Lohnabrechnung an einzelne Mitarbeiter per Post versenden
10
letzte Antwort am 01.02.2024 07:03:42 von Claud_ia
Claudia-
Nachricht 1 von 11
10607 Mal angesehen
unser Mandant erhält die Lohnabrechnungen per Post zugesendet und die Arbeitnehmer sind auch per Arbeitnehmer Online registriert.
1 Mitarbeiter möchte aber AO nicht nutzen und die Abrechnung soll direkt an den Mitarbeiter versendet werden.
Ist das möglich, dass nur 1 AN die Auswertung direkt nach Hause bekommt und die restlichen Mitarbeiter weiterhin per Arbeitnehmer Online?
Wenn ja, durch welche Einstellungen in Lodas?
Claudia
johannes_bartosch
Nachricht 2 von 11
10543 Mal angesehen
also ein Weg wäre in Mandantenstammdaten in der Auswertungssteuerung die Auswertung 10 mit "Versand an PNr" zu schlüsseln und dann bei allen Mitarbeitern, die die Abrechnung NICHT per Post bekommen sollen unter Personalstammdaten/Auswertungssteuerung den Auftragsversand unterdrücken.
Oder einfach die Lohnabrechnung in die Lodas-Auswertungen rückübertragen, drucken und manuell versenden. Da es nur ein AN ist sollte das ja vom Aufwand überschaubar sein.
Claudia-
Nachricht 3 von 11
10513 Mal angesehen
Bleibt denn trotzdem zusätzlich der Versand nach Arbeitnehmer Online bestehen? Nur das die Post unterdrückt wird?
johannes_bartosch
Nachricht 4 von 11
10477 Mal angesehen
Also ich muss erst mal noch "dazu sagen" dass ich nicht mit AO arbeite. Hatte aber einen ähnlichen Fall bei dem manche Arbeitnehmer die Abrechnungen direkt zugeschickt bekommen sollten, die restlichen aber an den Arbeitgeber gesendet werden sollten. Deshalb kannte ich die oben genannte Funktion. Allerdings eben nicht in Verbindung mit AO.
Aber ich habe jetzt nochmal nachgesehen.
Hier gibt es unter Mandantendaten-Auswertungssteuerung-Zusatzeinstellungen-Arbeitnehmer online einen Haken zu setzen bei "Auswertungen gemäß Auswertungssteuerung zusätzlich ausgeben". Wenn dann also in der Auswertungssteuerung die Auswertung 10 mit dem Versand an PNr. geschlüsselt ist sollte das funktionieren.
Vanessa_Mertel
Nachricht 5 von 11
10374 Mal angesehen
Hallo Claudia,
ich möchte hierzu noch etwas ergänzen.
Grundsätzlich wird immer das Original der Auswertung unterdrückt, welches den Mitarbeitern in Arbeitnehmer online bereitgestellt wird.
Haben Sie also in LODAS unter Mandantendaten | Auswertungssteuerung | Standardauswertungen die Auswertungsnummer 10 im Ausgabefach "Versand an PNR/..." und im Original mit "Ja" geschlüsselt, erfolgt nur der Versand an die Mitarbeiter, die nicht bei Arbeitnehmer online registriert sind.
Voraussetzung hierfür ist aber, dass der Haken "Auswertungen gemäß Auswertungssteuerung zusätzlich ausgeben" - unter Mandantendaten | Auswertungssteuerung | Zusatzeinstellungen, Register Arbeitnehmer online - nicht gesetzt ist.
Viele Grüße, Vanessa Mertel
Claudia-
Nachricht 6 von 11
10356 Mal angesehen
Vielen Dank.
Das ist genau was ich wollte.
Muss ich jetzt noch zusätzlich unter Personaldaten/Auswertungssteuerung/
die Unterdrückung Auftragsversand ankreuzen, oder ist das egal?
Claudia
Vanessa_Mertel
Nachricht 7 von 11
10291 Mal angesehen
Hallo Claudia,
nein, in diesem Fall ist der Auftragsversand nicht zusätzlich in den Personaldaten zu unterdrücken.
Claud_ia
Nachricht 8 von 11
7677 Mal angesehen
ich habe einen ähnlichen Sachverhalt.
Einer unserer Mandanten möchte Datev Arbeitnehmer online einführen, vier der
Mitarbeiter möchten die Abrechnung aber weiterhin in Papierform erhalten.
Diese Abrechnungen in Papierform sollen zukünftig direkt aus dem Datev-Rechenzentrum
an die Arbeitnehmer verschickt werden.
Ich habe versucht die Schlüsselung der Auswertungen gem. dem Dokument 1034417 Punkt 3.2 "Auftragsversand an Arbeitnehmer" vorzunehmen.
Muss ich jetzt noch irgendwo die betreffenden Personalnummern erfassen? Oder bei den anderen Arbeitnehmern die Ausgabe der Abrechnung unterdrücken?
Den im Vorfeld erwähnten Reiter "Arbeitnehmer online" gibt es im Bereich Mandantendaten/Auswertungssteuerung/Zusatzeinstellungen aktuell nicht mehr.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Anbei noch ein Screenshot der aktuell geschlüsselten Auswertungen.
Vielen Dank im Voraus
Nachricht 9 von 11
7664 Mal angesehen
Nach meiner Logik nicht, weil der Postversand von DATEV nach erfolgreicher Registrierung bei ANO automatisch eingestellt wird.
Claudia-
Nachricht 10 von 11
7651 Mal angesehen
Hallo Claud-ia,
deine Schlüsselung sieht schon mal gut aus.
Ich empfehle dir folgenden Artikel: https://apps.datev.de/help-center/documents/1070847
Unter Punkt 9 steht alles schön beschrieben was man machen kann um zweigleisig zu fahren.
Claudia
Claud_ia
Nachricht 11 von 11
7621 Mal angesehen
Vielen Dank für die Hilfe, ich werde es nochmal anhand des empfohlenen Dokument überprüfen und dann warte ich mal die nächste Abrechnung ab.
