Lizenzen belegt
11
letzte Antwort am 05.08.2020 09:49:15 von sunflower
Felix_Mueller
Nachricht 1 von 12
2803 Mal angesehen
ich habe aktuell immer wieder Lizenz-Probleme. Es wird mir angezeigt, dass für Rechnungswesen keine Lizenzen mehr frei sind. Mitarbeiter werden in der Fehlermeldung aufgeführt, die den ganzen Tag noch keine Rechnungswesen offen hatten. Des Weiteren wird mir als ein „Verbraucher“ System/NTSERVER angezeigt – der File-Server.
Das Problem tritt bei mir nicht nur bei Rechnungswesen auf.
Nachricht 2 von 12
2796 Mal angesehen
Dann wird wohl der DATEV FileServer auch Kommunikationsserver sein, der sich schon mal 1 PC Zähler zieht.
Und wenn Sie Betriebsstätten-Lizenzen im Einsatz haben, welche sich nach PC Zähler richten, wird 1 PC verbraucht, egal, welches Programm man geöffnet hat. Öffnet man sogar PFB, geht der PC Zähler um den Wert 1 je User runter. Dafür kann der User dann aber auch "alle" anderen DATEV Programme öffnen, ohne dass sich der PC Zähler weiter verringert.
Der PC Zähler stellt daher die maximale Anzahl gleichzeitiger Zugriffe auf DATEV Programme dar. Setzen Sie den PC Zähler um 1 hoch, betrifft das alle DATEV Anwendungen, die damit pro Monat teurer werden.
Das könnte man nur mit Netzlizenzen umgehen, was aber nur sehr sehr selten bei REWE und Lohn in Kanzleien / meinen Augen vorkommt und ggf. am Ende teurer ist.
JoergZielke
Nachricht 3 von 12
2756 Mal angesehen
Wie Daniel sagt. Die meisten lizenzpflichtigen Programme sind Betriebsstättenlizenzen (BS-Lizenzen).  Dieser Zähler steht bei n +1, wenn es auch einen Kommunikationsserver gibt, weil auch dieser lizenzpflichtig ist, also eine BS-Lizenz "verbraucht".
"IT works In most cases".
LG Joerg aus B
Felix_Mueller
Nachricht 4 von 12
2732 Mal angesehen
Ich hatte die telefonische Aussage von DATEV, wenn ich 17 Lizenzen habe, dann werden nur 16 berechnet wegen dem KomServer.
Bedeutet in meiner Kalkulation, wenn ich 17 brauche, muss ich immer +1 also 18 nehmen. Ist das korrekt?
Nachricht 5 von 12
2716 Mal angesehen
... in meinem Hinterkopf steckt auch noch, dass der Kommunikationsserver zwar eine Lizenz benötigt, die aber nicht berechnet wird ...
... müsste aber auch erstmal checken, ob das tatsächlich so gehandhabt wird
... in der Preisliste steht eine Formulierung in diese Richtung
"Der zusätzliche PC-Zähler für den Kommunikationsserver wird nicht berechnet."
Die Formulierungen sind etwas 'trickreich'
... die Software "Kommunikationsserver" ist nicht kostenlos, aber die Erhöhung des Zählers wird nicht berücksichtigt,
also n +1 Lizenzen werden wie n Lizenzen berechnet.
... mMn ein wenig missverständlich 😉
Nachricht 6 von 12
2696 Mal angesehen
Ja, stimmt. Ist im DATEV Smart-IT auch der Fall. Bin ich auch schon böse hingefallen. Im Installationsmanager unter PC Zähler muss immer die Anzahl der tatsächlich benötigten Lizenzen +1 stehen, da davon immer -1 für den Kommunikationsserver abgeht. Also wenn man im Smart-IT zu zweit gleichzeitig arbeiten will, muss der PC Zähler auf 3 stehen.
Wenn Sie 17x gleichzeitig in DATEV arbeiten wollen, brauchen Sie 18 PC Zähler, weil so effektiv 17 übrig bleiben.
Wie das berechnet wird, entzieht sich meiner Kenntnis, weil ich noch nie eine DATEV Rechnung geprüft habe. Formal dürfte es aber so sein, dass statt 1x PC Zähler (für REWE, Lohn, div. andere DATEV Programme, ...) nur der Preis für den Kommunikationsserver mal PC Zähler angesetzt wird und das monatlich günstiger als REWE und Lohn und Co. zusammen kosten würden.
sunflower
Nachricht 7 von 12
2622 Mal angesehen
wenn die Lizenzen belegt sind, so kommt die Fehlermeldung kein PC-Zähler mehr verfügbar.
Folgende Arbeitsplätze sind belegt: .... Auflistung der User Benutzererkennung/Arbeitsplatz.
Kann ich diese Übersicht auf abrufen, ohne das alle Zähler belegt sind? Wo kann ich diese einsehen?
Nachricht 8 von 12
2588 Mal angesehen
Das sollte meiner Meinung nach im Installationsmanager unter Lizenzen zu finden sein.
MBehrens
Nachricht 9 von 12
2539 Mal angesehen
Erster Anlaufpunkt sollte der Installationsmanager sein.
sunflower
Nachricht 10 von 12
2504 Mal angesehen
Im Installationsmanager wird angezeigt von x PC Zähler sind x aktuell belegt und frei sind noch x.
Jedoch eine Übersicht, welche User gerade eine Lizenz belegen habe ich nicht gefunden.
chrisocki
Nachricht 11 von 12
2487 Mal angesehen
Hi,
schauen Sie mal in den Lizenz-Manager-Einstellungen unter
Administration | Lizenzserver | Status des zentralen Lizenzservers.
Dort werden die aktuellen Clientzugriffe angezeigt. Vielleicht hilft es weiter.
Chr.Ockenfels
sunflower
Nachricht 12 von 12
2468 Mal angesehen
Perfekt 😊
Genau das suchte ich.
Dankeschön!
