ab wann MUSS RZ-Webservicekommunikation (REST) laufen ?
15
letzte Antwort am 14.05.2020 10:12:31 von vogtsburger
pico1012
Nachricht 1 von 16
1804 Mal angesehen
habe immer noch das Problem:
Der DATEV-Benutzer "xy" ist noch nicht mit der dazugehörigen Person im Rechenzentrum verknüpft.
SERVER ist "DOMAIN"-Server
Mitarbeiter melden sich am "Ihrem" Arbeitsplatz (PC) an
Benutzer(-namen) und Kennwörter sind identisch mit SERVER
(Zugriff auf Server über "Freigaben")
Meine bisherigen Versuche, die Benutzer zu "verknüpfen" sind gescheitert ...
Angeblich sind die Benutzer verknüpft - zumindest am "KommSrv"-Computer - es startet kein "Assistent" zur Verknüpfung !
Ab wann MUSS "REST" laufen ?
Nachricht 2 von 16
1791 Mal angesehen
Am besten schon immer. Vollkommen egal, wann es laufen muss. Wenn es jetzt nicht läuft, muss man sich jetzt auch darum kümmern, wenn man Zeit hat. Ist man unter Druck und hat keine Zeit dafür, kann man es auf später schieben aber aus Erfahrung ist es dann immer später und irgendwann kommt der Knall.
Wenn Sie es nicht selbst lösen können, lassen Sie einen DATEV Systempartner über das System schauen und dem können Sie auch Ihre Installationsart (Quasi-Server, Client-Server, RDS/WTS, ...) darlegen.
Ob man das hier im Forum lösen kann, finde ich sehr sehr schwer, weil ich per Fernwartung selbst einiges testen / schauen müsste. Mit den aktuellen Infos würde ich nicht helfen können.
Aktuell ist (afaik) die SEPA Mandatsverwaltung das einzige Programm, dass diesen Weg nutzt. Weitere sollen aber in Zukunft hinzukommen.
dombrowski
Nachricht 3 von 16
1757 Mal angesehen
In der aktuellen Runde des DATEV Admin Workshops ist die Umstellung auf REST Thema. Das erste der drei Webinars findet heute statt, kann ich Ihnen nur ans Herz legen. In der PowerPoint sind alleine 21 Seiten REST Umstellung, die diversen Phasen und was man zwecks Vorbereitung unternehmen muss. Wenn ich die Umstellungsgrafik mit den Phasen richtig verstehe (erklärt Herr Görner heute im Webinar im Detail...) dann wird DVD 14.0 REST-Only sein.
Nachricht 4 von 16
1679 Mal angesehen
@dombrowski: Wo gibt es die Folien dazu?
REST war schon im Herbst 2018 ein großes Thema bei DATEV mit eigenen 13 Folien dazu. Also wenn es jetzt nicht läuft ...
chrisocki
Nachricht 5 von 16
1628 Mal angesehen
Hi,
die Folien werden noch veröffentlicht. Ansonsten gibt es noch eine Begleitunterlage zu dem Dialogseminar (DSO).
Zum Thema: REST sollte auf jeden Fall schon laufen. Lt. dem DSO wird die REST-Kommunikation seitens des RZ geprüft und bei 0-Fehlern automatisch umgestellt. Dies erfolgt blockweise.
1. RZ schickt dem KommServer Auftrag zur REST-Umstellung (Umstellungswunsch)
2. Client führt eine Testanschaltung mit REST durch
3a. Im Erfolgsfall: Prüfung welche Funktionen (Abo, Aufträge, etc) / REST-Aktivierung
3b. Im Fehlerfall: Wiederholung nach 24-Stunden / Protokollierung
RZ-seitiges zurückstellen, im Fehlerfall, ist jederzeit möglich.
Wenn eine Umstellung erfolgt ist, ist dies erkennbar an einem + Zeichen hinter "DFÜ-System ist bereit".
