Import Buchungsstapel in Kasse in DUO
letzte Antwort am 19.03.2022 10:27:59 von metalposaunist
bernhard_holleitner
595 Mal angesehen
Liebe Community,
wir haben einen Mandanten, der aus seiner Wawi das Kassenbuch in DATEV Format exportiert.
Leider ist das ohne Belege.
Derzeit müssen wir die Kasse aus dem Buchungsstapel in Rewe ohne Belege übernehmen und ggf. die Belege manuell mit der Buchung verbinden (aufwendig und fehleranfällig)
Unser Wunsch wäre, dass der Mandant sein bar bezahlten Belege dann an die Kassenbuchungen online ran hängt und wir diese dann als Kasse in Rewe (Beleg und Buchung) übernehmen können.
Die Idee wäre nun der Import der Kasse ins Kassenbuch Online in DUO.
Das scheitert aber am Format (vollständiges DATEV Format statt entsprechende CSV Datei fürs Online Kassenbuch)
Oder hat schon mal jemand ISWL Beleg2Buchung auch für die Kasse verwendet?
Danke schon mal vorab für Ideen und Anregungen!
Bernhard Holleitner
Silvija_Döbereiner
552 Mal angesehen
Hallo Holleitner,
über Beleg2Buchung lässt sich das Szenario nicht wie gewünscht abbilden.
Das DATEV-Format ist nur für den Import in Kanzlei-Rechnungswesen vorgesehen. Sofern die WaWi-Lösung eine Möglichkeit bietet, bei den einzelnen Buchungssätzen jeweils den Dateinamen des zugehörigen Belegs mit anzugeben, kann Beleg2Buchung genutzt werden. Die Daten sind dann aber direkt in Kanzlei-Rechnungswesen, das Kassenbuch online wird nicht bestückt.
Ein möglicher Ansatz zur Bestückung des Kassenbuchs ist die XML-Schnittstelle. Hier können über den Cash-Ledger Daten in Kassenbuch online gemeinsam mit der Belegverknüpfung übertragen werden. Die Schnittstelle muss aber der WaWi-Hersteller entsprechend umsetzen.
Ich hoffe, das hilft Ihnen weiter 🙂
Ein schönes Wochenende und
Silvija Döbereiner - DATEV eG
quantenjoe
535 Mal angesehen
Moin Moin
Wäre aber charmant, wenn dies ginge. Sprich, wenn die Kasse das Kassenbuch + Belege + Verknüpfung hochladen könnte.
Und noch schöner wäre es, wenn die Kasse das direkt alles nach DUO schicken könnte.
(Sofern das bereits möglich sein sollte, sorry, ist nicht bis zu mir vorgedrungen, dann aber: Top! - Wenn nicht, das wäre schon ein tolles Feature)
QJ
520 Mal angesehen
Das geht meines Wissens nach nur mit dem Kassenarchiv online der DATEV.
