Urlaubsentgelt mit Durchschnittsspeicher bei Neueintritt
letzte Antwort am 13.08.2018 08:24:33 von e_s_
e_s_
2301 Mal angesehen
Hallo User,
ich hoffe, jemand kann mir bei folgendem Fall helfen:
Mandant neu angelegt, Lohnabrechnung für diesen Mandanten mit LODAS zum ersten Mal.
Abzurechnen ist ein Urlaubsentgelt bei wechselnder Stundenanzahl (bwz. ist ja der erste Monat), der Arbeitgeber gewährt bereits Urlaub.
Eigentlich ist das Urlaubsentgelt ja mit 13 Wochen Durchschnitt abzurechnen. Lohnart 140 für Urlaubsentgelt Stundenbasis ist angelegt.
Arbeitnehmer hat an 16 Tagen insgesamt 140 Std. zu einem Std.lohn von 11,50 € gearbeitet und hatte zweiTage Urlaub. Es gibt keine SFN-Zuschläge.
Weiß jemand, wie ich LODAS füttern muss, damit ich eine richtige Abrechnung erhalte?
1826 Mal angesehen
also ich würde in einem solchen Fall, den Durchschnitt manuell ermitteln. So oft wird das ja nicht vorkommen, dass ein Arbeitgeber im ersten Monat des Beschäftigungsverhältnisses direkt Urlaub gewährt. Als Lohnart würde ich eine Urlaubslohn-Lohnart verwenden, die ohne Durchschnitte und nur mit normalen Stunden rechnet. Dann die ermittelten Stunden erfassen und fertig. Gedanken über eine andere Variante würde ich mir nur machen, wenn das bei einem Mandanten regelmäßig so vorkommt oder einmalig aber bei einer großen Anzahl von Mitarbeitern.
T. Reich
e_s_
1826 Mal angesehen
Hallo Herr Reich,
danke, aber das kommt regelmäßig vor, wenn natürlich auch nicht im Eintrittsmonat. Tägliche Arbeitszeit schwankt zwischen 7,5 und 11,5 Stunden und eigentlich sollte eine Durchschnittsarbeitszeit für Urlaubsentgelt und Entgeltfortzahlung doch zu ermitteln sein?
Meine Versuche ignoriert LODAS bislang völlig. Eigentlich sollte LODAS das ja rechnen und in der Abrechnung ausweisen, aber vielleicht liege ich da auch falsch...?
Dankeschön und freundliche Grüße
E. Schächtele
björn
1826 Mal angesehen
Guten Morgen Frau Schächtele,
Lodas kann meiner Meinung nach nur einen durchschnittlichen Stundenlohn berechnen nicht aber die durchschnittlichen Stunden.
Für Ihren Fall würde ich die Anzahl der Stunden (140) geteilt durch die Anzahl der Tage (16) dividieren und dies dann mal den Stundenlohn (11,50 €) und die Anzahl der Urlaubstage (2) nehmen.
Sie können ruhig die gewählte Lohnart nehmen müssen aber dann in der Spalte "abw. Faktor" den aktuellen Stundenlohn eintragen, da der Durchschnitt erst nach 13 Wochen automatisch verwendet wird. Wenn die Spalte nicht gefüllt wird gibt es aber im Fehler-/Hinweisprotokoll eine Notiz das die Lohnart nicht abgerechnet werden kann da der Faktor fehlt.
Björn
Wolfgang_Stein
1826 Mal angesehen
wie von Björn bereits richtig erläutert kann nur der Stundenfaktor aus dem Durchschnitt ermittelt werden, nicht aber die Durchschnittsstunden.
Handelt es sich um ein neu angelegtes Mandat (Neugründung) oder ist der Mandant aufgrund von Systemwechsel in LODAS übernommen worden?
Bei einem Systemwechsel können Sie die Werte für den Durchschnittsspeicher vortragen. Der Vortrag kann nur für Monate erfolgen, die nicht über Lodas abgerechnet worden sind.
Weitere Informationen sowie das Vorgehen finden Sie im Dokument  – Durchschnittsspeicher einrichten und ändern
unter Punkt 4 erläutert.
Wolfgang Stein
Beste Grüße Wolfgang Stein
e_s_
1826 Mal angesehen
Hallo Björn,
Hallo Herr Stein,
Dankeschön für diese Erläuterung!
Mir war tatsächlich nicht klar, dass LODAS nicht den Stunden- sondern den Durchschnittslohn (Stundenfaktor) ermittelt. Das war also sehr erleuchtend.
Nein, der Mandant wurde nicht augrund von Systemwechsel in LODAS übernommen.
Und Danke für den Tipp mit dem Dokument, Herr Stein.
Herzlichen Dank für die Unterstützung,
E. Schächtele
