Erfassungsmaske Sachkonten aktiviert
letzte Antwort am 25.03.2023 10:27:23 von Christian2
Christian2
179 Mal angesehen
wir arbeiten mit DUO und der Bearbeitungsform Erweitert.
Wir haben in der Erfassungsmaske die Sachkonten aktiviert. Wenn ich mir nun die bearbeiteten Belege anschaue dann sehe ich das Feld Sachkonto.
Wenn der Beleg allerdings aufgeteilt ist dann gibt es kein Feld Sachkonto mehr.
Wie kann dieser Fehler behoben werden?
Vielen Dank für die Unterstützung-
Mit freundlichem Gruß
Christian Schinseck
Markus_Goetz
147 Mal angesehen
Hallo @Christian2,
Anhand Ihrer Beschreibung vermute ich, dass Sie das Verhalten in der Belegübersicht feststellen.
Hier ist es so, dass wenn durch die Erfassung eine Aufteilung vorgenommen wurde, die einzelnen Belegpositionen in der Belegübersicht nicht dargestellt werden. In Folge bleibt das Feld (z.B. Sachkonto) leer.
Eine Lösung hierzu finden Sie in folgendem Dokument: Belege online (Erweitert) – Einzelne Positionen bei Aufteilung anzeigen
Markus Götz - DATEV eG
Christian2
133 Mal angesehen
Hallo Markus_Goetz,
vielen Dank für die Antwort.
Ja in der Belegübersicht bei den Belegdaten.
Wir brauchen das Feld Sachkonten für den Export. Da es bei einer Aufteilung mehrere Sachkonten geben könnte würde ein Feld nicht reichen. Es wäre aber schön, wenn es zumindest ein Default Feld Sachkonten geben würde.
Das dieses Feld bei einer Aufteilung einfach ausgeblendet wird ist unschön.
Leider nützt uns da die Auswertung nichts.
Wir werden versuchen das Problem anders zu lösen.
Vielen Dank
Christian Schinseck
Cynthia112
124 Mal angesehen
Bonjour,
in DATEV Unternehmen Online (DUO) sollte es in der erweiterten Bearbeitungsform möglich sein, dass bei einer Aufteilung eines Betrages, dieses auf mehrere Sachkonten erfolgen kann. Die Buchungsmaske müsste dann so aussehen:
1. "Beleg aufteilen" wählen.
2. Aufteilung beginnen und über die Option "Neue Position" den Betrag entsprechend verteilen.
Viele Grüße aus Berlin.
Christian2
101 Mal angesehen
Hallo Cynthia,
Danke für Deine Antwort.
Wir haben die erweiterten Bearbeitungsform und bei der Erfassungsmaske Sachkonten ausgewählt.
Das Feld Sachkonten ist aber nur vorhanden, wenn der Beleg nicht aufgeteilt ist.
Hier nicht aufgeteilt:
Hier aufgeteilt:
Wir haben das Problem jetzt anders gelöst.
Da beim CSV Export das Feld dann natürlich Leer ist setze ich beim Import ein Default Sachkonto.
Grüße aus München
