Belegverknüpfung funktioniert nicht - ISWL Beleg2Buchung notwendig?
8
letzte Antwort am 08.01.2024 11:11:56 von vogtsburger
DieLena
Nachricht 1 von 9
602 Mal angesehen
ich habe ISWL Beleg2Buchung (noch) nicht zur Verfügung, daher frage ich die Community und bitte um eure Erfahrung.
Mandant liefert csv + Belege via Belege online bzw. DUO.
csv konnte ich per Stapelverarbeitung importieren. In der csv kann ich auch eine Verknüpfung unter Belegfeld 1 erkennen, die sich auf die in der pdf-Bezeichnung enthaltene Rechnungsnummer bezieht. Nach meinem Kenntnisstand sollte das also soweit in Ordnung sein.
Allerdings ist mir in der csv aufgefallen, dass das Feld "Beleglink" leer ist. Müsste hier nicht je Zeile ein Eintrag vorhanden sein, um die tatsächliche Verlinkung zum Beleg herzustellen?
Wenn ja - passiert das "Erstellen" des Links via ISWL Beleg2Buchung?
Ich danke euch im Voraus!
Lena
Nachricht 2 von 9
592 Mal angesehen
Ja, wenn der Export das so vorsieht. Das hängt aber vom Quellprogramm ab, dass den DATEV Export erstellt, welches hier nicht genannt wurde.
Ja, dazu ist ISWL Beleg2Buchung geschrieben worden. Wenn in Belegfeld1 der Name der PDF auftaucht, geht das zu 100% und man spart sich das manuelle Verknüpfen in Rechnungswesen.
Nachricht 3 von 9
581 Mal angesehen
@DieLena ,
die Voraussetzungen sind offenbar gegeben, um ISWL_Beleg2Buchung nutzen zu können
aber mich irritiert die Aussage
die Rechnungsnummer im "Belegfeld1" ist ja noch keine Verknüpfung
wenn in der Spalte "Beleglink" nichts steht, gibt es auch noch keinen Beleglink
Apropos "CSV"
... es wäre zu überlegen, ob man auch noch zusätzlich zum Buchungsstapel die Debitoren-Stammdaten brauchen und erhalten könnte
... hängt natürlich davon ab, ob man debitorisch buchen will/kann
DieLena
Nachricht 4 von 9
568 Mal angesehen
Tut mir leid, ich habe mich falsch ausgedrückt. Es ist natürlich keine Verknüpfung in dem Sinne. Hier ist der Bezug zur Rechnungsnummer zu finden. Diese ist auch im Namen des pdf-Belegs enthalten.
Vergleiche ich die csv mit den csv's eines anderen Mandanten (der selbst mit iswl arbeitet), sehe ich den Unterschied, dass bei ihm das Feld "Beleglink" ausgefüllt ist mit "BEDI ....".
Dieses Feld "Beleglink" ist beim neuen Mandanten leer.
Nun frage ich mich, ob das Feld "Beleglink" für die Belegverknüpfung tatsächlich notwendig ist und ob das beim Bearbeiten via Beleg 2 Buchung erstellt wird. Alternativ könnte ich die Softwarefirma (ASWEGAS / Securit) ansprechen, ob sie Ihrerseits entsprechend liefern können.
Ich dachte ehrlich gesagt naiv, dass für die erfolgreiche Verknüpfung innerhalb von DATEV alleine das Feld Belegfeld 1 ausgefüllt sein muss. So hatte ich das zumindest im Video von @andreashausmann verstanden.
Hinweis: Im Bild ist die Spalte Beleglink an falscher Stelle, da ich sie lediglich für den Screenshot verschoben habe.
Nachricht 5 von 9
561 Mal angesehen
"ISWL_Beleg2Buchung" hätte seine 'wahre Freude daran', die erforderlichen Belegverknüpfungen zu generieren ...
... anschließend eine ZIP-Datei nach DUO hochladen, den/die Buchungsstapel in REWE importieren ---> fertig
andreashausmann
Nachricht 6 von 9
556 Mal angesehen
Über das Belegfeld 1 werden Debitorkonten automatisch ausgeziffert oder die Zahlungen, falls die Rechnungsnummer im Verwendungszweck steht, automatisch zur Rechnung zugeordnet.
Die Belegverknüpfung erfolgt über das Feld Beleg-ID.
Ein Video zu ISWL Beleg2Buchung gibt es übrigens auch -> https://youtu.be/9oZ22E4a0Y4?si=zC4ua05hYzkYo9Uw
Nachricht 7 von 9
539 Mal angesehen
... ja, @andreashausmann hat einen enormen Vorrat an Videos zu Datev-Themen, aber ich fühle mich beim Betrachten immer ziemlich gehetzt und habe etwas Probleme, der schnellen Sprache und den schnellen Klicks zu folgen ...
... ok, das mag vielleicht an dem Migrationshintergrund (Süddeutschland) liegen 😅
... es gibt ja glücklicherweise die Pause- und die Rückspul-Taste 😉
... aber als Inspiration, welche Möglichkeiten es überhaupt gibt oder im Nachhinein, wenn man sich schon in ein Thema hineingekniet hat, sind die Videos von @andreashausmann sehr wertvoll
Danke dafür !
andreashausmann
Nachricht 8 von 9
532 Mal angesehen
@vogtsburger Danke 🙂
Das ist jetzt Off-Topic:
Du kannst bei YouTube auch die Abspielgeschwindigkeit anpassen. Dadurch werde ich dann auch deutlich langsamer.
Ich hatte übrigens schon in Süddeutschland einen "Migrationshintergrund" 🙂
Nachricht 9 von 9
522 Mal angesehen
danke für den Tipp, @andreashausmann ,
im Umkehrschluss kann man in YouTube vermutlich auch die Abspielgeschwindigkeit erhöhen
... manche Videos (von Anderen) sind mir nämlich deutlich zu langsam
... mal ausprobieren, ob ich dann auch noch die Bass- oder MickyMouse- Stimmen verstehen kann
Es ist eben nicht immer leicht, beim 'Tanzen' (oder Lernen) eine gute gemeinsame Geschwindigkeit zu finden 😅