Soweit mal im Kurzdurchgang..
@pico1012 : Was heißt denn "Benutzer(-namen) und Kennwörter sind identisch mit SERVER" klingt ja fast nach PeerToPeer-Netzwerk... Oder verstehe ich es falsch?
Ohne eine Benutzerverknüpfung funktioniert definitiv keine REST-Kommunikation!
Chr.Ockenfels
dombrowski
Nachricht 6 von 16
1565 Mal angesehen
Das dies automatisch passiert wenn alle Voraussetzungen erfüllt sind, kann ich aktuell leider noch nicht bestätigen. DFÜ Test im Bereich REST alles ok, vom Komm-Server als auch von den TS, trotzdem kein Pluszeichen zu sehen, das irgendetwas umgestellt wurde. Mal die SRs vom 15.05.2020 abwarten. Da soll ja angeblich dieses Netzweite Protokoll zu sehen sein.
chrisocki
Nachricht 7 von 16
1563 Mal angesehen
Hi,
dass, wenn die Voraussetzungen erfüllt sind, eine sofortige Umstellung erfolgt, ist auch auch nicht gesagt worden. Die Umstellung wird in Trancen seitens des RZ initiiert. Wann die eigene Beraternummer dran ist, steht also "quasi in den Sternen"...
Chr.Ockenfels
Viola_Schlund
Nachricht 8 von 16
1507 Mal angesehen
ja genau, das ist richtig. Wer wann genau umgestellt wird, steht heute noch nicht fest.
Bei der Umstellung der klassischen RZ-Kommunikation (DFÜ) auf die RZ-Webservicekommunikation (REST) gibt es 3 Funktionen, die umgestellt werden:
Dialogelemente, DFÜ-Aufträge und das Abosystem mit Abo-Aufträgen.
Die aktuelle RZ-Komm/Kommserver Version 3.12 (SR zur 13.1, das am 20.03.2020 ausgeliefert wurde), kann schon Dialogelemente und DFÜ-Aufträge via REST.
Am Patchday 15.05.2020  starten wir mit der Pilotierung des letzten Funktion, dem Abosystems und den Abo-Aufträgen. Das Service-Release V. 3.51 bekommen daher erst mal nur 11 Piloten.
Nach der Pilotierung werden wir dann die vom Rechenzentrum gesteuerte Umstellung in größeren Schritten angehen - voraussichtlich auf Basis der DATEV-Programme 14.0, so dass gleich alle Funktionen komplett auf REST umgestellt werden können.
Die RZ-Komm/Kommserver auf der 14.0 ist also noch nicht REST-Only, sondern sie kann beides - REST und NTP (klassische DFÜ) - vollumfänglich bzgl. der Features.
Auf REST wird aber erst umgestellt, wenn wir die betreffende Beraternummer für die Umstellung ausgewählt haben, die RZ-Komm diesen Umstellwunsch vom Rechenzentrum abgeholt hat (geschieht automatisch, wenn bei der ersten Anschaltung am Tag der Stundenplan geholt wird) und dann die Voraussetzungen für die jeweilige Benutzer/Maschienen-Kombination erfüllt sind.
Wenn ein User eine RZ-Anschaltung macht und ein Umstellwunsch im Datenpfad vorliegt, dann wird silent ein REST-Funktionstest durchgeführt. Ist dieser erfolgreich, wird auf REST umgestellt (die Features, die die installierte RZ-Komm-Funktion schon via REST unterstützt) und dann sieht man auch das "+" bei Status des DFÜ-Systems im Funktionstest.
Es kann also auch vorkommen, dass manche User im Netzwerk schon umgestellt sind, und andere noch nicht.
Wenn einzelne Benutzer/Maschinen nicht umgestellt werden können oder noch keine RZ-Anschaltung gemacht haben, seitdem der Umstellwunsch da ist, bleiben sie erst mal auf dem alten Kommunikationweg NTP bis sie die Voraussetzungen erfüllen.
