Hallo
ich habe einen Mandanten mit 2 Geschäften, er möchte gern getrennte Abrechnungen.
Nun dachte ich, das ich dies über Mitarbeiter Gruppen lösen kann.
Habe nun Buchungsbeleg Kontenverwaltung eine neue angelegt und mit Namen versehen.
In dem Bereich steht nun diese Mitarbeitergruppen
GFB - vorbelegt
GGF -vorbelegt
mein Mandant - von mir erstellt
Standard - vorbelegt
Gehe ich nun zu den einzelnben Mitarbeitern, kann ich auswählen zwischen Gruppe 1 oder Gruppe 2
Da ich aber in dem Bereich 4 Gruppen habe, woher sehe ich jetzt die Zuordnung die ich neu angelegt habe?
Muss ich 2 Gruppen anlegen, damit alle abgerechnet werden?
auch da die Frage woher weiß ich dann was Gruppe 1 oder 2 ist
danke schon mal
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Sie vermischen hier die Punkte "Abrechnungsgruppen" und "Mitarbeitergruppen".
Die Abrechnungsgruppen können nur in 1. und 2. Gruppe eingeteilt werden und werden unter Personaldaten -> Schnellerfassung -> Register "Beschäftigung" bei "Zuordnung zur Abrechnungsgruppe" eingestellt. Hier werden wie Ihr Mandant wünscht 2 Abrechnungsgruppen erstellt. Dies wird auch gerne genutzt wenn man z.B. die Gehälter bereits zum 20. des Monats abrechnen möchte und die Stundenlöhner erst zum 10. des Folgemonats.
Die Mitarbeitergruppen, die Sie angelegt haben können unter Personaldaten -> Schnellerfassung -> Register "Organisationseinheiten" bei "Zuordnung Mitarbeitergruppen" hinterlegt werden. Da würde Ihre angelegte Gruppe nun auftauchen. Das hat allerdings nur Auswirkungen auf die Finanzbuchhaltung nicht aber auf die unterschiedlichen Abrechnungen. D. h. hierüber kann man die Verbuchung der Personalkosten auf unterschiedliche Konten steuern.
Hallo Björn
ganz lieben Dank, also brauche ich nur die Mitarbeiter der einen Gruppe zuweisen und die anderen der 2. Gruppe?
Das ist ja super
bedeutet also wenn einer 3 Geschäfte hätte, wäre eine dritte gar nicht möglich?
Da es in meinem Fall um 2 Geschäfte geht, reicht mir dies und ist mir eine große Hilfe.
Ganz lieben Dank und schönen Tag
ich habe nun die Mitarbeiter in die 2 Gruppen ausgewählt und eine Probeabrechnung gesendet
da kommt nun die Fehlermeldung
Abrechnung passt nicht zu Erstabrechnung komplett 10/2020
muss ich noch was beachten?
Ja genau. Es sind maximal 2 Abrechnungsgruppen möglich. Als Alternative wäre noch die Vorwegabrechnung dazu zunehmen.
Allerdings ist mir bisher kein Fall bekannt bei dem mehr es mehr wie 2 Abrechnungsgruppen gibt.
In welchem Bearbeitungsmonat haben Sie die Gruppen eingestellt?
Wurde der Oktober 2020 schon abgerechnet?
genau, den Oktober habe ich abgerechnet
wollte nun den November als Probeabrechnung durchführen, da kommt der Fehler
Nach der Umstellung auf die Gruppen können Sie nur Probeabrechnungen für die 1. Gruppe generieren. Die 2. Gruppe funktioniert erst wenn die 1. Gruppe abgerechnet wurde.
Alternativ müssen Sie vorher den betroffenen Mitarbeiter von der 2. Gruppe umschlüsseln damit Sie hier auch früher eine Probeabrechnung erstellen können.
ganz lieben Dank,
ich hatte Gruppe 2 ausgewählt, da dort die wenigeren Mitarbeiter drin sind 🙂
nun habe ich das mit der Gruppe 1 versucht, hat super geklappt
nur eine letzte Frage
bei Kurzarbeit macht das ja keinen Sinn richtig?
Im Antrag müssen ja alle Mitarbeiter berechnet sein.
noch mal lieben Dank
Während der Kurzarbeit kann man trotzdem in 2 Gruppen abrechnen, das spielt keine Rolle.
Grund dafür ist, dass bei der Abrechnung der 1. Gruppe nur die Personalauswertungen und Zahlungsdateien für die 1. Gruppe erzeugt werden und alle anderen Auswertungen werden erst mit der 2. Gruppe erzeugt. Darunter fällt auch der KUG-Antrag auf dem dann alle Arbeitnehmer kumuliert vorhanden sind.
ganz lieben Dank, jetzt passt alles
unter Organisationseinheiten sind Mitarbeitergruppen anzulegen, da können mehr als 2 angelegt werden.
Die Mitarbeiter sind dann zuzuordnen. Dann können Probe- und Lohnabrechnungen pro Mitarbeitergruppe abgerufen werden.
VG Eva
@kleinerotehexe schrieb:Hallo,
VG Eva
Das klingt jetzt nach Lohn und Gehalt - hier geht es um LODAS.
Uwe Lutz
Hallo Björn
nun habe ich das erste mal eine Abrechnung mit 2 Gruppen gemacht
Erste Gruppe konnte ich Probe machen, 2. ging nicht
gut, also war ich mal mutig, versendete die Abrechnung 1. Gruppe zur Verarbeitung, ging ohne Probleme.
Nun dachte ich, kann ich die 2. Gruppe Probe abrechnen.
Fehler ... stimmt nicht mit Abrechnungszeitraum überein
gut, sende ich die 2. Gruppe direkt zur Verarbeitung.. - Fehler
nun sind 3 mitarbeiter im November nicht abgrechnet? was mache ich falsch?
Sie können für die 2. Gruppe erst eine Abrechnung oder Probeabrechnung machen, wenn die 1. Gruppe im Rechenzentrum verarbeitet ist. Es reicht nicht, wenn die Daten der 1. Gruppe gesendet sind.
Sie müssen also, bevor Sie die zweite Gruppe (als Probeabrechnung oder als Verarbeitung) senden warten, bis die 1. Gruppe verarbeitet ist.
Wenn die 2. Gruppe nicht verarbeitet wurde, weil beide Abrechnungen im gleichen Vearbeitungslauf im Rechenzentrum waren, können Sie die 2. Gruppe erneut senden (keine Wiederholungsabrechnung, sondern als normaler Erstabruf 2. Gruppe).
Hierzu müssen Sie den Monat auf 11/2020 zurückstellen:
Die darauf folgende Hinweismeldung "passt nicht zum Abrechnungsstand" können Sie dabei ignorieren.
Diesen Abruf für die 2. Gruppe können Sie auch vorab als Probeabrechnung senden, um zu Testen, ob alles richtig funktioniert. Dies sollte nun auch ohne Fehler durchgeführt werden.
Erst mit der Abrechnung der 2. Gruppe erhalten Sie auch die Mandantenauswertungen wie z.B. Lohnsteueranmeldung, Beitragsnachweise usw.
Uwe Lutz
tausend Dank
unterdessen ist die erste Gruppe verarbeitet, habe es jetzt genau so gemacht wie Sie beschrieben,
jetzt ging es 🙂
so eine Community ist echt goldwert, konnte hier (auch von Ihnen) schon oft Hilfe bekommen 🙂
