LODAS Geschlecht in Sofortmeldung falsch
letzte Antwort am 02.06.2022 12:22:32 von Sabrina_Simmerlein
r_borchert
1093 Mal angesehen
Hallo Liebe Community,
ich habe bei zwei Mitarbeitern das falsche Geschlecht bei der Sofortmeldung angegeben, dies bei der Schnellerfassung im Nachhinein jedoch geändert.
Hat das falsche Geschlecht gravierende Auswirkungen, sodass ich einen Storno und eine neue Meldung vornehmen muss?
Lieben Dank im Voraus
björn
820 Mal angesehen
Hallo Frau Borchert,
nicht dass ich wüsste, da dies keine zwingende Angabe für die Sofortmeldung ist, wenn die SV-Nummer vorliegt.
Björn Niggemann
820 Mal angesehen
die Erfassung des Geschlechts erfolgt ja bei der Anlage nur, wenn keine Sozialversicherungsnummer vorliegt.
Wenn es sich nun um einen Mitarbeiter handelt, der noch gar keine Sozialversicherungsnummer hat (und diese nicht nur aktuell nicht vorliegt), kann dies durchaus Auswirkungen haben. Ich bin mir aktuell nicht sicher, ob nicht durch die Sofortmeldung bereits die Vergabe der Sozialversicherungsnummer ausgelöst wird - dann muss dies auf jeden Fall korrigiert werden.
Ich würde mich hierzu ggf. mit der Krankenkasse abstimmen. Auch wenn die zur eigentlichen Sofortmeldung häufig auch nicht so viel wissen...
Wenn ein derartiger Fehler passiert und direkt bei der weiteren Erfassung im Anschluss bemerkt wird, sollten Sie dann die erfassten weiteren Stammdaten ebenfalls ins Rechenzentrum senden. Sofern Sie die Sofortmeldung nicht als Eilverarbeitung gesendet haben, ist dann nämlich die Wahrscheinlichkeit groß, dass die geänderten Stammdaten noch in den gleichen Verarbeitungslauf kommen. In dem Fall wird dann gleich das korrekte Geschlecht gemeldet.
Uwe Lutz
r_borchert
820 Mal angesehen
vielen Dank
die Sozialversicherungsnummern lagen bereits vor.
prugger
707 Mal angesehen
Wenn ich die RV-Nummer nicht habe lege ich ja das Geschlecht an. Tatsächlich ist bei all meinen Sofortmeldungen in der Auswertung 59 auch bei "weiblicher" RV-Nummer als Geschlecht "männlich" angegeben. Ich habe es gerade nochmal geprüft: ich werde bei existierender RV-Nummer im Sofortmeldedialog nicht nach dem Geschlecht gefragt 😞
Sollte das nicht besser geändert werden seitens DATEV?
Frage ist ja ob das so beim Zoll ankommt und der sich an dem falschen Geschlecht aufhängt?
Das kann man ja schlecht überprüfen weil ich nach meinem Wissen bei meinen Mandanten noch keine Kontrolle der Arbeitnehmer durch den Zoll hatte.
Sabrina_Simmerlein
611 Mal angesehen
bitte entschuldigen Sie die späte Rückmeldung.
Gerne habe ich den Wunsch, dass die Eingabemaske um das Feld Geschlecht erweitert wird, an unsere Entwicklung weitergeleitet.
