ISWL Konverter Lodas
letzte Antwort am 14.05.2025 13:04:48 von rschoepe
Vogel_3_
385 Mal angesehen
ich möchte vom Konverter die Daten in Lodas übertragen. Ich bekomme auch den Hinweis das die Importdatei für Lohn erstellt wurde. In Lodas sind jedoch keine Bewegungsdaten. Was mache ich falsch?
382 Mal angesehen
haben Sie die Datei in LODAS auch eingelesen? Gibt es dabei eine Fehlermeldung?
Uwe Lutz
Vogel_3_
375 Mal angesehen
Hallo Herr Lutz,
leider gab ist in Lodas keine Fehlermeldung.
355 Mal angesehen
Du musst entweder die Datei manuell in LODAS über den ASCII-Import einlesen oder nach "Verarbeiten" noch auf "Direktimport LODAS" (wird dann erst aktiv) klicken. 😉
In der Konfiguration ist das richtige Exportformat und die Erfassungstabelle eingestellt?
Richtiger Abrechnungsmonat ausgewählt? Der Lohn-Konverter nimmt standardmäßig den aktuellen Monat, wenn du also jetzt noch für 04/25 importieren möchtest, musst du das ändern.
Vogel_3_
348 Mal angesehen
HAllo,
ich habe es über ASCCI-Import und Direktimport Lodas probiert. Es geht beides nicht. Beim Ascii-Import wird mir angezeigt, dass 0 Bewegungsdaten importiert wurden.
Bei der Konfiguration habe ich Kalendarium und Lodas hinterlegt.  Den Monat 05/2025 habe ich ebenfalls hinterlegt.
Constanze_GM
316 Mal angesehen
und wie sieht es aus, wenn Du es versuchst, statt "Kalendarium" den "Standard" anzuhaken? Möchtest Du denn wirklich Kalendariumswerte verarbeiten? Hast Du Dir die txt.Datei, welche vom Konverter erstellt wird, mal angeschaut, ob Du Deine Daten darin wiederfindest?
Vogel_3_
271 Mal angesehen
es muss schon das Kalendarium sein. Die Datei habe ich mir angeschaut. Vielleicht liegt es daran, dass der AS nicht übernommen wird. Hier habe ich jedoch die Zuordnung in der Registerkarte Ausfallschlüssel vorgenommen. Hat jemand noch eine Idee?
261 Mal angesehen
Das wäre für mich der Punkt, an dem ich die Ausgangsdatei und deine Konfiguration sehen müsste.
