Import XML aus Lexoffice -> Belegbilder werden nicht gefunden
letzte Antwort am 13.04.2026 15:03:24 von mriess
mriess
163 Mal angesehen
eine Mandantin hat uns XML-Exporte aus Lexoffice zugesandt (Buchungsstapel und Belegbilder). Diese hat unsere Sachbearbeiterin auch erfolgreich in REWE importiert.
Beim Anzeigen der digitalen Belege wir in REWE jedoch die Fehlermeldung "Der gesuchte Beleg 'BEDI xyz' wurde nicht gefunden.
Im Belegbestand in DUO ist jedoch genau der Beleg mit der Bezeichnung "xyz" (real eine lange kryptische Nummer) im Posteingang vorhanden.
Wie kann ein Zugriff darauf hergestellt werden?
Freue mich über Hilfe!
rpb
143 Mal angesehen
Die Belegbilder müssen mit dem Programm "Belegtransfer" nach DUO übermittelt werden.
p_skatulla
129 Mal angesehen
Die Belege inklusiver der dazugehörigen xml-Datei (diese heißt zu 99,9% "document") muss als ZIP-Datei über den DATEV Belegtransfer in Unternehmen online hochgeladen werden.
Die xml-Datei ist die Verbindung zwischen dem pdf-Dokumentnamen und den dazugehörigen Buchungsdaten inklusive Belegbild-Namen (BEDI xyz).
mriess
118 Mal angesehen
Wir haben von der Mandantin 2 zip-Dateien erhalten:
  • eine mit 2 csv-Dateien Stammdaten und Buchungsstapel
  • eine mit allen Belegbildern als pdf
Demzufolge haben wir gar keine XML-Datei erhalten. Kann man die beiden Elemente Buchungsstapel und Belegbilder dennoch verknüpfen?
p_skatulla
107 Mal angesehen
Gerade dort in der zweiten ZIP-Datei mit den Belegbildern als pdf sollte eine einzige xml-Datei mit beiliegen. Eventuell mal nach Typ sortieren.
Falls wirklich keine dabei ist, vielleicht den Mandaten nach einem erneuten Export fragen und den Export unverändert zukommen lassen. Die wirklich letzte Lösung wäre ein manuelles Anhängen der Belegbilder an die Buchungen, aber da ich davon ausgehe dass es eine Jahresbuchführung ist, wäre das ein immenser Zeitaufwand.
Und bitte den ZIP-Ordner über Belegtransfer hochladen, nicht die einzelnen Rechnungen.
mriess
81 Mal angesehen
Besten Dank für alle Antworten - hier die Lösung zusammengefasst:
