§ 3 Nr. 72 EStG und Blockheizkraftwerke
19
letzte Antwort am 27.09.2023 07:52:17 von Bonita66
SusanneR
Nachricht 1 von 20
8007 Mal angesehen
ein Mandant von mir betreibt seit 2020 eine Mikro-KWK-Anlage (Blockheizkraftwerk).
2020 hatte er noch keine Einnahmen daraus und wir machten folglich einen Verlust geltend.
Jetzt hat das Finanzamt den Einkommensteuerbescheid 2020 geändert unter Hinweis auf §3c EStG und den Verlust gestrichen.
Erstens bin ich der Meinung, dass das falsch ist, weil meines Erachtens § 3 Nr. 72 EStG nur für Photovoltaik-Anlagen gilt, nicht aber für Blockheizkraftwerke.
Außerdem bin ich der Meinung, dass § 3c erst für Ausgaben ab 2022 greifen kann.
2020 wusste ja noch niemand, was ab 01.01.2022 für eine steuerliche Regelung kommen würde.
Aber wie so oft finde ich nichts, was mir griffig genug ist, um meinen Einspruch schön zu begründen.
Hat jemand hier einen Ansatz?
Danke im Voraus!
wielgoß
Nachricht 2 von 20
7999 Mal angesehen
nur zur Sicherheit: wurde eventuell für 2021 der damals mögliche Antrag für die Vereinfachungsregelung gestellt?
Christian Wielgoß
xyzmic
Nachricht 3 von 20
7980 Mal angesehen
Mit welchen §§ AO wurde denn der Bescheid nun geändert?
JosefB
Nachricht 4 von 20
7939 Mal angesehen
@SusanneR
Also der §3 Nr. 72 EStG bezieht sich nur auf PV-Anlagen und in dem Zusammenhang auch dann der §3c gültig; alles Rückwirkend zum 01.01.2022 sofern die Voraussetzungen mit der intallierten Leistung/Gesamtleistung eingehalten werden.
Für Blockheizkraftwerke gilt die "Vereinfachungsregel" für eine Leistung bis 2,5Kw auf Antrag.
Du müsstest also zuerst Prüfen, wie groß ist die Anlage, wenn also über 2,5kw dann wäre ein Antrag wegen "Liebhaberei" nicht möglich, somit keine Liebhaberei (wenn nicht anderweitig ausgeschlossen wg. %tualer Nutzung privat/betrieblich) und die Verluste müssten sofern die Voraussetzungen für einen Gewerbebetrieb erfüllt sind anerkannt werden.
Wenn das Blockheizkraftwerk bis 2,5 Kw hat, dann prüfen ob ein Antrag auf "Liebhaberei" gestellt wurde; evtl. vom Mandanten direkt! Da schließe ich mich @wielgoß  an. Würde mir den Befreiungsantrag von der Finanzverwaltung zuschicken lassen wenn Du nichts im Akt hast. Wenn das Finanzamt auch nichts im Akt hat dann denke ich stehen die Chancen für dich womöglich ganz gut. Wenn der 2020er Bescheid bestandskräftig ist dürfte eine Änderung m.E. nach eh so gut wie ausgeschlossen sein.
Da die Befreiung wegen Liebhaberei von der ESt auch rückwirkend für alle offenen Bescheide galt (Vorteil Gewinne wurden auf Antrag ja auf 0 gesetz wenn z. B. für 2018 und 2019 der Bescheid durch Einspruch in einem Anderen Sachverhalt noch offen war), gilt das meines Erachtens auch für Verluste wenn z. b. die 2020er Erklärung erst in 2022 oder 2023 abgegeben wird oder durch Einspruch offen ist. Verlust also "Null".
Siehe BMF-Schreiben vom 29.10.2021
Der Fehler der Finanzverwaltung liegt mal auf jeden Fall in der Anwendung von §3c EStG für 2020 da dies für "steuerfreie Einkünfte gilt". Im jahr 2020 hast du aber bei einem gestellten Antrag bzgl. Liebhaberei überhaupt keine Einkünfte und der § 3c EStG läuft ins Leere.
Hoffe ich konnte etwas weiterhelfen.
Schöne Grüsse
SusanneR
Nachricht 5 von 20
7897 Mal angesehen
@wielgoß Nein, der Antrag wurde nicht gestellt.
wielgoß
Nachricht 6 von 20
7891 Mal angesehen
Guten Tag,
mit welcher Änderungsvorschrift wurde der Bescheid denn geändert?
Christian Wielgoß
SusanneR
Nachricht 7 von 20
7887 Mal angesehen
@xyzmic Der Bescheid wurde nach § 165 Abs. 2 AO geändert.
