DatevConnect Verbindung testen
letzte Antwort am 28.08.2023 16:44:26 von Rieckenio
Oli78
1401 Mal angesehen
wir haben bereits einen Benutzer / Software die mittels DatevConnect "arbeiten". Habe nun einen zweiten Benutzer angelegt und die Daten an den Software Hersteller weitergegeben.
Dieser meldet das DatevConnect nicht funktioniert.
wenn ich mich mit dem neuen Benutzer anmelde und folgende URL's aufrufe erhalte ich folgende Meldung:
https://datevsql:58452/datev/api/diagnostics/v1/echo
<Echo xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Datev.ApplicationHost.Server.DataObjects">
<echo_message>echo at 19.07.2023 17:17:05</echo_message>
<id>d9203b26-8980-44c5-99c7-34534534534</id>
</Echo>
https://datevsql:58452/datev/api/accounting/v1/clients
<ArrayOfClient xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Datev.Irw.Connect.Accounting.Contracts.Clients"/>
Ist das somit in Ordnung? Rechte hat der zweite Benutzer exakt die gleichen wie der erste Benutzer. Und bei diesem Funktioniert alles.
janm
1361 Mal angesehen
Das sieht in der Theorie i.O. aus. Der untere API Aufruf liefert dann aber auch alle Mandanten aus?
Mehr Info als "geht nicht" gibt es vom Hersteller nicht? Dann ist es von außen recht schwer zu troubleshooten. 😉
Oli78
1319 Mal angesehen
nein, es kommen keine Mandanten... Im Gegensatz zum anderen Benutzer wo es funktioniert. Rechte wurden vom funktionierenden Benutzer kopiert. Sollte somit kein Problem darstellen.
Danke, ich werde weiter suchen.
Rieckenio
DATEV-Marktplatz Partner
1268 Mal angesehen
Lieber Oli,
auch wenn dein Artikel schon einige Zeit alt ist:
Logge dich mit dem Benutzer, mit dem die Mandantenliste leer bleibt einmal an einem DATEV Arbeitsplatz an und öffne DATEV - das hilft bei dem bezeichneten Fehlerbild oft.
Liebe Grüße,
Niklas
