XML Schnittstelle (Select Line)
10
letzte Antwort am 15.03.2022 13:51:58 von Number_Cruncher22
Number_Cruncher22
Nachricht 1 von 11
1460 Mal angesehen
Guten Tag,
ich habe ein Problem mit der XML Schnittstelle. In unserem Warenwirtschaftssystem (Select Line) habe ich einen entsprechenden Export angestoßen und diesen auch über den Belegtransfer (V. 5.1.4) hochgeladen.
Das Ergebnis ist dieses (siehe Screenshot). Laut Protokoll wurden alle XML und PDF empfangen, aber UO verarbeitet nichts... Kann mir jemand weiterhelfen?
Ich arbeite schon lange (erfolgreich) mit UO und habe auch im entsprechenden Dokument keine hilfreichen Hinweise finden können. Tatsächlich fehlt mir im Vergleich mit dem Dokument sogar eine Schaltfläche.
Nachricht 2 von 11
1428 Mal angesehen
DUO auf Bearbeitungsform erweitert gestellt?  Belege online - Bearbeitungsform ändern XML Haken im Belegtransfer gesetzt?
Number_Cruncher22
Nachricht 3 von 11
1422 Mal angesehen
ja der Rechnungsausgang, den es betrifft, ist auf Erweitert gestellt und ich habe den Upload-Ordner ("ohne Belegtyp") als XML-Schnittstelle eingerichtet. Den Haken den Sie ansprechen kenne ich, aber den gibt es in V 5.1.4 meines Wissens nach nicht mehr.
Nachricht 4 von 11
1414 Mal angesehen
Gibt es nach wie vor bei der Einrichtung. Da hat sich im Vergleich zu Version 3.72 nichts verändert. Jeder Ordner muss manuell als XML Quelle bei DATEV deklariert werden.
Number_Cruncher22
Nachricht 5 von 11
1409 Mal angesehen
Also der Schieberegler. Ja, das habe ich getan.
Nachricht 6 von 11
1405 Mal angesehen
Liegen PDF Belege samt XML Datei in einer ZIP Datei? Andernfalls hatte ich es gestern, dass DATEV stupide die Belege hochlädt samt der XML als extra Dokument.
Tags (1)
Number_Cruncher22
Nachricht 7 von 11
1390 Mal angesehen
Auch das ist gegeben. Das WaWi hat extra eine Datev-XML-Schnittstelle bzw. einen Export. Mein Export-Ordner ist eine Zip und ca. 70 MB groß.
eliansawatzki
Nachricht 8 von 11
1388 Mal angesehen
Mit dem beigefügten Screenshot kann nur schwer geholfen werden - welche Fehlermeldungen stehen denn im Importprotokoll?
Number_Cruncher22
Nachricht 9 von 11
1361 Mal angesehen
Leider steht da gar nichts. Ich habe bei jedem Beleg "wurde empfangen!" als Text. Keine weitere Info. Bei einem erneuten Importversuch bekam ich dann nur den Hinweis, dass die Beleg-IDs bereits vergeben wären. Wenn man mit der Maus über dem gelben Fragezeichen steht wird "Belegtransfer läuft" angezeigt.
Nachricht 10 von 11
1353 Mal angesehen
Testweise mal den Belegtransfer 3.72 ausprobieren. Vielleicht hat der keinen Schluckauf.
Number_Cruncher22
Nachricht 11 von 11
1337 Mal angesehen
Ich habe den Fehler gefunden! Auf den entsprechenden Ordner auf dem Rechner wurde sowohl vom Belegtransfer als auch von OneDrive zugegriffen. Beide Uploads scheinen sich gegenseitig gestört zu haben. Probieren geht über studieren :). Daher kam wohl auch die dauerhafte Meldung "Belegtransfer läuft".
Vielen Dank für Ihre Tipps!
10