Der ursprüngliche Bescheid war vorläufig erlassen hinsichtlich der Tatsache, dass man die Gewinnerzielungsabsicht noch nicht endgültig beurteilen könne.
Die Änderung erfolgte jetzt mit der Begründung, dass die Einkünfte aus dem Betrieb der Mikro-KWK-Anlage nach § 3a Abs. 1 EStG nicht berücksichtigt werden können, da sie in unmittelbarem Zusammenhang mit steuerfreien Einkünften stehen.
Das ist meines Erachtens Quatsch.
SusanneR
Nachricht 8 von 20
7877 Mal angesehen
@JosefB Vielen Dank für die strukturierten Ausführungen.
Ich hatte gestern Abend auch noch weiter über den Fall nachgedacht und sehe so langsam klarer, dass der Sachbearbeiter beim Finanzamt da definitiv mehrere Denkfehler begangen hat.
Das Blockheizkraftwerk hat eine Leistung von 0,75 kW, der Mandant möchte die Vereinfachungsregelung aber nicht in Anspruch nehmen.
wielgoß
Nachricht 9 von 20
7875 Mal angesehen
Guten Tag,
ergibt sich denn eine EEA?
Christian Wielgoß
SusanneR
Nachricht 10 von 20
7864 Mal angesehen
Was ist eine EEA?
wielgoß
Nachricht 11 von 20
7852 Mal angesehen
Einkünfteerzielungsabsicht/Gewinnerzielungsabsicht...
Christian Wielgoß
SusanneR
Nachricht 12 von 20
7846 Mal angesehen
@wielgoß Ja, die ist langfristig gegeben.
wielgoß
Nachricht 13 von 20
7840 Mal angesehen
wenn es bezogen auf 2020 eine nach allgemeinen Grundsätzen ermittelte positive Totalüberschussprognose gibt, würde ich den Einspruch damit begründen...
Christian Wielgoß
xyzmic
Nachricht 14 von 20
7806 Mal angesehen
Also § 3a EStG ist auf jeden Fall falsch, lege hier Einspruch ein und beantrage die Aufhebung des rechtswidrigen Änderungsbescheides, gem. §§ 347 ff. AO.
Das FA darf nicht gegen den Vertrauensschutz verstoßen und legen als Begründung deine Berechnung der Gewinnerzielungsabsicht bei, den Nachweis musst du gegenüber dem FA belegen, so der BFH.
Viel Erfolg und Grüße
SusanneR
Nachricht 15 von 20
7792 Mal angesehen
Herzlichen Dank für Eure Hilfe!
xyzmic
Nachricht 16 von 20
7745 Mal angesehen
Sehr gerne, hier weitere Begründungen für deinen Einspruch (die Begründung kannst du direkt nachreichen).
Lege Einspruch bitte unbedingt elektronisch ein, über DATEV mit der Elsterschnittstelle = Nachweis des Eingangs!
Kannst dem FA gerne die beiden Links schicken von Haufe mit BFH und FG Urteilen, dann nehmen die den Änderungsbescheid direkt zurück😂...
BMF Schreiben:
Im Gegenzug dürfen Verluste aus Photovoltaikanlagen ab 2023 nicht mehr geltend gemacht werden. Tipp: Nur im Jahr 2021 können noch Verluste aus PVA geltend gemacht werden. Dies sollte, wenn noch möglich bei der Abgabe der Steuererklärung 2021 berücksichtigt werden.
https://www.haufe.de/immobilien/wirtschaft-politik/solaranlagen-eigentuemer-koennen-verluste-steuerlich-absetzen_84342_535294.html
https://www.haufe.de/steuern/rechtsprechung/gewinnerzielungsabsicht-bei-betrieb-einer-photovoltaikanlage_166_531806.html
JosefB
Nachricht 17 von 20
7617 Mal angesehen
Im Anhang das neueste BMF-Schreiben bzgl. §3 Nr. 72 EStG von vor ein paar Tagen (sofern nicht eh schon bekannt).
Vielleicht hilft es weiter.
Link:
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2023-07-17-Photovoltaikanlagen-Steuerbefreiung.html
Bonita66
Nachricht 18 von 20
7267 Mal angesehen
hab da noch eine Frage bzgl. dem Betriebsausgabenabzug. Unser Mandant (GmbH) hat auf die gewerblich genutzte Halle in 2023 eine Photovoltaikanlage mit 15kw installieren lassen, steuerbefreite Anlage.  Muss ich jetzt was bei der Abschreibung berücksichtigen?
guenther
Nachricht 19 von 20
7240 Mal angesehen
RZ 24 BMF 17.07.2023 - aufteilen
mfg Thomas Günther
Bonita66
Nachricht 20 von 20
7221 Mal angesehen
vielen Dank für die Hilfe!
