Anmeldeprobleme bei MyDatev
14
letzte Antwort am 05.07.2023 20:19:03 von metalposaunist
karstenm
Nachricht 1 von 15
838 Mal angesehen
Beim Zugriff auf das MyDatev Portal erfolgt bei uns die Anmeldung automatisch über den Datev Benutzer, da wir einen Komm-Server verwenden.
Diese Anmeldung ist zum Teil nicht zielführend, da bestimmte Funktionen/ Programmbestandteile nur über die Smartcard verwendet werden können. Zum Teil behindert dieser Automatismus erschwerend die Arbeit, da entweder gar keine Abfrage mehr nach einer Smartcard erscheint (lediglich Fehler - Zugriff verweigert), oder alternativ durch den Wechsel des Zugangsmediums eine Zwangsabmeldung erfolgt, die ebenfalls Fehlermeldungen auslöst...
Besteht die Möglichkeit diese automatische "Zwangsanmeldung" zu umgehen und stattdessen die Abfrage der Smartcard zu erzwingen?
Vielen Dank im Voraus.
Nachricht 2 von 15
828 Mal angesehen
Dort scheint der Cookie "Immer mit Benutzer anmelden" gesetzt worden zu sein.
Also entweder einmal Cookies und Cache löschen oder per Strg+Shift+N im Inkognito-Fenster ausprobieren.
Dann sollte die Abfrage wieder kommen.
karstenm
Nachricht 3 von 15
819 Mal angesehen
 Hilft hier leider nicht.
Cookies werden bei jedem schließen des Browsers automatisch gelöscht; im Icognitomodus will der Browser trotzdem den Datevnutzer anmelden.
Die "Zwangsanmeldung" ist durch den Kommserver verursacht. - Im Hilfecenter, Dokument 1000228 wird explizit darauf hingewiesen, dass ggf. andere gespeicherte Anmeldeverfahren ignoriert werden....
Nachricht 4 von 15
813 Mal angesehen
Das kann ich leider nicht genau greifen. Was machst Du genau wo und wann hakt es wie? 🤔
Nachricht 5 von 15
809 Mal angesehen
Dann bitte einmal ein lokales DFÜ-Profil anlegen unter RZ-Kommunikation -> DFÜ-Profile und dort mit Rechtsklick ein neues DFÜ-Profil für die lokale DFÜ anlegen:
Dann das neue Profil aktivieren und der Kommserver sollte umgangen werden.
karstenm
Nachricht 6 von 15
796 Mal angesehen
Vielen Dank das war die Lösung 🙂
Nachricht 7 von 15
788 Mal angesehen
Gerne! Freut mich, daß es geklappt hat!
Jetzt nur nicht vergessen, daß es das neue Profil gibt.
Eventuell weichen die Rechte des lokalen Zugangsmediums vom KommSRV ab.
Wenn man sich also wundert, daß plötzlich Aufträge nicht mehr durchgehen, die vorher geklappt haben, einfach das KommSRV-Profil wieder aktivieren.
Ist häufig ein Problem, wenn man gerade im Arbeitsfluss ist und etwas nicht klappt. Man vergisst dann schnell, daß man zwei Profile hat.
tu_heggi
Nachricht 8 von 15
687 Mal angesehen
Hat jemand auch Probleme mit den SmartCards? (mydatev.de und den dort hinterlegten Anwendungen)
Über den Microsoft Edge - keine Berechtigungen
Über private Tab im Edge und Chrome nachstehende Anmeldemaske die in einer Endlosschleife aufploppt
Nachricht 9 von 15
684 Mal angesehen
Japp, kann ich bestätigen. Sieht hier exakt genauso aus.
Eine Anmeldung ist nicht möglich.
Nachricht 10 von 15
678 Mal angesehen
Bei uns hat's funktioniert, wenn man seine MS AD-Credentials eingibt. Im Inkognito-Modus werden AD-Credentials nicht an DATEV weitergegeben, weil im Hintergrund der KOMM-SRV eine Rolle spielt (afaik).
Man kann's aber per Browser GPO ändern: Aktiviert die passive Authentifizierung für Profiltypen Geht bei MS Edge und Google Chrome. Dann geht's so durch.
Diese Lösung wurde mit freundlicher Zusammenarbeit der Kegler IT präsentiert.
Und der Inkognito-Modus ist keine Lösung! Den soll man laut DATEV nur zum Ausprobieren nutzen; nicht zum produktiven Arbeiten!
Nachricht 11 von 15
674 Mal angesehen
Jetzt funktioniert es grundsätzlich wohl wieder. Kann mich nun ganz normal anmelden.
MikeWHerbs
Nachricht 12 von 15
663 Mal angesehen
"Man kann's aber per Browser GPO ändern: Aktiviert die passive Authentifizierung für Profiltypen Geht bei MS Edge und Google Chrome. Dann geht's so durch. "
High,
kann das auch ein "einfacher" Sachbearbeiter einstellen?
Gruss Mike
Nachricht 13 von 15
637 Mal angesehen
Müsste sicher mit dem flags gehen: How to Enable edge://flags in Microsoft Edge to Access Its Menu?
MikeWHerbs
Nachricht 14 von 15
634 Mal angesehen
Danke,
ist ja nur, falls der Chefe Samstags fragt: Mike, du kennst dich doch mit Datev aus?
Gruss Mike
Nachricht 15 von 15
601 Mal angesehen
Da wäre meine Antwort mittlerweile: Ungewollt. Du, ich bin da in sowas reingerutscht.
