Lodas: Schwerbehindertenabgabe 2022
11
letzte Antwort am 16.03.2023 17:14:39 von prugger
ulis
Nachricht 1 von 12
1786 Mal angesehen
bislang hatte ich hier noch keine Probleme, die Datei für IW-Elan zu erzeugen:
Bei der Kontrolle der Liste der Schwerbehinderten stockt das Programm und zeigt an, daß kein "Gültig bis Datum für den Schwerbehindertenausweis hinterlegt" ist. Hier kann ich nichts eingeben, da die Ausweise nicht befristet sind. Die AN sind in 2023 weiterhin beschäftigt.
Beim 2. Mandanten habe ich dasselbe Problem.
Rein theoretisch kann ich die Harken rausnehmen und die Daten dann händisch in IW-Elan einpflegen, kann jedoch nicht gewollt sein.
Hat hier jemand einen Tipp?
Ulis
greese
Nachricht 2 von 12
1764 Mal angesehen
Schon mal probiert in Lodas als "Befristung" 2099 einzugeben und dann noch einmal die Daten ziehen?
ulis
Nachricht 3 von 12
1729 Mal angesehen
hat leider nicht geklappt. Habe in 1/2022 bei Gültigkeit bis 31.12.2099 eingegeben. Gleiche Fehleranzeige.
ulis
Nachricht 4 von 12
1690 Mal angesehen
ich hatte Kontakt zur Datev. Der Fehler tritt seit dem Release vom 26.01.2023 auf: Es gibt aktuell keine Hilfs-Lösung.
Entweder kommt ein Hotfix (Datum unbekannt) oder die Angaben sind händisch in IW-ELAN einzupflegen. Das betrifft alle schwerbehinderten AN, bei denen kein "Gültig bis" beim Ausweis hinterlegt ist. Rückwirkend ein "Gültig bis" Datum z.B. 31.12.2022 einzugeben und nochmals abzurufen, funktioniert bei mir auch nicht. Habe deshalb bei der Prüfabfrage die Harken rausgenommen und pflege die AN jetzt händisch bei IW-ELAN ein.
Ulis
Claudia-
Nachricht 5 von 12
1638 Mal angesehen
ein gültig bis Datum in Lodas rückwirkend zu setzen, wird vermutlich nur gehen wenn man die Stammdaten ins RZ sendet und dann mind. einen Verarbeitungslauf abwartet und sich dann die Daten neu zieht. Aber wie auch immer, ich habe jetzt einfach im Programm Schwerbehindertenabgabe händisch das Datum 31.12.2099 gesetzt und kann nun exportieren.
Claudia
Jacqueline_Schön
Nachricht 6 von 12
1583 Mal angesehen
Hallo Ulis,
die Ursache der Fehlermeldung (Es wurde kein Gültig bis Datum für den Schwerbehindertenausweis hinterlegt) liegt daran, dass das Programm IW-Elan bei unbefristet gültigen Schwerbehindertenausweisen das Endedatum 31.12.9999 erwartet damit das Kästchen "unbefristet" aktiviert wird.
Für Ihre aktuelle Datenabfrage haben Sie folgende Option:
Im Programm Schwerbehindertenabgabe im Schritt 4 von 6, Liste der beschäftigten Schwerbehinderten kontrollieren, erfassen Sie in der Spalte "gültig bis" den 31.12.9999
Beste Grüße Jacqueline Schön
ulis
Nachricht 7 von 12
1557 Mal angesehen
Hallo Frau Schön,
danke für den Hinweis: Es hat funktioniert.
Sofern es noch einen Hotfix geben sollte: Könnten Sie einen Hinweis einstellen?
Ulis
ulis
Nachricht 8 von 12
1554 Mal angesehen
Oder kein Hotfix, wenn Fehler bei Programm IW-Elan...
Alexandra_Friedrich
Nachricht 9 von 12
1465 Mal angesehen
wir melden uns gerne, sobald wir mehr wissen.
rinchen
Nachricht 10 von 12
1320 Mal angesehen
Guten morgen,
danke für den Tipp.
Leider habe ich das nächste Problem. Wenn ich die Daten exportieren möchte gibt das Programm an, dass noch Fehler in der Liste der beschäftigten SB vorliegen. Jedoch ist dort lediglich eine Info das Eintrittsdatum bei Systemwechsel zu prüfen. Wie komme ich an dem Punkt weiter, wenn es gar keinen Fehler gibt der geändert werden kann?
ulis
Nachricht 11 von 12
1308 Mal angesehen
das Problem hatte ich zum Glück nicht. Bei mir gabs nur Probleme, da der Ausweis unbefristet war.
Vielleicht hat jemand die Lösung?
Im Zweifelsfall die Eingabe händisch im Vordruck vornehmen.
prugger
Nachricht 12 von 12
1033 Mal angesehen
Und ich habe noch ein Problem: Eintritt 1998 gibt er mir neu Eintritt 2098 und sagt mir in den Hinweisen ich solle das prüfen.... Hab jetzt alles manuell korrigiert
.. was für ein Mist 😞
