DATEV wünscht allen
Quarantäne und Arbeitsunfähigkeit
9
letzte Antwort am 25.05.2021 15:03:25 von welzel
Ingrit
Nachricht 1 von 10
1253 Mal angesehen
Hallo, bei einer Mitarbeiterin (Gehaltsempfängerin) liegt mir eine AU und eine Quarantäne-Anordnung vor. Was verbuche ich im Kalender? Die AU läuft nicht über den gleichen Zeitraum wie die Quarantäne-Bescheinigung. Die Quarantäne läuft über 2 Wochen, die entsprechende AU innerhalb der Quarantäne über 1 Woche (die erste Quarantäne-Woche)
lohnhilfe
Nachricht 2 von 10
1241 Mal angesehen
die AU geht vor, also erste Woche AU, zweite Woche Quarantäne.
Denn die Quarantäne-Erstattung greift nur, wenn ausschließlich wegen der Quarantäne keine Arbeitsleistung erbracht werden kann.
VM
Ingrit
Nachricht 3 von 10
1186 Mal angesehen
danke für die Info...., so in der Art hatte ich es mir auch gedacht
welzel
Nachricht 4 von 10
880 Mal angesehen
ich habe auch dies Problem: Mitarbeiter bei uns im
Schnelltest POSITIV getestet, ist dann zum Arzt und dort wurde ein PCR-Test gemacht, AU-Bescheinigung vom 20. bis 23.04.21 (3 Tage), dann Quarantänebescheinigung vom 21.04. - 05.05.21.
Werden hier nicht alle Fehltage nach dem LFZ-Gesetz abgerechnet? Oder nur der 20.04.21 und der Rest nach dem IFSG?
lohnhilfe
Nachricht 5 von 10
850 Mal angesehen
erst die gesamte AU, den Rest dann Quarantäne.
VM
welzel
Nachricht 6 von 10
839 Mal angesehen
vielen Dank. Nur nochmal zu Verständnis:
Wenn eine AU vorliegt vom 20.-30.04., Quarantänebescheinigung 22.04.-15.05., AU 17.-29.05., wie wird das dann abgerechnet. AU 20.-30.04. und Quarantäne  01.-29.05. ? Dann eine Verlängerung der Quarantäne automatisch erfolgt, bis man 48 Stunden symptomfrei ist?
Oder nur die schriftlich bescheinigte Quarantäne? Einige Gesundheitsämter versenden schon keine Bescheinigungen mehr laut telefonischer Auskunft.
Ganz ehrlich, diese Situation ist sehr verwirrend.
Vielen Dank für die Hilfe.
lohnhilfe
Nachricht 7 von 10
824 Mal angesehen
Quarantäne nur, wenn für die gleiche Zeit keine AU vorliegt.
Quarantäne = Beschäftigungsverbot
AU = Arbeitsunfähig = sowieso keine Beschäftigung = kein Verbot notwendig
Wenn die AU nach der Quarantäne wegen COVID ist, dann muss danach ja ein Test gemacht werden, und wenn dieser positiv sein sollte, sollte eine neue Quarantäne angeordnet werden.
Wegen der Bescheinigungen: Ich kann mir nicht vorstellen, dass das gesetzeskonform ist, wenn keine mehr ausgestellt würden.
VM
welzel
Nachricht 8 von 10
772 Mal angesehen
ja wegen der Bescheinigungen habe ich mir dies vom Gesundheitsamt der Stadt Bielefeld bestätigen lassen. Angeblich hat das Land NRW im Dezember 2020 mit Änderung des Infektionsschutzgesetzes mit verfasst, dass eine schriftliche Benachrichtigung nicht zwingend notwendig ist.
Homepage Stadt Bielefeld, Quarantäneregeln: Bei positivem Testergebnis automatisch 14 Tage Quarantäne.
"Einen schriftlichen Quarantänebescheid des Gesundheitsamtes erhalten Sie nicht mehr!"
Das Datum des positiven Test solle ausreichen.
Bin ich auch nicht glücklich drüber.
Nach telefonischer Anfrage teilte das Gesundheitsamt Bielefeld mit, dass sie einfach keine Zeit hätten, schriftliche Bescheide generell auszustellen.
lohnhilfe
Nachricht 9 von 10
747 Mal angesehen
Hm, also Ausdruck der Homepage plus Kopie des Testergebnisses für den Antrag einscannen?
VM
welzel
Nachricht 10 von 10
743 Mal angesehen
Tja,
nach telefonischer Auskunft Ges.-A. BI müsse dem Arbeitgeber sogar die mündliche Mitteilung des Arbeitnehmers über ein positives Testergebnis reichen. Was allerdings der LWL dazu sagt, weiß man nicht. Und was ist, wenn er Arbeitnehmer gelogen hat?
Unglaublich!
9
