Gehaltspfändung
10
letzte Antwort am 20.03.2024 12:38:24 von MikeWHerbs
Karl74
Nachricht 1 von 11
633 Mal angesehen
ich habe bei einem MA zwei Lohnpfändungen eingegeben. In der Proberechnung wird nur ein Gläubiger berücksichtigt.
Ist das richtig so???
Karl74
Nachricht 2 von 11
617 Mal angesehen
Hab es herausgefunden. Muss zwei mal Rang 1 eigeben.
lohnexperte
Nachricht 3 von 11
598 Mal angesehen
Guten Tag,
sind Sie sicher, dass Sie zweimal Rang 1 eingeben müssen? Sind tatsächlich beide Pfändungen zum exakt gleichen Zeitpunkt (es kommt auch auf die Uhrzeit, nicht nur auf das Datum an) zugegangen?
Nachricht 4 von 11
590 Mal angesehen
Haben Sie bei den Überlegungen zur Nichtberücksichtigung der zweiten Pfändung an die Pfändungsfreigrenze gedacht?
Und wie vom Vorredner bereist erwähnt, muss die Rangreihenfolge beachtet werden, die bei zwei unterschiedlichen Pfändungen höchstwahrscheinlich gegeben ist.
Karl74
Nachricht 5 von 11
553 Mal angesehen
Alle beiden Pfändungen wurden am gleichen Tag/Uhrzeit  persönlich vom Gerichtsvollzieher überbracht worden.
lohnexperte
Nachricht 6 von 11
542 Mal angesehen
Alles klar.
Und wie ist jetzt der pfändbare Betrag aufzuteilen? Im Verhältnis der gepfändeten Beträge zueinander oder fifty/fifty?
Ich glaube, das ist eine echte Herausforderung, der ich dadurch entgehen würde, dass ich die eine Pfändung früher als die andere erhalten habe ...
Viel Erfolg!
Karl74
Nachricht 7 von 11
518 Mal angesehen
Das rechnet das Programm von selbst. Siehe Auswertung Berechnungsschema Pfändung.
Nachricht 8 von 11
489 Mal angesehen
Da kommt man aber leicht in die Haftung gegenüber dem Gläubiger, der erst mal nichts bekommt.
Gerade wenn die Pfändungen durch den GVZ übergeben sind, lässt sich der Zeitpunkt sehr genau bestimmen.
lohnexperte
Nachricht 9 von 11
474 Mal angesehen
Hallo Herr Lutz,
da bin ich ganz bei Ihnen.
Dennoch: "meine" Idee stammt aus einem DATEV-Seminar (in Zusammenarbeit mit einem Schuldnerberater) zum Thema Lohn- und Gehaltspfändung. Dort berichtete eine Kollegin, dass sie von einem GV einen Packen PfÜB (19 Stück!!!) erhalten habe. Es gab verschiedene Lösungsansätze: neben "Den Mitarbeiter würde ich entlassen!" kam seitens der Referenten die Empfehlung, manuell eine Reihenfolge des Eingangs zu erstellen, um die PfÜB nacheinander (und nicht parallel) abarbeiten zu können. Not macht halt erfinderisch. 😉
Die Haftung ggü. den Gläubigern hat man tatsächlich immer im Hinterkopf (ebenso wie das Risiko einer ungerechtfertigten Zahlung); allerdings muss man auch etwas "praktisch" denken.
Viele Grüße und einen schönen Nachmittag.
Nachricht 10 von 11
466 Mal angesehen
Das sollte man dann im Kopf haben, wenn der GVZ kommt und dem sagen, er soll die 19 Stück einzeln übergeben ... 🙄
MikeWHerbs
Nachricht 11 von 11
451 Mal angesehen
Genau so sollte es sein, der GV bekommt am Empfang 19 Eingangsbestätigungen, der hat ja Zeit.
Gruss Mike
