wiederabrechnung einzelner PNr
8
letzte Antwort am 27.11.2024 09:41:58 von rschoepe
Laufing
Nachricht 1 von 9
2096 Mal angesehen
Wenn ich eine Wiederabrechnung für eine einzelne PNr. mache, welche Auswertungen und Formulare werden neu erstellt Wird eine neue Beitragsmeldung und Lohnsteuermeldung erstellt?
björn
Nachricht 2 von 9
2087 Mal angesehen
Es werden alle Auswertungen neu erstellt bei denen es aufgrund der Änderung des Mitarbeiters ebenfalls Änderungen gibt. z.B. Lohnjournal, Beitragsnachweis für die Krankenkasse des AN, Lohnsteueranmeldung wenn Lohnsteuer sich ändert etc.
johs2016
Nachricht 3 von 9
1265 Mal angesehen
Ich habe heute eine Wiederberechnung einer einzelnen PNr. gemacht und jetzt wird mir nur diese Person in den Auswertungen 201 und 202 dargestellt. Ist das so richtig??? Braucht die FiBu dann die alte und die neue Auswertung und bei der Person, für die Änderungen gemacht wurden, werden die ersten Werte durch die zweiten ersetzt? Vielen Dank schon mal!
CVolz
Nachricht 4 von 9
1227 Mal angesehen
Ja, wenn es nur eine einzelne Wiederabrechnung ist, taucht auch nur die einzelne PNR in 201+202 auf.
Die Frage ist nun, wie die FiBu mit diesen Auswertungen arbeitet. Werden die Löhne einzeln und händisch überwiesen? Wir der Überweisungssammler genutzt? In letzterem Fall besteht nunmehr das Risiko der Überzahlung, denn im alten Überweisungssammler ist ja schon ein Überweisungsbetrag festgehalten und im neuen Sammler ist vermutlich nicht nur die Differenz aufgeführt, sondern der komplette Auszahlungsbetrag? Hier werden weitere Infos benötigt, um die Frage beantworten zu können.
johs2016
Nachricht 5 von 9
1209 Mal angesehen
Es wird dieser Überweisungssammler benutzt. Das ist genau meine Frage gewesen mit der Überzahlung. Im alten Formular war der alte Auszahlungsbetrag hinterlegt und nun im neuen der neue Auszahlungsbetrag, also keine Differenz. Somit hatte ich eben die Sorge, dass der MA nun das doppelte Gehalt erhält. Meine Hoffnung war, dass die Bank dann vielleicht eine Meldung für diesen MA bekommt, bin mir aber nicht sicher. Ich werde dazu auch nochmal mit der FiBu sprechen, was bei der Bank angezeigt wird.
CVolz
Nachricht 6 von 9
1204 Mal angesehen
Der 1. Überweisungssammler wird inhaltlich durch eine Wiederabrechnung nicht verändert!
Hier gibt es zwei Möglichkeiten:
1. Die zweite Überweisung (ist ja nur ein MA) händisch veranlassen in Höhe der Differenz
2. Die Wiederabrechnung nochmal machen und einen Netto-Abzug in Höhe der Auszahlung aus der 1. Abrechnung erfassen, z.B. als "bereits erhalten", damit der Auszahlungsbetrag dann nur der Differenz entspricht.
Ich würde es mit Vorschlag 1 lösen, das geht jetzt am Schnellsten 😉 und der FiBu die Info geben, dass die Überweisungsvorlage 2 nicht ausgeführt wird.
johs2016
Nachricht 7 von 9
1197 Mal angesehen
Das Problem ist, dass der MA in der ersten Abrechnung zu viel Geld bekommen hat, was wir ihm nun wieder abziehen möchten. D.h. eine manuelle Überweisung ist nicht möglich, da es ja nicht um ein Plus, sondern um ein Minus geht. Das sehe ich doch richtig.
Wenn ich jetzt eine 2. Wiederabrechnung mache, muss ich dann 2 Nettoabzüge machen (mit den Werten der 1.Abrechnung und der 1.Wiederabrechnung)? Bzw. kommt ja dann sogar eine Überzahlung raus. Hilfe, was mach ich denn jetzt?
CVolz
Nachricht 8 von 9
1176 Mal angesehen
Na, wenn der Mitarbeiter eigentlich überzahlt ist und die FiBu noch nicht überwiesen hat, müsste eine Wiederabrechnung komplett gemacht werden (ohne "bereits ausgezahlt"), damit dann die korrekten Werte für alle Mitarbeiter überwiesen werden. Die Überweisung kann dann aber erst frühestens morgen erfolgen, wenn heute vormittag abgerechnet wird. Wenn das zeitlich reicht? Die beiden Sammler aus der 1. Abrechnung und der 1. Wiederabrechnung müssten dann gelöscht werden.
Wenn das Gehalt aber zwingend überwiesen werden muss, müsste man den 1. Sammler nehmen und den Mitarbeiter informieren, dass eine Überzahlung vorliegt und das Geld zurückgefordert wird.  Den Sammler auf der Wiederabrechnung ignorieren, sonst wäre der Mitarbeiter ja noch weiter überzahlt.
Schöner wäre natürlich Variante 1.
Nachricht 9 von 9
1172 Mal angesehen
Am Einfachsten ist es dann, eine Wiederabrechnung aller Mitarbeiter zu machen.
8
