Hinweisliste in den Steuerprogrammen
letzte Antwort am 19.05.2017 18:53:55 von theo
willimüller
661 Mal angesehen
Hallo Datev,
auch wenn die Frage schon alt ist:
Warum wird eine solche Hinweisliste mit Ausrufezeichen angezeigt, obwohl es sich um nichtssagende und schon abgehakte Meldungen handelt?
Der Sinn eines Ausrufezeichens auf Hinweise wird hinfällig, wenn ich nicht weiß, ob ich auf noch zu bearbeitende oder schon erledigte Hinweis aufmerksam gemacht werde.
Und außerdem: Der Punkt "Liste in Englisch" sollte unterdrückt werden können. Ich werde diese Listen nie nutzen.
Schöne Grüße
Willi Müller
32 Mal angesehen
Ja, die Frage schlummert auch schon länger: wie kann man die englischen Berechnungslisten "deaktivieren", ohne mühseliges "Abschlüsseln"?
Wolfgang_Stimpfig
32 Mal angesehen
Hallo Herr Müller, hallo Herr Hofmeister,
bezüglich der englischen Berechnungslisten verweise ich auf meinen Beitrag vom April 2016. Re: Steuerprogramme: Liste in Englisch abwählbar?
Um zu vermeiden, dass die englischen Berechnungslisten bei der Auswahl aller Berechnungslisten ausgegeben werden, empfehlen wir ein Druckpaket anzulegen, in dem sich nur die Berechnungslisten befinden, die Sie benötigen.
Bezüglich dem Ausrufezeichen in der Fehler- und Hinweisliste planen wir mit der DVD 11.0 folgende Änderung vorzunehmen (wird aktuell pilotiert):
Wenn die Liste „Fehler und Hinweise" ausschließlich Hinweise enthält und diese alle abgehakt sind, wird die Liste in der Übersicht und im Ausgeben-Dialog mit einem grünen Haken angezeigt.
Wolfgang Stimpfig
32 Mal angesehen
Schauen wir mal was der (kostenlose) Mitbewerb so macht.168903_pastedImage_0.png
Läuft.
in dubio pro theo
32 Mal angesehen
Hallo Herr Stimpfig,
dann könnten Sie auch diesen Hinweis korrigieren/entfernen. Elster lässt 2 x 25 Zeichen zu
in dubio pro theo
wielgoß
32 Mal angesehen
Hallo Herr Behrens,
der Hinweis im Steuerprogramm bezieht sich auf die jeweilige Zeile. Ist in mindestens einer Zeile die Länge überschritten, wird der Überhang abgeschnitten und der Hinweis erscheint.
Hierbei ist zu beachten, dass in Abhängigkeit der Einstellungen in den Beraterstammdaten, z. B. bei der Berufsbezeichnung, auch diese Werte mit eingestreut werden und entsprechende Stellen "verbrauchen".
Christian Wielgoß
32 Mal angesehen
Das steht dort aber nicht
Da steht Name = Name + Vorname + Titel/Gesellschaftsbez. = max. 25 Zeichen.
Dafür stellt das Programm 4 Zeilen zu je 30 Zeichen zur Verfügung, um daraus dann die in Elster definierten 2 x 25 Zeichen (getrennt von einem Leerzeichen) zu machen. Also ich finde das grob unlogisch
in dubio pro theo
