KUG Lodas und Lohn und Gehalt
letzte Antwort am 12.05.2020 19:46:42 von StHartmann
StHartmann
770 Mal angesehen
die Datev hatte ja zum Thema Kurzarbeit 2 Onlinevorträge (Lodas und Lohn und Gehalt) erstellt.
Die Beispiele zum Feiertag sind im großen und ganzen identisch, allerdings erfolgen durch die Programme unterschiedliche Schlüsselungen bei der Sozialversicherung.
Während bei Lodas das Feiertagsentgelt SV-frei auf der Abrechnung auftaucht steht es bei Lohn und Gehalt SV-pflichtig drauf.
Hat schon jemand rausbekommen, ob ein Programmfehler vorliegt oder gibt es eine andere Lösung die sich nur auf den ersten Blick nicht erschließt?
3478
754 Mal angesehen
Hallo ,
der Unterschied liegt darin, dass der Arbeitgeber grundsätzlich den Feiertag zu entlohnen hat.
Während eines bewilligten KUG Zeitraum auch.
Der Arbeitgeber rechnet den Feiertag in voller Höhe  oder in Höhe von KUG ab, je nach Vereinbarung, es erfolgt aber in keinem Fall eine Erstattung durch die BA.
Daher kommt die Abweichung in den Abrechnungen. Sie haben verschiedene Lohnarten verwendet.
StHartmann
748 Mal angesehen
StHartmann
741 Mal angesehen
es wurden nicht verschiedene Lohnarten verwendet.
Die beiden Anlagen betreffen einmal das Programm Lodas und einmal das Programm Lohn und Gehalt. Die Nummern sind da zwar unterschiedlich, der zugrunde liegende Sachverhalt ist aber der gleiche. Die Höhe der Vergütung für den Feiertag ist auch in beiden fällen gleich.
722 Mal angesehen
es sollte sich meiner Ansicht nach um einen Programmfehler in Lodas, aber "nur" in der Darstellung, handeln.
Es werden bei beiden Abrechnungen das SV-Brutto und die SV-Beiträge identisch ausgewiesen und in beiden Fällen wird der Feiertagslohn beitragspflichtig berücksichtigt.
T. Reich
Dominika_Raciborska
676 Mal angesehen
es handelt sich bei dem Ausweis in der Lohnart 414 „Feiertagsentg. i.H.KUG“ bezüglich der SV in LODAS um keinen Programmfehler.
Hierbei unterscheiden sich die Lohnarten in den beiden DATEV-Abrechnungsprogrammen LODAS und Lohn und Gehalt lediglich in der Darstellungslogik.
Folgendermaßen wird die Steuerpflicht, Sozialversicherungspflicht und das Gesamtbrutto der Lohnarten in LODAS/Lohn und Gehalt dargestellt:
LODAS-Lohnart 414 „Feiertagsentg. i.H.KUG“: St L | SV L | GB J
Lohn und Gehalt-Lohnart 5030 „Feiertagslohn bei Kug“: St L | SV F | GB J
Grundsätzlich wird in beiden Programmen „Feiertagslohn in Höhe Kugsteuer- und sv-pflichtig abgerechnet. Die Sozialversicherung trägt allerdings ausschließlich der Arbeitgeber. Dieser Sachverhalt wird in unseren Abrechnungsprogrammen in der Brutto/Netto-Abrechnung unterschiedlich dargestellt. Dies hat jedoch keinen Einfluss auf die Berechnung. Die Sozialversicherungsbeiträge werden auf den Arbeitgeber abgewälzt und bleiben für den Arbeitnehmer sv-frei.
Dominika Raciborska
649 Mal angesehen
Der Ordnung halber. Es ist umgedreht. In LuG  L | L | J und in Lodas L | F | J.
Im Übrigen erst einmal vielen Dank für den Hinweis und die Klarstellung.
Ich hätte jedoch nicht gedacht, dass Datev in den beiden Programmen solche Sachverhalte unterschiedlich darstellt.
Da kann man im Grunde nur froh sein, wenn man nicht z. Bsp. Eheleute hat, wo der eine mit Lodas und der andere mit Lohn und Gehalt abgerechnet wird. Bei ähnlichen Sachverhalten müsste man dann ja immer mit Rückfragen rechnen...
... aber spätestens seit der Lohn-ID (oh, das böse Wort) ...
StHartmann
600 Mal angesehen
Vielen Dank für die Rückmeldungen.
Wäre grundsätzlich natürlich schön, wenn die Darstellung in beiden Programmen einheitlich wäre.
