DATEV Server nutzt nur geringen RAM
37
letzte Antwort am 07.09.2022 15:02:20 von Gelöschter Nutzer
Nachricht 31 von 38
592 Mal angesehen
dann wird vermutlich was am unterbau nicht richtig sein..
der speicher sollte sich bei prüfung relativ schnell füllen.
c_kleineboymann
Nachricht 32 von 38
575 Mal angesehen
Jetzt wird es spannend, wollte mich gerade resigniert ausloggen, da sehe ich, dass im Taskmgr jetzt plötzlich 116GB in Verwendung sind (vorher lag dies immer bei unter 30GB)? Der Ressourcenmonitor zeigt weiterhin 113 zugesichert, 1,4 in Verwendung. Der SQL Manager zeigt jetzt auch bei Total Server Memory die 112.613.668 KB an. Dann scheinen die Klicks ja zumindest dahingehend geholfen zu haben, dass zumindest das offensichtliche gelöst ist und der RAM nun Verwendung findet.
Danke in die Runde für die Geduld!
Nachricht 33 von 38
562 Mal angesehen
vermutlich lag es am "min"... damit sollte das Dingen besser laufen..
so bescheiden lief das ein Jahr?..
Nutzer_8888
Nachricht 34 von 38
551 Mal angesehen
@Gelöschter Nutzer
Bleibt sicher noch abzuwarten, aber 👍  für das gute Auge beim Min. Memory, auch wenn der Wert noch nicht unzulässig scheint und den SQL nicht stören sollte?!
Nachricht 35 von 38
534 Mal angesehen
vlt lags auch am adhoc?
keine ahnung.. läuft ja jetzt.
ansonsten könnte auch noch der cache schuld sein, falls keine bbu/fbu dranhängt und vieles mehr…
c_kleineboymann
Nachricht 36 von 38
518 Mal angesehen
Ja ich warte mal ab, aktuell läuft die Onlinesicherung noch, wie groß oder klein sind denn eure Datenbanken, dass er in 15Min fertig ist? Wir haben jetzt runde 640GB unkomprimiert!
P.S.
Ich hab mich gerade mal ein wenig mit Hardware RAID Controller für U2 NVMEs umgeschaut und finde tatsächlich nur HighPoint Controller (Adaptec hat meiner Recherche nach nichts im Angebot), hat jemand von euch Erfahrungen mit HighPoint? Mir sagt es nämlich nicht so wirklich was.
Nutzer_8888
Nachricht 37 von 38
510 Mal angesehen
@Gelöschter Nutzer schrieb: ansonsten könnte auch noch der cache schuld sein, falls keine bbu/fbu dranhängt und vieles mehr…
Hier ist wohl die Raid-cache-Konfiguration (write through bzw. write back) gemeint? Write back sollt nur dann aktiv sein, wenn der Controller eine Backup-Versorgung gegenüber Stromausfall hat (diese spezielle Akkus, Kondensatoren oder auch eine USV).
Es ist aber normalerweise möglich diesen Modus auch ohne Spannungs-Absicherung zu betreiben (in produktiven Umgebungen praktisch verboten...).
Die Frage ist, wie der Raid-Cache in der hier vorhandenen Konfiguration eingestellt ist bzw. werden kann.
Nachricht 38 von 38
500 Mal angesehen
jop.. bei den meisten controllern lässt sich das ohne fbu/bbu gar nicht erst konfigurieren.
