Zugferd- Belege Performance Problem beim Öffnen
letzte Antwort am 05.05.2026 12:44:09 von Magdalena_Schröder
243 Mal angesehen
Wir haben weiterhin Performance-Probleme, allerdings ausschließlich beim Öffnen von ZUGFeRD-Rechnungen.
Das Verhalten ist reproduzierbar in mehreren Szenarien:
  • Öffnen aus der Dokumentenablage
  • Anzeige während des Buchens
  • Direktes Öffnen eines digitalen Belegs
Dabei zeigt sich ein sehr auffälliges Muster:
  • Beim Öffnen kommt es zu einem Freeze von exakt ca. 60 Sekunden
  • nicht kürzer, nicht länger – sehr konstant
  • danach wird der Beleg geladen bzw. die Anzeige fortgesetzt
Weitere Eingrenzung:
  • Problem tritt unabhängig vom Internetanbieter auf (Test über Hotspot durchgeführt)
  • klassische PDF-Belege sind nicht betroffen
  • Verhalten ausschließlich bei ZUGFeRD (PDF + XML)
Technische Vermutung:
  • Das konstante Zeitverhalten (~60 Sekunden) spricht stark für ein Timeout-Problem
  • vermutlich wartet der Viewer bzw. ein Backend-Service auf eine Antwort (z. B. Rendering-/Extraktionsservice für ZUGFeRD)
  • möglich wären:
    • Timeout eines nachgelagerten Services (Dokumenten-/Rendering-Service im RZ)
    • blockierender API-Call (z. B. durch Folgeprobleme der vorherigen Auth-/Token-Störung)
    • Retry-Mechanismus nach fehlgeschlagenem Erstversuch
Das Verhalten wirkt so, als ob ein Request in ein Timeout läuft und danach ein Fallback/zweiter Versuch greift.
Frage in die Runde:
  • Können andere das Verhalten mit konstant ~60 Sekunden Freeze bei ZUGFeRD bestätigen?
  • Gibt es Hinweise, ob der Viewer-/Dokumentenservice noch eingeschränkt ist, obwohl der RZ-Status bereits „grün“ ist?
Aus unserer Sicht weiterhin klar ein serverseitiges Thema.
RavaDi
230 Mal angesehen
@martinkolberg  schrieb:
Frage in die Runde:
Kann ich bestätigen.
Egal ob beim öffnen oder beim Wechsel zwischen oder zum ZUGFeRD Dokument.
Magdalena_Schröder
137 Mal angesehen
die Ursache der gemeldeten Einschränkung wurde zwischenzeitlich erfolgreich behoben.
Die E-Rechnungen lassen sich wieder ohne Verzögerung über den DATEV Dokument-Viewer öffnen und die betroffenen Anwendungen stehen Ihnen wieder uneingeschränkt und wie gewohnt zur Verfügung.
Für die Ihnen entstandenen Unannehmlichkeiten bitten wir um Entschuldigung.
Viele Grüße aus Nürnberg, Magdalena Schröder
Service Dokumentenmanagement | DATEV eG
