Warum enthalten xls Dateien beim Export html Code?
letzte Antwort am 16.12.2025 08:57:18 von Lina_Dzaiy
Siggi1
332 Mal angesehen
in Unternehmen Online soll über Drucken -> xls Datei exportiert werden. Jetzt wurde ich dazu gerufen, weil sich diese exportierten Dateien nicht in Excel öffnen lassen. Die Fehlermeldung ist Sinngemäß "Die Dateierweiterung entspricht nicht dem Dateiformat". Ich habe versucht, die Datei unter Windows 11, in verschiedenen Excel Verionen von Office 2016 bis hin zu nem Office 365 mit frischem Update, zu öffnen - keine Chance.
Dann habe ich die exportierte Datei in nem Editor geöffnet und das ist definitiv keine xls Datei, sondern html. Wenn ich die Dateiendung auf html ändere, kann ich die Datei sauber, fehlerfrei im Browser öffnen. Nur hilft das nicht. Es wird eine Excel Datei benötigt.
Was läuft hier denn verkehrt?
Siggi
313 Mal angesehen
@Siggi1
Über "Drucken" gewinnt man keinen Blumentopf. Das xml Format ist ein Datenformat! Der richtige Weg ist der Dateiexport der xml Datei aus UO heraus. Dann sollte die xxxyy.xml am PC im Dateisystem abgelegt sein.
Diese xml Datei kann dann in Excel im Datenimport importiert werden.
Viel Spaß ohne xml Kenntnisse.
durchschnittsbenutzer
288 Mal angesehen
@Siggi1
Drucken wurde als eine Funktion des Webbrowsers aufgerufen?
In DATEV Unternehmen online kann man die Auswertungen einfach exportieren.
Siggi1
274 Mal angesehen
Nein, Drucken wurde nicht als Funktion des Webbrowsers aufgerufen. Oben rechts in DUO ist ein Symbol, was augenscheinlich ein Druckersymbol darstellen soll, zumindest vom Steuerbüro als solches bezeichnet wird. Was mir auffiel, dass man damit nicht wirklich drucken, sondern nur exportieren kann. Als Exportformate wird pdf, xls und ich glaube (ich bin gerade noch zuhause und kann jetzt noch nicht nachschauen) CSV zum Export angeboten. Gewünscht ist xls. Es wird auch eine xls Datei ausgegeben, allerdings enthält diese kein xls BIFF, sondern simples html.
267 Mal angesehen
Gibt es davon einen Screenshot? Bei mir wird nur PDF und CSV als Export-Formar angeboten.
Lina_Dzaiy
202 Mal angesehen
Hallo @Siggi1,
DATEV Unternehmen online liefert für den Export über Drucken → XLS tatsächlich eine HTML-Tabelle mit der Dateiendung „.xls“. Moderne Excel-Versionen erkennen dabei einen Konflikt zwischen Dateiendung und Inhalt und verweigern das Öffnen.
Ursache
• Die Datei enthält HTML-Code, formatierte Tabellen und Metainformationen, ist aber mit „.xls“ benannt.
• Excel prüft die Dateiendung gegen den MIME-Type und schlägt Alarm, wenn beides nicht übereinstimmt.
Abhilfen:
  1. HTML-Datei korrekt öffnen
    – Benennen Sie die Datei in „.html“ um.
    – Öffnen Sie sie im Browser, um den Inhalt zu prüfen.
    – Anschließend im Browser mit „Speichern unter…“ als HTML oder im Excel über „Daten → Aus HTML“ importieren und dann in Excel als echte „.xlsx“-Datei speichern.
  2. CSV-Export statt HTML-XLS
    – Wählen Sie in der Auswertung statt „XLS“ den Export als „CSV“.
    – Öffnen Sie die CSV-Datei direkt in Excel (über den Textkonvertierungsassistenten mit Trennzeichen „Semikolon“).
    – Speichern Sie die Daten in Excel in einem nativen Format („.xlsx“).
Damit vermeiden Sie den Konflikt zwischen Dateiendung und Dateiformat und erhalten eine echte Excel-Datei.
Lina Dzaiy - DATEV eG
