Schwerbehindertenabgabe für 2023 LODAS über Browserversion IW-ELAN
10
letzte Antwort am 28.03.2024 12:24:09 von metalposaunist
FINDUS100
Nachricht 1 von 11
592 Mal angesehen
Unser Firmenname hat sich im laufenden Jahr geändert.
Nun habe ich über die neue Browserversion von IW-ELAN die Dateien aus dem Programm "Schwerbehindertenabgabe" eingefügt und erhalte die Meldung beim Verzeichnis d "Die Datei enthält Einträge für unbekannte Betriebe. Bitte prüfen Sie, ob alle Betriebe angelegt sind."
Kann da jemand etwas  dazu sagen?
pogo
Nachricht 2 von 11
579 Mal angesehen
Vergleich doch mal den Inhalt von a und d.
FINDUS100
Nachricht 3 von 11
571 Mal angesehen
In d steht nur die Betriebsnummer, die ja gleich geblieben ist.
pogo
Nachricht 4 von 11
562 Mal angesehen
Bei mir stehen in d die Schwerbehinderten, also viel mehr als nur die Betriebsnummer.
Wenn es bei dir keine geben sollte, musst du d gar nicht importieren.
Klappt der Import denn im IW-Elan Java-Programm? Kannst du das noch testen?
Beispiel d (anonymisiert)
Nachricht 5 von 11
561 Mal angesehen
Nein, in d kommen ganz am Ende noch
Name1;Name2;Name3;InterneID;Strasse;PLZ;Ort
Da stehen dann nochmal die Angaben zum Beschäftigungsbetrieb. Denn nur doppelte Daten sind gute Daten, oder so.
Und ich habe gestern schon feststellen müssen, dass a sich die Daten aus Mandantendaten > Sozialversicherung > Beschäftigungsbetriebe holt - selbst wenn dort der Haken gesetzt ist, dass die Info aus Mandantendaten > Adresse genommen werden soll. In meinem Fall war a bis auf die Betriebsnummer dann einfach leer. @DATEV, pls fix!
Eventuell kommen deine widersprüchlichen Daten daher.
Nachricht 6 von 11
515 Mal angesehen
Was hast Du denn genau gemacht? Wenn man aus LODAS die Dateien exportiert hat, muss man die nur via Personalsoftware Import alle importieren und alles ist fertig. So haben wir's gemacht.
In der Browser Version muss man nichts von Hand anlegen und dann importieren. Gleich die TXT Dateien hochladen.
FINDUS100
Nachricht 7 von 11
459 Mal angesehen
Das habe ich ja gemacht, in IW-Elan kam dann die besagte Fehlermeldung.
Mittlerweile weiß ich, dass es tatsächlich an der Änderung des Firmennamens liegt. Jeder Schwerbehinderte Beschäftigte wurde  doppelt, also jeweils mit beiden Namen aufgeführt. Ich habe in der Textdatei einfach die Zeilen mit dem alten Namen gelöscht, die Nummerierung angepasst und dann übertragen. Dann war alles richtig.
zwischenzeitlich habe ich von DATEV auch erfahren, dass da wirklich ein Fehler vorliegt und dieser behoben wird.
Mehmet-Al
Nachricht 8 von 11
356 Mal angesehen
Eine weitere Problematik besteht auch darin, dass wenn KEIN Arbeitnehmer mit Schwerbehinderung in den Stammdaten hinterlegt ist eine "leere" DATEI (die Auswertung mit dem Kürzel d ) erstellt wird.
Diese leere txt DATEI die zwar erstellt wird darf man aber nicht einspielen auf der Seite IW-Elan 2023 , da es sonst immer zu einer Fehlermeldung kommt.
Nachricht 9 von 11
344 Mal angesehen
Die habe ich seinerzeit einfach ignoriert. Mitarbeiterin sagte nach dem Import: sieht gut aus. Fall erledigt 😅
pogo
Nachricht 10 von 11
337 Mal angesehen
Aber in der Java-Version, oder?
In der Browserversion konnte ich den Import gar nicht starten, wenn ein Fehler bemerkt wurde. Der Button blieb ausgegraut.
Ich habe am Dienstag dieses "Problem" und andere Kleinigkeiten beim Hersteller als Verbesserungsvorschläge eingereicht. 🙂
Nachricht 11 von 11
329 Mal angesehen
Nein, im Browser.
Okay? Ich hab's nur 1x gemacht und dann einfach so, wie ich das intuitiv machen würde 😅
Aber dann lädt man den d-Teil eben nicht mit hoch, sondern nur den Rest. Auch okay.
