Steuerprogramme: individuelle Anlagen lassen sich zwar öffnen, aber nicht anzeigen .....
8
letzte Antwort am 19.02.2024 09:46:19 von metalposaunist
hm
Nachricht 1 von 9
518 Mal angesehen
in den Steuerprogrammen kann ich mir bei diversen Mandanten (nicht eingrenzbar) die ind. Anlagen leider nicht mehr anzeigen lassen. Nach dem Doppelklick auf die Excel-Tabelle erscheint folgendes Bild (man erkennt nur den Schatten des Excel-Rahmens):
Wenn ich den Mauszeiger über die Excel-Tabelle in der Task-Leiste ziehe sieht es wie folgt aus:
Ein Doppelklick öffnet kein Fenster. Das Fenster ist auch nicht hinter irgendwelchen anderen Programmfenstern "versteckt". Kennt jemand das Problem, bzw. die Lösung?
hm
Nachricht 2 von 9
484 Mal angesehen
wwinkelhausen
Nachricht 3 von 9
475 Mal angesehen
Auch wenn es keine Fehlermeldung gibt, vielleicht trotzdem die Punkte probieren:
Individuelle Anlagen – einzelne Individuelle Anlagen lassen sich nicht mehr ... - DATEV Hilfe-Center
Dinosaurier
hm
Nachricht 4 von 9
444 Mal angesehen
@wwinkelhausen
Danke für den Hinweis. Hat aber leider nicht geholfen.
Nachricht 5 von 9
441 Mal angesehen
Was sagt ALT+TAB? Sind mehrere Monitore im Einsatz? Wurde die DATEV Software dann testweise mit nur 1 Monitor genutzt? Was sagt der Taskmanager > Rechtsklick auf Excel > in den Vordergrund? Öffnet sich Excel sonst ganz normal?
hm
Nachricht 6 von 9
404 Mal angesehen
ALT+TAB => keine Lösung
2 Monitore, auf beiden wird Datev genutzt.
Öffnet sich Excel sonst ganz normal? => Ja, Fehler tritt nur bei Individuellen Anlagen auf.
Was sagt der Taskmanager > Rechtsklick auf Excel > in den Vordergrund? ==> Hilft nicht....
Aber:
Taskmanager => Rechtsklick auf Maximieren gibt die Ansicht auf die Excel-Tabelle frei! Vielen Dank. Das hilft mir erstmal weiter; obwohl sehr umständlich. Auch bei nochmaligen öffnen muss ich den Weg über den Task-Manager gehen....
Servicekontakt läuft....
Nachricht 7 von 9
400 Mal angesehen
Probieren Sie mal, Excel vorab mit einer leeren Tabelle zu öffnen und dann die individuelle Tabelle aus dem Programm aufzurufen.
hm
Nachricht 8 von 9
375 Mal angesehen
@uwe @metalposaunist @wwinkelhausen
Das hilft leider auch nicht.
Der Fehler wurde aber soeben von einem DAtev Mitarbeiter behoben. Falls es interessiert:
Die Tabelle wird in einem Bereich des Bildschirms dargestellt, den ich nicht sehen konnte. Es war hierzu in der Registry ein Wert/eine Position vorhanden, der/die von dem Mitarbeiter gelöscht wurde:
Über den folgenden Dialog in Excel kann die Position gesteuert werden:
Nachricht 9 von 9
370 Mal angesehen
Jupp. Daher meine Frage, wie viele Monitore genutzt werden und ob es hilft, wenn man nur mit 1/2 arbeitet, weil DATEV dann checkt oder checken sollte, dass es nur 1/1 Monitor und damit gar keine andere Wahl gibt.
Danke für die Lösung 👍 & fürs Teilen!
Die individuellen Anlagen machen immer wieder mal Zicken.
