Lohnsteuerklasse lässt sich nicht manuell ändern
letzte Antwort am 27.11.2025 09:18:44 von AKW
AKW
205 Mal angesehen
ich stehe vertretungsweise vor folgendem Problem:
Ein Gesellschafter-Geschäftsführer einer GmbH war bisher bei uns auf der Steuerklasse 3 abgerechnet.
Nun hat er sich bei einer weiteren GmbH anstellen lassen und der dortige StB hat ihn auf Hauptbeschäftigung angemeldet obwohl dies eigentlich die Nebenbeschäftigung sein sollte.
Nun will ich bei mir in Lodas die Steuerklasse manuell zurück auf 3 setzen.
Dies hab ich im Monat der Rückmeldung der Steuerklasse 6 (Oktober) geändert und auch den Hauptarbeitgeber geändert.
Leider zeigt es mir in der Probeabrechnung weiterhin die Steuerklasse 6 an.
Ich weis nicht an welcher Schraube ich hier noch drehen muss. Kann ich überhaupt noch die Steuerklasse manuell abändern?
Weis mir jemand einen Tipp?
Besten Dank vorab.
AKW
lohnexperte
181 Mal angesehen
Hallo @AKW ,
von der manuellen Änderung der Steuerklasse würde ich persönlich immer absehen und dies maximal für Probeabrechnungen tun.
Haben Sie schon mal das "Anschubsen" der Nachberechnung mit 1/96 versucht?
VG und viel Erfolg.
AKW
168 Mal angesehen
Wenns nach mir ginge, würde ich auch keine manuelle Änderung machen sondern warten bis der Kollege die Korrektur gemeldet hat.
Nachberechnung hab ich sowohl für Oktober als auch für September versucht...
Obwohl in den Stammdaten die 3 Steht, wird 6 abgerechnet...
Claudia-
167 Mal angesehen
Das hört sich so an, als hätte Datev deinen Eintrag nicht erkannt. In den meisten Fällen hilft es wenn du im Oktober bei der Änderung einfach mit der rechten Maustaste auf das Feld gehst und ein Änderungskennzeichen setzt. In der Regel wird dann die Änderung von Datev erkannt.
Zusätzlich solltest du aber noch eine neue ELSTAM Meldung machen, damit ihr auch bei Elstam wieder der Hauptarbeitgeber seit.
Lohntante_123
161 Mal angesehen
Ich würde die Steuerklasse nicht manuell ändern.
Abmeldung : Nebenarbeitgeber zum 01.10.25
abwarten bis verarbeitet (Protokoll Auswertungen). Vielleicht besser einen Tag
Anmeldung: Hauptarbeitgeber zum 02.10.25
Rückmeldung der Steuerklasse abwarten
CVolz
146 Mal angesehen
Würde ich grundsätzlich so unterschreiben, funktioniert aber nur, wenn der andere Arbeitgeber als Hauptarbeitgeber zum 01.10. abgemeldet hat. Andernfalls wird m.E. nur für 6 Wochen rückwirkend die Steuerklasse 3 bestätigt. Daher erstmal die Bestätigung von anderen AG abwarten.
AKW
136 Mal angesehen
Danke @Claudia- ,
das hat geholfen.
Die Elstam Meldung schieß ich nach. Den Rest müssen die Verwantwortlichen für sich ausmachen, ob die Steuerklasse manuell geändert werden soll. Nicht mein Ding.
@Lohntante_123
besten Dank für den Fahrplan.
Nach Rücksprache mit den Zuständigen wird die Abmeldung gemacht und dann die Anmeldun.g
Wenn der andere Kollege keine Korrektur gemacht hat, liegt der Druck bei diesem.
besten Dank an alle Beteiligten.
