Es wurde kein Softwareschutzmodul (SWM) gefunden.
13
letzte Antwort am 11.10.2018 11:44:35 von e_sto
e_sto
Nachricht 1 von 14
4409 Mal angesehen
Ich arbeite an einem Einzelarbeitsplatz und heute beim öffnen habe ich diese Nachricht gefunden. Kann mir jemand weiterhelfen?
Nachricht 2 von 14
3415 Mal angesehen
Dann müsste unten rechts in der Taskleiste neben der Uhr auch der DATEV Lizenzmanager mit einem roten X zu sehen sein?
Am PC müsste ein DATEV Stick stecken. Den einmal abziehen und wieder dran stecken. Ggf. PC danach nochmal neustarten.
pewi
Nachricht 3 von 14
3415 Mal angesehen
handelt es sich um ein Softwareschutzmodul oder um einen mIDdentiy?
Im Lizenzmanager kann man unter Extras / Softwareschutzmodul konfigurieren von SWM auf mIDentity umstellen.
Auch im Sicherheitspaket kann man die Ermittlung des SmartCard-Lesers einstellen - evtl. mal auf manuell stellen und schauen, ob die SmartCard dann erkannt wird.
Auch mal einen anderen mIDentity testen, ich hatte gerade gestern noch einen defekten Stick beim Mandanten. Nach Austausch der SmartCard in einen anderen KOBIL-Stick funktionierte alles wieder.
LG P.W.
e_sto
Nachricht 4 von 14
3415 Mal angesehen
Vielen Dank für die rasche Antwort. Ich habe den Stick abgezogen und neu gesteckt. PC neu gestartet. Der Stick blinkt rot und ich erhalte folgende Meldung:
Lizenzpool ist NICHT konsistent
-->  Softwareschutzmodul NICHT o.k.   (#LK01100/7)
Lizenzen sind KEINE vorhanden
pewi
Nachricht 5 von 14
3415 Mal angesehen
Dann handelt es sich also um einen mIDentiy (Schwarzer Stick mit DATEV-Logo)?!
Einmal probieren:
Lizenzmanager (rechte Maustaste) Einstellungen starten
dann den Lizenzmager stoppen
und Lizenzmanager wieder starten
Ändert sich etwas?
Wenn ein anderer Stick zur Verfügung steht auch mal Karte wechseln und testen.
e_sto
Nachricht 6 von 14
3415 Mal angesehen
wir haben leider nur den einen Stick, der immer noch rot blinkt. Meine Karte ist für die Ident nicht geeignet, hat keine Ident Prüfung sagt mir das Programm. ich habe den Stick auch an einem anderen USB  Port angeschlossen, blinkt immer noch rot. Der Lizenzmanager sagt mir " es wurde kein SWM gefunden"
pewi
Nachricht 7 von 14
3415 Mal angesehen
Die SmartCard einmal aus dem Stick entfernen und wieder einbauen (mit etwas Glück nur ein Kontaktproblem) und nochmal versuchen...
e_sto
Nachricht 8 von 14
3415 Mal angesehen
der Stick läßt sich nicht öffnen, ist wohl schon ein älteres Model
chrisocki
Nachricht 9 von 14
3415 Mal angesehen
Hi,
doch die "alten" blauen Sticks lassen sich auch öffnen. Hierzu ist vorn (USB-Stecker) eine kleine Einkerbung vom Gehäuse zu erkennen. Da lässt der Deckel komplett abhebeln.
Chr.Ockenfels
pewi
Nachricht 10 von 14
3415 Mal angesehen
Gibt das Servicetool irgendetwas her?
Evtl. mal eine Reparaturinstallation des Sicherheitspaketes durchführen (Version ist aktuell?)!
siro
Nachricht 11 von 14
3415 Mal angesehen
Achtung: das alte, blaue Softwareschutzmodul lässt sich NICHT öffnen!
Prüfen Sie einmal mit dem Programm swmtest.exe das Modul.
Sie finden das Programm auf der DVD unter SWM\Tools
(oder unter c:\datev\programm\sws)
Wenn dieses Programm auch das Modul als fehlerhaft befindet bestellen Sie über Ihren Berater ein neues SWM.
e_sto
Nachricht 12 von 14
3415 Mal angesehen
habe jetzt das Testprogramm laufen lassen und das sagt mir "no dongle found"
dann ist er wohl defekt oder?
siro
Nachricht 13 von 14
3415 Mal angesehen
Davon ist m.M.n. auszugehen.
Bitte erfragen Sie bei Ihrem Berater ob er noch ein anderes, beliebiges SWM zur Hand hat. Dieses kann als Ersatz-SWM dienen bevor ein Neues bestellt wurde und verfügbar ist.
e_sto
Nachricht 14 von 14
3415 Mal angesehen
Mach ich! Vielen Dank Ihnen allen für die rasche Hilfe!
