Probleme Zahlungsauftrag an Bank senden
10
letzte Antwort am 11.05.2021 09:13:04 von JKress
JKress
Nachricht 1 von 11
1033 Mal angesehen
nach Drücken an "An Bank senden" erscheint folgende Fehlermeldung, sowohl in Firefox als auch in Chrome
JKress
Nachricht 2 von 11
1026 Mal angesehen
liegt vermutlich an HVB - SPK läuft
Fabian_Pickel
Nachricht 3 von 11
997 Mal angesehen
scheinbar ist von der Problematik nur die HVB in Verbindung mit der XS2A-Schnittstelle betroffen. Wir gehen dem nach und informieren, wenn wir Neuigkeiten haben.
Viele Grüße,
Fabian Pickel
Nachricht 4 von 11
986 Mal angesehen
Firefox können wir aus der Community allgemein nicht empfehlen. Die Fehlermeldung ist aber bekannt und nichtssagend.
Wollen Sie mehr Informationen, würde ich den HBCI Benutzer zur HVB löschen und nochmal neu anlegen. Erst dann gibt es weitere Informationen, die einem weiterhelfen. Oder einfach auf DATEV abwarten, bis @Fabian_Pickel das Go gibt, dass es klappen sollte.
Falls es danach noch immer nicht geht, kann man den HBCI Benutzer noch immer löschen und neu anlegen.
EDITH: Oder versuch Sie's auf Apple iPad? Da geht das sowieso alles nicht: Ipad Kontoumsätze aktualisieren geht nicht Da fehlen wir jede Menge Inforationen zum Problem.
jens64
Nachricht 5 von 11
962 Mal angesehen
Hallo allerseits,
gerade probiert bei mir, ebenfalls HVB über XS2A, kommt folgendes
Scheint noch aktuell zu sein das Problem... 🤔
Fabian_Pickel
Nachricht 6 von 11
927 Mal angesehen
Guten Morgen zusammen,
es gibt folgende Erkenntnis zu den Problem im Bereich der HVB und der XS2A-Schnittstelle: Wenn zuerst die XS2A-Schnittstelle initialisiert wird und im zweiten Schritt die finTS-Schnittstelle, funktionieren beide Schnittstellen problemlos.
Viele Grüße & einen guten Start in den Tag,
Fabian Pickel
jens64
Nachricht 7 von 11
912 Mal angesehen
Wenn zuerst die XS2A-Schnittstelle initialisiert wird und im zweiten Schritt die finTS-Schnittstelle, funktionieren beide.
kann ich da als Endnutzer irgendwo etwas einstellen bzw. habe ich einen Einfluss darauf?
Vielen Dank vorab für die Antwort.
Nachricht 8 von 11
907 Mal angesehen
Den HBCI User löschen und nochmal neu einrichten: Zahlungsverkehr: PIN/TAN-Verfahren (Drittanbieter-Schnittstelle) einrichten
In DUO hat man dann die Auswahl und muss wohl nach @Fabian_Pickels Aussage beide einrichten. Das müsste on premise im DATEV Zahlungsverkehr auch gehen.
Ein nie endendes Dilemma - go for EBICS 💪.
jens64
Nachricht 9 von 11
901 Mal angesehen
... Vielen Dank für den Hinweis, werde ich nachher gleich probieren.
Es stellt sich mir allerdings die Frage, warum es bis offensichtlich gestern über einen langen Zeitraum problemlos mit der HVB funktioniert hat (jedenfalls bei mir) und seit gestern "plötzlich" nicht mehr. Da muss von Seiten der Bank oder DATEV "jemand" ja "irgendetwas" verändert haben 🤔.
Fabian_Pickel
Nachricht 10 von 11
896 Mal angesehen
Im Zweifelsfall auch einfach den PIN/TAN-Zugang einmal löschen, dann die Initialisierung starten und eben mit der XS2A beginnen. Gilt gleichermaßen für Bank online und Zahlungsverkehr.
Seitens der DATEV gab es keine Änderung, die Einfluss auf ein derartiges Verhalten haben könnten 😉
JKress
Nachricht 11 von 11
895 Mal angesehen
Guten Morgen in die Runde,
neu eingerichtet und es funktioniert wieder!
Jürgen Kress
10
