bei der Stapelverarbeitung des Buchungsbeleges aus LODAS in der FIBU bekomme ich folgende Fehlermeldung:
#REW10152 Die im Headersatz enthaltene Angabe zur Sachkontenlänge der Erfassung stimmt nicht mit der Sachkontenlänge des ausgewählten Mandanten überein.
Die geschlüsselte Länge der Sachkonten lautet: 4
Die erfasste Länge der Sachkonten:6
Tatsächlich wurde in LODAS in 11/20 versehentlich die Sachkontenlänge auf 6 geändert (warum auch immer). Das habe ich nun wieder auf 4 geändert und die Stammdaten dann in RZ gesendet.
Habe dann die Lohndaten noch einmal geholt, aber bei der Verarbeitung des Stapels die gleiche Fehlermeldung. Muss hier in LODAS ein neuer Buchungsbeleg erstellt werden? Wie muss ich dann vorgehen?
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Sie müssen die Änderung rückwirkend im November erfassen und dann eine "Wiederholungsabrechnung komplett" für November starten. Dann wird auch ein neuer Buchungsbeleg erzeugt. Ein reines Stammdaten senden funktioniert hierfür nicht.
Wenn Sie die Wiederholungsabrechnung heute machen, dann können Sie frühestens morgen den Buchungsbeleg in der Fibu verarbeiten.
bin nicht ganz Fit in LODAS, aber meine es gibt auch die Möglichkeit einen entsprechenden Fachabruf zu machen, geht schneller und ist günstiger als eine komplette Wiederholungsabrechnung.
Über den Fachabruf bekommt man die Möglichkeit eine CSV Datei zu exportieren aus der LODAS Auswertung die dann in ReWe importiert werden kann.
Guten Morgen Herr Schmulz,
grundsätzlich haben Sie Recht. Ich glaube jedoch dass in diesem Fall der Fachabruf die csv-Datei auch mit der falschen Kontenlänge erzeugt wird und daher eine Wiederholungsabrechnung nur zum gewünschten Ergebnis führt aber vielleicht liege ich mit meiner Vermutung auch falsch.
Könnte man nicht einfach mit der Auswertung 86/88 einen ASCII Stapel erzeugen und diesen ggf. vorab anpassen?
Hi,
aber zumindest lassen sich dort dann schnell die letzten beiden Stellen entfernen. Gibt ja eine schöne Formel von Excel dafür (=LINKS(z.B.A2;4) dadurch wird im Feld A2 174000 -> 1740.
Da gebe ich Ihnen beiden Recht, dass es auch so gehen würde. Ist aber finde ich ziemlich umständlich. Außerdem muss man dabei beachten auch oben in der Kopfzeile die Sachkontenlänge von 6 auf 4 umzustellen, da sonst der Import auch nicht funktionieren würde.