Aktuell erfüllen bereits über 80% der Kundensysteme die Voraussetzungen und können automatisch umgestellt werden, sobald sie die Umstell-Info vom RZ bekommen. Wir planen, den Großteil bis zum Jahresende so umzustellen. Wir werden erst mal langsam beginnen und dann die Chargen vergrößern. Die Umstellung überwachen wir laufend und steuern sie dynamisch auf Basis der Ergebnisse.
Ich hoffe, das beantwortet die offenen Fragen oder bringt ein bisschen mehr Klarheit?
Viola Schlund
Mit freundlichem Gruß Viola Schlund
Business Analyst Produktangebot Identity Management | DATEV eG
dombrowski
Nachricht 9 von 16
1473 Mal angesehen
Hallo Frau Schlund,
besten Dank für die ausführliche Erklärung. Können Sie zu diesen ominösen IE Einstellungen auch noch etwas sagen? https://www.datev-community.de/t5/Technisches-zu-Software/RZ-Webservicekommunikation-Einstellungen-Internet-Explorer/m-p/151920/highlight/true#M12854
Betrifft ja im Grunde auch die REST Umstellung.
pico1012
Nachricht 10 von 16
1372 Mal angesehen
uuhhps …
gutes Stichwort - die Mitarbeiter haben sich an den Arbeitsplätzen (PCs ) - NICHT an der Domain - angemeldet !!
Habe das (insbesondere am KommSrv) geändert - habe jetzt die "Haken" bei REST (auch die anderen)
beim TEST
also 4 x grüner Haken !
Klaus Niemeier
chrisocki
Nachricht 11 von 16
1365 Mal angesehen
Nachtrag: Mal zur Sicherheit die lokalen Benutzerkonten deaktivieren oder ggf. löschen. Dann kann das nicht mehr passieren.
Chr.Ockenfels
Nachricht 12 von 16
1346 Mal angesehen
Dann gibt es also lokal wie im AD exakt 1:1 die gleichen Benutzerkonten? Das ist aber eher unüblich. Wir setzen Windows 10 auf, legen dort einen Benutzer fest und alle "echten" Benutzer können sich einfach auch ohne DOMAIN\ anmelden, weil der Benutzername nicht am lokalen PC gefunden wird und Windows daher automatisch in der Domäne sucht.
Lässt man DOMAIN\ weg und tippt einen Benutzernamen ein, den es auch lokal am PC gibt (z.B. administrator), dann wechselt auch weiter unten anmelden an: DOMÄNE oder lokaler PC.
Nachricht 13 von 16
1342 Mal angesehen
@pico1012
vielleicht ist der PC noch gar nicht der Domain beigetreten, sondern verwendet nur freigegebene Drucker oder Ordner
Nachtrag:
... falls ja ..... bitte eintreten .... ähm beitreten @pico1012 ! 😁
Nachricht 14 von 16
1331 Mal angesehen
Apropos,  ist die ursprüngliche Fragestellung verloren gegangen ?
... kamen wieder ein paar Beiträge aus dem Thread unter die Räder, @Dirk_Jendritzki  ? 🤔 😮
wielgoß
Nachricht 15 von 16
1316 Mal angesehen
Hallo Herr Vogtsburger,
verwechseln Sie das eventuell mit dem verwandten Beitrag
Der DATEV-Benutzer ... ist noch nicht mit der dazugehörigen Person im Rechenzentrum verknüpft ?!?
Christian Wielgoß
Nachricht 16 von 16
1265 Mal angesehen
... habe in diesem Thread den Ariadne-Faden verloren
... ist das hier eine Emulsion verschiedener Themen ?
... egal ... 😎
P.S.
@chrisockischrieb im Beitrag #7 : ... "Die Umstellung wird in Trancen seitens des RZ initiiert." ...
Das klingt jedenfalls spannend 😊
