digitale personalakte (Neu) Unternehmen online
10
letzte Antwort am 11.04.2024 13:31:36 von S_Riemer
S_Riemer
Nachricht 1 von 11
534 Mal angesehen
Guten Tag,
ich habe ein Mandat auf die neue Personalakte umgestellt. Da wir auch Zugriff auf DUO haben, habe ich mir die Sicht auf der Seite der Mandanten angeschaut.
Die vorher hochgeladenen E-Mails direkt per drag and drop sind auf der Kanzleiseite in der Personalakte weiterhin sichtbar, aber nicht unter DUO. Es kommt ein Hinweis das es hierzu keine Vorschau gibt und man kann den Button Dokument öffnen anklicken. Soweit so gut. Dann wird es heruntergeladen, auf ein Laufwerk geparkt. Aber womit lässt es sich öffnen? Es geht weder als PDF; Editor....Ich bin da genervt, das hier keine vernünftige eins zu eins Umstellung stattfindet. Wenn der Mandat die Dokumente auf seiner Seite nicht öffnen kann, was nützt dann die Ablage.
Kann hier jemand weiterhelfen?
Vielen Dank!
pogo
Nachricht 2 von 11
522 Mal angesehen
Wird denn nicht eine *.msg Datei heruntergeladen, die dann wieder mit Outlook geöffnet werden kann.
Sollte ein anderes E-Mail-Format genutzt werden, braucht man vielleicht auch ein anderes E-Mail-Programm.
Heißt also auch, dass wenn du die Datei nicht öffnen kannst, weil bei dir ein anderes Programm genutzt wird, das nicht unbedingt auch für den Mandanten gilt.
Nachricht 3 von 11
515 Mal angesehen
Welcher Dateityp ist das denn? Outlook bspw. speichert als .msg, das sollte man dann logischerweise auch wieder mit einem Mail-Programm öffnen, sonst kommt nur Blödsinn bei raus.
Ich persönlich mache es so, dass ich zum Einen die Anhänge (bevorzugt als PDF) speichere und bei Bedarf auch die Mail selbst als PDF "ausdrucke". Komplette Mails habe ich nur als interne Referenz (was wird im Fall X üblicherweise versendet, mit welchem Text dazu) im DMS liegen.
S_Riemer
Nachricht 4 von 11
509 Mal angesehen
Es wird als msg heruntergeladen. Nur wird mir auf DUO gar keine Möglichkeit zur Auswahl gegeben es über Outlook auch wieder zu öffnen.
Ich möchte dem Mandanten das gern erklären was er wie machen kann mit der Personalakte, aber wenn sich die Dokumente gar nicht öffnen lassen, da sie über Outlook direkt reingezogen wurden und noch nicht mal ein Vorschlag kommt. Selbst wenn ich das Programm suche und anklicke geht das nicht. Ich finde das sehr unbefriedigend.
pogo
Nachricht 5 von 11
493 Mal angesehen
Die heruntergeladene Datei muss im Explorer geöffnet werden. Das passiert dann automatisch mit Outlook, wenn es installiert ist.
In der DUO-Oberfläche gibt es keine Möglichkeit zum direkten Öffnen.
S_Riemer
Nachricht 6 von 11
471 Mal angesehen
Die Datei wird auf dem Laufwerk abgespeichert, da habe ich keinen Einfluss.
Es wir hier auch als Typ "Datei" angezeigt. Wenn ich die Datei anklicke (rechte Maustaste) öffne mit, gibt es diverse Vorschläge, wie schon beschrieben.
Ich bin kein ITler und verstehe solche Hintergründe nicht wirklich. Ich möchte lediglich die Datei öffnen können und ärgere mich über solche umständlichen Anwendungen, die dann von DATEV angeboten und programmiert werden. Völlig praxisfremd. Hauptsächlich kommen Information über E-Mail rein, ob mit oder ohne Anhänge. Einerseits kann man die laden auf unsere Kanzleiseite, aber auf Mandantenebene nicht sichtbar.
Nachricht 7 von 11
450 Mal angesehen
Das müsste im Browser einstellbar sein: fester Ort oder jedes Mal fragen: wohin?
Dann verliert die Datei ihren Typ nach Download? Dann mal F2 und ein .msg dranhängen und prüfen.
Deshalb versuchen wir ja zu helfen und zu erklären. Oftmals ist aber ein Telefonat inkl. Fernwartung einfacher als nur reiner Text. Da auch gerne auf den IT-Ansprechpartner zugehen.
S_Riemer
Nachricht 8 von 11
429 Mal angesehen
Danke schon mal für die Hilfe/Anregungen bisher von Allen.
Es wird nicht gefragt wohin es gespeichert werden soll, das scheint eingestellt. Wenn ich es selber einstellen kann, was macht dann Sinn, wohin es gespeichert werden sollte? Kann ich den Typ vorher beeinflussen dann?
In DUO wir es als msg angezeigt, heruntergeladen kommt dann der Typ "Datei" raus. Das mit F2 und dem Anhang .msg hat tatsächlich funktioniert. Es ist zu öffnen. Nun steht als Dateityp auch "Outlook-Element".
Ziel sollte nun sein, das es ohne Zwischenschritte möglich ist. Vielleicht erübrigt sich das mit der ersten Frage hier?
Nachricht 9 von 11
406 Mal angesehen
Wenn man allgemein Daten aus Downloads dann immer manuell woanders hin verschieben muss, kann man beim Download gleich den richtigen Ordner angeben und erspart sich den Schritt des Verschiebens.
Ja, das geht aber ist kein muss und sollte von alleine passieren. Hier ist eine Fernwartung eben besser, wenn man zusammen genau schauen kann, was passiert.
@Sven_Wieczorek? Was ist da los?
Klingt nach einem DATEV Bug.
Sven_Wieczorek
Nachricht 10 von 11
368 Mal angesehen
Ich habe es gerade getestet und die Dateiendung (Extension) geht bei mir nicht verloren. Ich kann eine Mail in die Personalakte laden, wird auch als .msg-Datei angezeigt und beim "Datei anzeigen" heruntergeladen und direkt in Outlook geöffnet. Ich nehme an, dass hier die Standardzuordnung in Windows nicht stimmt?
Der Dateispeicherort kann im Browser eingestellt werden, oder meist auch als "immer fragen" konfiguriert werden.
Weiterhin prüfen wir, welche Dateitypen im Viewer direkt angezeigt werden können. Wir sind also an diesem Thema insgesamt dran.
viele Grüße - Sven Wieczorek
S_Riemer
Nachricht 11 von 11
363 Mal angesehen
Ich werde mich mit unserem ITler/Admin. zusammensetzen und anhand der Infos schauen, ob das gelöst werden kann.
Ansonsten den direkten Kontakt zu DATEV in Erwägung ziehen.
S. Riemer
10
