Belegtransfer -> DUO <-> Kanzlei-Rewe
16
letzte Antwort am 29.09.2021 16:21:37 von theo
Momentnsammler
Nachricht 1 von 17
733 Mal angesehen
mache gerade erste (leidvolle) Erfahrungen mit einer DATEV-Schnittstelle:
ich bekomme vom externen Programm 2 ZIP-Dateien:
1. Buchungssätze und Stammdaten, incl. xml-Datei
2. Belegbilder incl. xml-Datei
1. hab ich entzippt und importiert ins Kanzlei-Rewe -> passt erstmal
2. habe ich mittels Belegtransfer in DUO hochgeladen -> passt auch erstmal
im Kanzlei-Rewe kann ich auf den Beleg klicken und der wird mir auch angezeigt.
im DUO allerdings habe ich zwar die Belege alle drin aber nicht beschriftet (also ohne Buchungsinformationen).
Ist das normal so?
Ich krieg die auch nicht so einfach rein, da die Buchungsstapel beim Import von 1. ja schon festgeschrieben sind.
HILFE!
Danke!
aschreiber
Nachricht 2 von 17
715 Mal angesehen
nach dem Buchen müssen Sie die Buchungsinformationen nach DUO zurückschreiben:
Buchungsinformationen zu digitalen Belegen übergeben - DATEV Hilfe-Center
Alexander Schreiber
AKW
Nachricht 3 von 17
713 Mal angesehen
Kurze erste Idee zu Ihrer Frage:
das Zurückschreiben der Buchungssatzinformationen bringt die Infos auch nicht zum Buchungsbeleg?
Grüße AKW
Edit: zu langsam 😉
Momentnsammler
Nachricht 4 von 17
695 Mal angesehen
Danke für die schnelle Antwort.
aber dies funktioniert leider nicht, da der Stapel gleich festgeschrieben wird.
eine "nachträgliche" Übergabe - weder des letzten noch aller Buchungsstapel" ist wohl nicht möglich, da die Fehlermeldung "None" kommt.
ich gehe davon aus, dass nix zum Übertragen da ist.
Momentnsammler
Nachricht 5 von 17
694 Mal angesehen
nein, geht leider nicht
AKW
Nachricht 6 von 17
689 Mal angesehen
Versuch:
Neuen Stapel aufmachen, Buchung erstellen, Buchung wieder löschen und nochmals schließen.
Normal müsste er dann alle Änderungen zurückschreiben.
Darauf achten, dass der Haken für das Zurückschreiben auch gesetzt ist.
AKW
Momentnsammler
Nachricht 7 von 17
682 Mal angesehen
geht leider auch nicht
Momentnsammler
Nachricht 8 von 17
680 Mal angesehen
Liegts vielleicht an der Reihenfolge?
erst Rechnungen dann Buchungssätze?
AKW
Nachricht 9 von 17
672 Mal angesehen
Dann eventuell einen Buchungssatz mit Belegbild kopieren.. dann ist ein Buchungssatz mit Belegbild da und kann zurückgeschrieben werden.
Den dann erst nach dem Senden wieder löschen.
Von der Reihenfolge her wüsste ich nicht, dass es Probleme geben kann.
Momentnsammler
Nachricht 10 von 17
660 Mal angesehen
auch hier "none"-Fehlermeldung
AKW
Nachricht 11 von 17
644 Mal angesehen
Dann bin ich leider am Ende mit meinen Ideen...
Dachte schon an ein Senden des Bestands ins Rechenzentrum nach, aber das dürfte damit eigentlich nicht zusammenhängen.
AKW
Momentnsammler
Nachricht 12 von 17
642 Mal angesehen
die Reihenfolge wars übrigens leider auch nicht - habs grad probiert.
Nachricht 13 von 17
619 Mal angesehen
... nur eine Idee ohne Gewehr und ohne Gewähr:
... ich würde es mit dem Import eines noch nicht festgeschriebenen Buchungsstapels probieren
... zur Not dem Buchungsstapel vor dem Import einen fehlerhaften Buchungssatz per Editor hinzufügen oder einen vorhandenen Buchungssatz fehlerhaft 'machen', z.B. mit einem nicht bebuchbaren Konto oder Gegenkonto
Momentnsammler
Nachricht 14 von 17
609 Mal angesehen
komischerweise hat es so jetzt funktioniert??!!!!
allerdings habe ich vorher das Festschreiben der Buchungssätze beim Import aufgehoben
(da wird das FA vielleicht schimpfen?!)
aber war ja nur zu Testzwecken.
Hab jetzt trotzdem ein Ticket aufgemacht.
Mal sehen, was da rauskommt.....
Nachricht 15 von 17
537 Mal angesehen
... ich nehme an, dass REWE beim "Zurückschreiben" noch irgendwelche Daten in den Buchungsstapel schreibt ...
... was bei festgeschriebenen Buchungsstapeln eben nicht mehr geht (da unveränderbar)
... 'spaßeshalber' könnte man ja den Buchungsstapel vor und nach dem Zurückschreiben im Datev-Format exportieren und vergleichen
Momentnsammler
Nachricht 16 von 17
472 Mal angesehen
So - banale Lösung:
nachdem ich ein kostenpflichtiges Eilticket bei der DATEV eröffnet habe, hat mir am darauffolgenden Tag die Sachbearbeiterin eröffnet, dass es sich hier wohl um einen Programmfehler handelt.
Nachdem wir es dann nochmal miteinander probiert haben (also das Programm 😉 hat's doch tatsächlich funktioniert!
ich hätte mich wahrscheinlich nur 1x ab- und wieder anmelden müssen.
Problem (teuer) gelöst!
Nachricht 17 von 17
457 Mal angesehen
Programmfehler werden nicht berechnet. Solltest du nachhalten u. ggf., bei Berechnung, Einspruch einlegen. Die Berechnung wird dann storniert.
in dubio pro theo
16
