SQL-Onlinesicherung Passwortschutz?
19
letzte Antwort am 05.04.2023 12:58:17 von Gelöschter Nutzer
Nachricht 1 von 20
803 Mal angesehen
Hallo, kann man die BAK’s der Onlinesicherung auch direkt mit Passwort/Aes256 verschlüsseln lassen?
Christian_Tölle
Nachricht 2 von 20
752 Mal angesehen
Hallo boomboom,
diese Funktion ist nicht vorgesehen.
Mit freundlichen Grüßen aus Nürnberg
Christian Tölle
Service Systemplattform/Basisdienste Ausgabe
Nachricht 3 von 20
744 Mal angesehen
Hallo Herr Tölle,
danke für die Antwort.
Ist denn da was geplant?
Letztlich lassen diese BAK's am leichtesten aus dem System ziehen, sofern irgendjemand darauf Zugriff erlangen sollte.
https://learn.microsoft.com/de-de/sql/relational-databases/backup-restore/backup-encryption?view=sql-server-ver16
P.S.: ist das die Verschlüsselung, nur nicht nutzbar?
siro
Nachricht 4 von 20
703 Mal angesehen
Aber es kann doch nur der Administrator auf die Backup Dateien zugreifen, der Schutz sollte ja ausreichend sein
1080091: Nur Administratoren und das lokale Systemkonto können den Inhalt des Sicherungsverzeichnisses kopieren. Wenn Ihre Datensicherung einen anderen Benutzer verwendet, gehen Sie wie folgt vor:
Nachricht 5 von 20
683 Mal angesehen
@siro
sollte... ein 50-stelliges Passwort und AES256 fänd ich besser.. komprimiert wird es ohnehin. Da kann man auch direkt ein Schloss dranhängen.
Christian_Tölle
Nachricht 6 von 20
639 Mal angesehen
Hallo boomboom,
wir verwenden keine Verschlüsselung bei den bak-Dateien.
Unser Sicherheitskonzept hat siro dankenswerterweise gepostet.
Christian Tölle
Nachricht 7 von 20
622 Mal angesehen
Und dank etwaiger und in der Vergangenheit bekannter Lücken, kann man auch normale Konten durch gezielte Angriffe mit den passenden Rechten versehen/hochstufen (Rechteausweitung).
Und wenn es sogar eine Option dazu gibt aber diese deaktiviert ist? Hm. DATEV steht doch immer für Hochsicherheit und Sicherheit über alles, dass die Usability sogar drunter leidet und hier lässt man Möglichkeiten aus? Hm.
janm
Nachricht 8 von 20
613 Mal angesehen
Wenn ein Angreifer sich an dieser Stelle Rechte verschafft hat, dann interessieren ihn die SQL Backups sicherlich am wenigsten, da er sich dann seine Backups auch selber ziehen kann, bzw. steht dem Angreifer dann eh Tür und Tor offen.
Für die Verschlüsselung wird der Angreifer dann früher oder später sicherlich auch noch sorgen, ohne diesen Haken im SQL Manager. 😉
Nachricht 9 von 20
605 Mal angesehen
@janm
das dürfte aber eher auffallen… ich würde zusätzlich alles verschlüssen, was geht…
Nachricht 10 von 20
604 Mal angesehen
Und wenn man die Backups am anderen Ort speichern will, muss man sich beim gesamten Ort an sich um eine adäquate Verschlüsselung kümmern?
janm
Nachricht 11 von 20
590 Mal angesehen
@Gelöschter Nutzer : Bei den heutigen (Ransomware) Angriffen, wäre ich mir nicht sicher, ob das tatsächlich mal eben so (und schnell) auffällt.
Hier wäre etwas, was die DATEV implementiert hat und stetig weiterentwickelt, damit sowas (schnellstmöglich) auffällt bzw. von vorneherein unterbunden wird: https://events.splunk.com/DATEV_MITRE_ATTCK
Nachricht 12 von 20
580 Mal angesehen
@janm
100% sicher kann man sich eh nie sein.. dennoch sollte man einfach soviel verschlüsseln, wie eben geht.. und das wäre in dem Fall nicht so schwer.
siro
Nachricht 13 von 20
577 Mal angesehen
@Gelöschter Nutzer
"Vorne" die Haustür abschließen ist immer besser als "hinten" die Schubladen
@metalposaunist
Es gibt zum Glück vielfältige Möglichkeiten den Administrator abzusichern, SmartCard, 2FA, Delegierung etc. das Netz ist voll davon
Wenn die Partition auf welcher die SQL DBs liegen nicht eh schon ver-Bitlockert ist, kann man ja die BAK auf eine Bitlocker geschützte Partition legen.
Und auch populäre NAS können Partitionen verschlüsseln
Nachricht 14 von 20
567 Mal angesehen
@boomboom
@siro
schon richtig, aber wenn die Tür geknackt wird und direkt dahinter das Gold offen rumliegt..
es wäre kein großer Aufwand diese BAK's direkt zu verschlüsseln und das verschafft ein kleines bisschen mehr Sicherheit..
Nachricht 15 von 20
565 Mal angesehen
@Gelöschter Nutzer ,
das Verhindern der Verschlüsselung durch Ransomware ist mir eindeutig wichtiger als die eigene Verschlüsselung der SQL-Online-Sicherung
Ransomware könnte auch verschlüsselte *.bak-Dateien bestimmt ohne Probleme zusätzlich neu verschlüsseln
... die Ganoven von der Ransomware-Front sind sicher nicht an den Inhalten der *.bak-Dateien interessiert, sondern nur am Lösegeld
janm
Nachricht 16 von 20
563 Mal angesehen
Warum soll der Angreifer in den Keller gehen und den Tresor mit dem "verschlüsselten Gold" mitnehmen anstatt die unverschlüsselten live Daten abzuziehen?
Verschlüsseln der Backups ist ne tolle Sache und macht Sinn bzw. ist Pflicht, wenn diese außer Haus - bspw. in die Cloud oder auf entsprechende portable Medien - gehen.
Bei einer Kompromittierung der IT Infrastruktur helfen verschlüsselte Backups nicht.
siro
Nachricht 17 von 20
555 Mal angesehen
Das kann man jetzt endlos weiterspielen 😁
Aber der Grundgedanke ist: Die erste Hürde muss die Größte und möglichst sicher sein! Wie @janm schon geschrieben hat, wenn erstmal jemand als Administrator drin ist hat er ganz andere Möglichkeiten. Er könnte z.B. die Verschlüsselung der BAK auf einen anderen Wert ändern, ZACK 😎
Außerdem wäre dieser Eindringling ja gar nicht auf die BAK angewiesen, weil er hat ja direkten Zugriff auf die Originale!
Edit : Hergebrannt
Nachricht 18 von 20
530 Mal angesehen
@siro
wenn er denn weiss, wie…….
die neuste generation verschlüsselt gar nicht mehr, sondern zieht nur noch daten ab und erpresst mit veröffentlichung.. so meine letzte info.
janm
Nachricht 19 von 20
507 Mal angesehen
@siro
Es "soll" da schon Fälle gegeben haben, wo in der Erpressungsmail Screenshots aus dem DATEV Arbeitsplatz samt Stammdaten Export im CSV beigefügt waren.
Aber gut, "die" wissen vermutlich nicht "wie"... 😉
Nachricht 20 von 20
494 Mal angesehen
sind ja mehr als einer…. 😉
