Druckprobleme aus DATEV anwendungen Samsung Drucker
letzte Antwort am 18.02.2020 08:34:17 von Gelöschter Nutzer
kujas
730 Mal angesehen
Bei Ausdruck von Steuererklärungen oder auch Auswertungen aus KaReWe wird die erste Seite korrekt ausgedruckt, danach kommen Hieroglyphen...
Hat jemand das gleiche Problem? Gibt es dazu eine Lösung?
Ich nutze einen Samsung ProXpress C3060FR
Nach Supportanfrage bei HP (dazu gehören die Samsung Drucker) ist das ein Problem mit der Software DATEV
Vielen Dank für Ihre Hilfe
Maria Kujas
717 Mal angesehen
Der Spruch: "Das liegt an DATEV..." kommt bei Druckern eigentlich immer wenn es nicht so läuft.
  1. Prüfen, ob ein Treiberupdate vorgenommen wurde.
  2. Prüfen, welche PCL Version eingestellt ist.
  3. DATEV Auswertung mittels SkyPDF ausgeben und PDF Drucken.
  4. Im Druckertreiber PCL 5 einstellen.
In der Regel klappt es dann.
andreas_briefs
709 Mal angesehen
Hallo @kujas,
zunächst einmal sollten Sie den Druckertreiber aktualisieren - gemäß dem angehängten Scan verwenden Sie momentan die Version 3.00.08.01 vom 15.07.2016. Beim Software- und Treiber-Download bei HP gibt es mehrere Druckertreiber aus 2019. Falls das nicht hilft, mal die Seitenbeschreibungssprache wechseln (Postscript statt PCL bzw. umgekehrt). Und abschießend bietet der Software- und Treiber-Download bei HP auch eine Firmware vom 01.09.2017 an.
Andreas Briefs
cwes
680 Mal angesehen
Postscript-Treiber verwenden hat bei mir in der Vergangenheit Probleme zwischen Datev und Druckern gelöst.
kujas
642 Mal angesehen
Hallo @andreas_briefs
Druckertreiber ist bereits aktualisiert worden, nun Version vom 30.5.19. (Hatte der HP Support bereits gemacht, ich habe nur versehentlich einen alten Ausdruck beigefügt...)
Aber keine Änderung. Gleiches Problem
Wo stelle ich denn Postskript oder PCL ein?
Die Downloadmöglichkeiten auf der HP Seite überfordern mich, ich weiß leider nicht den Unterschied zu Firmware?? Die HP Support Hotline hatte diverse Einstellungen bei mir im System gecheckt, ich weiß allerdings nicht genau ob das auch dabei war...
Ich glaube ich mache mal bei DATEV eine Service-TAN auf... Vielleicht können die mir ja helfen.
Vielen Dank trotzdem für die Mühe.
Herzliche Grüße und ein schönes Wochenende
Maria Kujas
andreas_briefs
624 Mal angesehen
Hallo @kujas,
unter der Voraussetzung, dass Ihr Computer mit Windows 10 läuft, würde ich es zunächst mit diesem Treiber ausprobieren:
Samsung Universal Print Driver - PostScript for Windows
Falls der nicht zum Ziel führt bietet HP auch noch diesen Treiber an:
HP Universal Print Driver for Windows PostScript (64-bit)
Die letzte verfügbare Firmware zu dem Gerät gibt es hier:
Samsung SL-C3060 Series Firmware File
Andreas Briefs
andreas_briefs
603 Mal angesehen
Hallo @kujas,
ergänzend noch der Hinweis, dass durch die Installation eines Postscript-Treibers ein neuer Drucker in der Druckerverwaltung erstellt wird - dieser müsste dann in der Druckerverwaltung auf Standard gesetzt oder im Drucken-Dialog ausgewählt werden.
Ein Gerätetreiber sorgt für den Datenaustausch zwischen dem Computer und einem Gerät, welches an dem Computer angeschlossen ist. Die Firmware ist ein Programm in einem elektronischen Gerät, welches die Elektronik und Mechanik steuert.
Andreas Briefs
551 Mal angesehen
Wir drucken auch auf Samsung Druckern, dieser ist in einer Win10 Umgebung installiert, DATEV läuft unter SmartIT.
Wir haben festgestellt, dass es immer dann Druckprobleme gibt (bis hin zum kompletten Verschwinden des Druckers), wenn auf dem Client ein Windows-Update ansteht. Diese Probleme sind erst dann weg (sind immer weg), nachdem die Updates vollständig installiert sind.
