Mitarbeiterdaten kopieren
letzte Antwort am 15.10.2020 08:20:00 von TaVa
TaVa
709 Mal angesehen
Liebe Community,
folgender Sachverhalt:
Ein Mandant wird ab nächstem Monat nicht mehr von mir in DATEV Lohn und Gehalt abgerechnet. Alle Mitarbeiter dieses Mandanten gehen zu drei verschiedenen Arbeitgebern über.
Wie kann man die Mitarbeiterdaten aus einem Mandanten am unkompliziertesten zu zwei oder drei unterschiedlichen Abrechnungsprogrammen kopieren, bzw. kann das über das RZ laufen?
Vielen Dank schon mal für eure Unterstützung
690 Mal angesehen
Die drei Arbeitnehmer werden zukünftig nicht mehr über Datev Lohn und Gehalt abgerechnet?
In der Regel würde ich bei der geringen Anzahl keine Verrenkungen machen, da bin ich beim Neueinrichten schneller.
TaVa
675 Mal angesehen
Es sind 3 verschiedene Arbeitgeber, nicht Arbeitnehme.
671 Mal angesehen
Ups. 😳
Mit welchem Programm werden diese zukünftig abgerechnet?
Über welche Arbeitnehmerzahlen sprechen Sie pro Arbeitgeber?
TaVa
662 Mal angesehen
Ich glaube über SAGE und LODAS.
Es geht um ca. 70 AN.
Astrid_Preuß
620 Mal angesehen
in Lohn und Gehalt haben Sie die Möglichkeit, aus dem Mandanten heraus über Mandant | Exportieren… die Mitarbeiterstammdaten über einen ASCII-Export oder ausgewählte Mitarbeiterdaten zu exportieren. Wenn Sie „Mitarbeiterdaten exportieren…“ wählen, wird sowohl ein Textdokument als auch eine JSON-Datei erstellt.
Eine spezielle Schnittstelle zu SAGE gibt es nicht. Ob in SAGE eine 'txt'-Datei oder JSON-Datei importiert werden kann, sollte der übernehmende Berater prüfen.
Für den Übertrag nach LODAS ist der Mandantenübertrag über das DATEV-Rechenzentrum zu empfehlen. Hier stellt sich die Frage, ob der übernehmende Berater alle bisher abgerechneten Mitarbeiter sehen soll oder eher nicht. In einer Sicherung des zu übertragenden Mandanten sind alle Mitarbeiter beinhaltet.
Wenn das nicht gewollt ist, können Sie den Mandanten mit dem Kopierassistenten (Variante 2) auf eine neue Mandantennummer mit ausgewählten Mitarbeitern (wenn Ihnen diese bekannt sind) kopieren und dann hiervon eine Sicherung an das Rechenzentrum senden, damit der Übertrag durchgeführt werden kann.
Astrid Preuß
Beste Grüße Astrid Preuß
TaVa
583 Mal angesehen
Vielen Dank für die Info. Sie haben mir sehr weitergeholfen.
