DATEV Asp Internetzugang und Ricoh Server
letzte Antwort am 27.02.2026 14:51:18 von janm
Klaus-Mairiedl
364 Mal angesehen
Hallo Liebe Community,
wir haben hier in der Kanzlei ein kleines Problem welches ich mal kurz zusammenfassen möchte und hier ein paar Eckdaten dazu:
  • Alte Kanzlei bis 2023 AVM DSl Router, DATEV Asp Cisco Router, Ricoh CM3000
    Hier konnten über den Ricoh Server alle Daten gemeldet und Empfangen werden (Updates, Zählerstände usw.)
  • Umstellung unseres IT-Systemhauses von Ricoh Remote auf Simple Clicks
  • Umzug in neue Kanzlei AVM 6690 Cable, gleicher DATEV Asp Router, immer noch Ricoh CM3000
  • Umstellung unseres IT-Systemhauses von Simple Clicks auf Ricoh Remote
  • Alle PCs und Drucker in der Kanzlei haben eine feste IP für den DATEV ASP Router
  • Die PCS haben eine zweite Netzwerkkarte so das Sie lokal auch ins Internet kommen
  • Die Ricoh Maschinen verfügen nur über eine Netzwerkkarte
Folgendes Problem:
Seitdem wir in der neuen Kanzlei sind (seit 2024) funktioniert der Zugriff von den Ricoh Maschinen auf den Ricoh Server nicht mehr. Ping über 8.8.8.8 geht raus, aber nicht mal die Registrierung bei Ricoh geht durch (dauert zu lange und wir dann abgebrochen).
Datev hat ja bei lokaler Internetnutzung über den ASP Router den Internetzugriff beschränkt auf die DATEV Seiten und das nötigste was Microsoft betrifft.
Jetzt stellt sich die Frage: wer hatte evtl. noch so ein Problem, oder hat es aktuell noch, und wie wurde das ganze gelöst, wenn das Problem bestand. Oder wer hat einen Tipp?
Da die Ricoh Maschinen nur eine Netzwerkkarte haben, muss die Kommunikation über den ASP Router laufen.
Ich bin über jeden Tipp oder Hinweis dankbar.
LG,
Mairiedl
janm
359 Mal angesehen
Du liebes Lieschen. Wer ist denn auf die Idee gekommen:
Das sinnvollste dürfte sein, einen vernünftigen Router / eine vernünftige Firewall lokal zu betreiben, wo dann ein entsprechendes Routing / DNS Forwarding erfolgt. Am Ende des Tages _müsste_ das aber auch die FritzBox können, sofern die vom Provider nicht komplett beschnitten wurde. Bedeutet:
  • Standardgateway: FritzBox
  • FritzBox bekommt lokale Routen mit den Zielnetzen "DATEVasp" über den DATEVasp Router
  • (DNS müsste man prüfen. Evtl. kommt die FritzBox hier an ihre Grenzen. Ein vernünftiger Router / Firewall kann ein DNS Forwarding für "DATEVasp", falls benötigt.)
Man kann das Routing auch direkt an den PCs machen und dort das DNS per hosts-Datei erledigen. Ist aber am Ende immer Handarbeit und weit weg von dynamisch.
siro
353 Mal angesehen
3c509 oder 3c905 ??
Klaus-Mairiedl
349 Mal angesehen
@janm
das mit den zweiten Netzwerkkarten war eine Notlösung damit erstmal nach dem Umzug alles so weit läuft.
Die 6690 Cable kann leider kein Routing hat aber nichts beschnitten zu tun, es ist schon eine aus dem freien Handel, denn die von Vodafone war noch schlimmer 🙂
Ich habe schon einen ER605 soweit bzgl. des Routings eingerichtet, dies hat aber nicht funktioniert. Muss ich mir dann in Ruhe nochmal ansehen. Ist immer schwierig das ganze neben dem laufenden Geschäft zu erledigen 🙂
LG,
Klaus
Klaus-Mairiedl
348 Mal angesehen
@siro
ich versteh die Frage nicht...liegt vielleicht an meinem nicht vorhandenen Fachwissen, oder weil es schon Freitag Nachmittag ist 🙂
LG,
Klaus
spawngebob
329 Mal angesehen
Die 6690 Cable kann sehr wohl, wie jede FRITZ!Box auch, mit statische Routen umgehen bzw. können diese in der Box konfiguriert werden. Siehe dazu u.a. im Hand "Statische IP-Route einrichten".
Der Weg dorthin wie folgt:
1. Wählen Sie „Heimnetz / Netzwerk / Netzwerkeinstellungen“.
2. Klicken Sie im Bereich „Statische Routingtabelle“ auf die Schaltläche „IPv4-Routen“
Das gilt natürlich auch für das Anlegen von IPv6-Routen (Schaltläche „IPv6-Routen“).
Wichtig ist das die erweiterte Ansicht in der Box aktiviert ist, sonst bekommt man diesen Reiter nicht angezeigt.
Das IP-Subnetz muss der Box einfach nur bekannt gemacht werden, dann klappt das auch alles.
Beste Grüße und vorab schon einmal ein schönes Wochenende.
Cheerio Bob
janm
315 Mal angesehen
Das zum Thema "vernünftiger Router / vernünftige Firewall". -_- Der scheint zumindest auch mal kein conditional DNS Forwarding zu können.
