" consolidatedInvoiceId="XXX"
consolidatedOrderId="XXX" consolidatedCurrencyCode="EUR">
<accountsReceivableLedger>
<date>2023-04-17</date>
<amount>-2142.00</amount>
<accountNo>4400</accountNo>
<tax>19.00</tax>
<information>due</information>
<currencyCode>EUR</currencyCode>
<invoiceId>XXX</invoiceId>
<bookingText>XXX</bookingText>
<partyId>XXX</partyId>
<dueDate>2023-04-17</dueDate>
<bpAccountNo>XXX</bpAccountNo>
<deliveryDate>2023-04-17</deliveryDate>
<customerName>XXX</customerName>
<customerCity>Nürnberg</customerCity>
</accountsReceivableLedger>
</consolidate>
</LedgerImport>
